Hast du den TDC auch gesenkt? Den lass lieber höher.Habe bei POWER Vmax von 1150 auf 1100 gesenkt. Und bei Frequenz die SOC Max von 1200 auf 1000, wie hier im Guide, an MAX GFX war ich nicht dran. Habe sowieso immer nur runter geregelt, nie hoch.
Das 220W Power Limit hält er auch ein, aber zum Preis von weniger FPS. Statt vorher auf ca. 2250 Hz, taktet er die Karte nun nur noch ~2150 Hz.
Das ist das Problem, 6800XT vs 6900XT,man kann sie nicht Vergleichen durch die Beschneidung.So mal schnell mit 230Watt mit aktueller PerPart piece-wise linear kurve . Beim Speicher und SOC habe ich noch die grillfunktion an, da ließe sich noch einiges rausholen.
Und ist auch nur ne 6800XT
Hier im Guide steht ja:Hast du den TDC auch gesenkt? Den lass lieber höher.
Würde die GFX volt auch nicht senken, da begrenze lieber per watt. Den SOC kannst senken, das bringt leistung.
Also ja, habe das PL auf 220W und TDC auf 215. Meine aktuellen Werte sieht man in den Bildern weiter vorne.Wichtig ist dann auch, dass wir das Power Limit von 203 Watt auf 165 Watt absenken und gleichzeitig das TDC Limit knapp darunter auf 158 A statt 215 A setzen. Der SOC bleibt auf 30 A, der Wert wird sowieso nicht erreicht.
Also ich komme mit meiner stinkigen 6800XT die ja mehr Hz braucht und weniger Spannung zu verfügung hat bis auf 600Punkte an dich ran.Das ist das Problem, 6800XT vs 6900XT,man kann sie nicht Vergleichen durch die Beschneidung.
Du wirst deine 6800XT beim UV auch nicht so Effizient hin bekommen wie eine 6900XT weil du für die gleiche Leistung mehr Takt brauchst und damit mehr Spannung.
SOC und Ram sind das einzige was wie auch bei den AMD CPUs dafür sorgt das der Chip etwas mehr an Rest PL bekommt aber sind das wirklich gravierende Unterschiede bei wirklich Stabilen Settings?!
Oops.@Kearvaig hat doch auch ne XT wie Du!?
evtl.
Vorsichtshalber mal die SOC-Volt im MPT net gleich auf 1000 sondern nur 1050mV runtersetzen, falls Stabilitätsprobleme auftreten.
Die TDC SOC kann Er ja vorsichtshalber mal auf 40A lassen, falls weiter vorn genannte 30A in Game XYZ aus irgendeinem Grund net reichen, würde
es sonst vllt. abrupt throtteln und crashen. Da ist auch nur 1-2W Einsparung möglich, ... lohnt sich net wirklich.
probier mal die Werte von redF und dann schrittweise im WM den maxTakt anhebenHabe bei POWER Vmax von 1150 auf 1100 gesenkt. Und bei Frequenz die SOC Max von 1200 auf 1000, wie hier im Guide, an MAX GFX war ich nicht dran.
Das 220W Power Limit hält er auch ein, aber zum Preis von weniger FPS. Statt vorher auf ca. 2250 Hz, taktet er die Karte nun nur noch ~2150MHz.
Naja aber wie du sehen kannst kann man nicht Vergleichen wegen Takt,Spannung........PL steht zwar auf min 229,50Watt,aber da komme ich nicht ran wenn ich die Leistung auf deine Drossel und somit über den Takt drosseln muss.Also ich komme mit meiner stinkigen 6800XT die ja mehr Hz braucht und weniger Spannung zu verfügung hat bis auf 600Punkte an dich ran.
Wenn ich noch ein bischen im MPT fummle geht da bestimmt noch mehr. Und Spielen sollte damit kein problem sein.
Siehst du, mit MPT würdest auch gedrosselt ran kommen : )Naja aber wie du sehen kannst kann man nicht Vergleichen wegen Takt,Spannung........PL steht zwar auf min 229,50Watt,aber da komme ich nicht ran wenn ich die Leistung auf deine Drossel und somit über den Takt drosseln muss.
Test 1 läuft im Schnitt mit 210Watt.......
Ne leider nicht weil wenn ich im MPT 220Watt einstellen würde was für deine Punkte reicht,dann hätte ich deutlich weniger Punkte.Ich müsst dann schon auf min 230Watt ins MPT eingeben und komplett darüber begrenzen um wieder auf die hohen Punkte zu kommen was recht Unlogisch ist .Siehst du, mit MPT würdest auch gedrosselt ran kommen : )
bzgl. LINUX wurde im MPT-Thread ein Tool empfohlen:
GitHub - azeam/powerupp: Simple GUI for UPP
Simple GUI for UPP. Contribute to azeam/powerupp development by creating an account on GitHub.github.com
@Windows mit MPT sollte man im OC-Limits-Reiter die Range auch auf -25% o.ä. ändern können, falls man net direkt
im Power-Reiter GFX auf weniger Watt setzen will.
Womit Testest denn ob sie Stab ist?Generell laufe ich auf -10% PT, 2150 RAM Fast Timing, leichten UV auf 1125mV mit einem max Takt von 2735.
