Wie grillt jetzt das NT die GPU? Der PSU Schacht besitzt doch gar keine Perforierung das wärme von unten nach oben zur GPU geht.
Das NT zieht durch denn Boden Luft an das NT ist nach oben geschlossen und drückt die Warme Luft hinten raus.
Sorry wenn ich da nachhacke aber versteh nicht so ganz die Argumentation mit dem grillen der GPU.
Aso, ja: soll Furda selber mal darlegen, was genau er meinte, das vereinfachte alles wesentlich.
Das PSU wird unten im Boden verbaut, es versorgt den ganzen PC mit mehreren Hundert Watt elektr. Energie und erwärmt sich deshalb entsprechend. Wer ein digitales PSU hat, welches z.B. per USB intern am Mainboard anschliesst, kann unter anderem auch die PSU Temperaturen auslesen (Meines zeigt zwei Temperaturen an). Das ist unter Last deutlich über Hand-warm. Der Lüfter im PSU ist nicht für einen Luftstrom nach draussen konzipiert, sondern bläst einfach drauf. Ich habe noch nie ein Gehäuse gesehen, welches ein unten verbautes PSU mit Zu- und Abluft versorgt. Diese kleine Metallbox erwärmt sich und darüber quer verbaut ist nun die GPU. Die ist nicht weit entfernt und das PSU strahlt unweigerlich Wärme ab, erhitzt die Luft, welche die GPU nun direkt mit den nach unten zeigenend Lüftern ansaugt. Das meine ich mit "grillen".
Wenn da kein PSU ist, sondern drei schöne Lüfter, welche frische Luft von unten direkt auf die GPU fördern, dann ist das um Welten besser. Ich habs gemessen. Altes Fractal mit PSU unten vs. neues Dual Chamber. Ein Case mit PSU unten und offenen Seitenteilen war in meinem Fall schlechter als ein komplett geschlossenes Dual Chamber.
Genau das meine ich damit, dass der ganze Aufbau eines normalen PCs heutzutage völlig überholt ist. Dazu gehört die Position des PSU. Ebenso gehört dazu, wie die Hersteller die Anschlüsse ihrer Strom-hungrigen Grafikkarten positionieren, sodass die Kabel gebogen werden müssen und es zu Problemen kommt. Ich meine ATX 3.0. Wieso platzieren die Mainboard-Platinen-Layouter die NVMe SSDs direkt unter der Grafikarte, sodass die dort so heiss werden? Wieso gibt es ständig Probleme mit "zu hohem" RAM vs. Radiator, weil niemand ein Gehäuse im Stande zu bauen ist, dass *oben* ein paar Zentimeter mehr Raum lässt? Wieso sind die Schläuche der AIOs immer zu kurz, sodass diese irgendwo suboptimal verbaut werden muss, anstatt so wie sie gehört? Wieso muss man so gut wie jedes Kabel am Mainboard mit mind. 90 Grad biegen, weil alles was man anschliesst, auch das PSU, irgendwo so ungünstig liegt, dass alles geknickt werden muss? Wieso kommt immer eine Glas-Front oder Seitenteil dorthin, wo eigentlich Mesh und Platz für Lüfter sein sollten? Z.B. dort auf der Seite, wo die warme GPU gerne Luft ansaugen oder abführen würde? Wieso wieso wieso? Es gibt noch viel mehr. Jeder der seinen PC selbst zusammenbaut, fragt sich ständig wieso dies und das doch nicht anders wäre. Einiges kann man mit einer Custom Wakü selbst ausmerzen, aber dies tut nur ein sehr sehr kleiner Teil aller PC User. Es wäre mal an der Zeit, das *komplett* zu überholen, alles.
Edit: ganz vergessen: die GPU ist dermassen ein Brett, welches den gesamten PC-Innenraum quasi zweiteilt. Luft von unten stoppt an der GPU. Um die Luft oben abzuziehen, muss sie wieder bewegt werden. Von Vorne nach Hinten raus, oben *und* unten an der GPU vorbei, so ein Gehäuse gibt es nicht, ich habe zumindest noch nie eines gesehen. Zwar kommt bei einigen Vorne gut Luft rein, aber hinten raus geht die Luft nur oben beim I/O Panel des Mainboards, dort wo die Stromversorgung des Mainboards ist. Und unten wie gesagt das PSU, null Luftstrom.
