Messungen am 8-Pin hatte ich jahrelang in jedem Einzelreview der Grafikkarten mit drin. Langweilig, da meist die sogar Platine die Pins aufheizt und man kaum trennen kann, wo die Wärme am Ende herkommt. Und noch einmal: in einem System, wo die Kabel die Abwärme ableiten müssen, ist das Ambiente regelrecht Wurst.
Die Abwäme landet am Ende im Netzteil bzw. dem Anschluss dort. Die ganzen wärmeleitenden Kabel sind schutzisoliert, das ist wie Wärmedämmung bei der Heizung. Es ist komplett Rille, ob sich der Stecker im, auf, unter oder neben dem Gehäuse befindet. Das Kabel ist de facto wie eine AiO und das Netzteil der Radiator. Das sind Basics. Und es gibt auch Bilder, wo die Kontakte am NT heißer zu sein scheinen als der 12VHPWR.
Ich habe keine Lust, jetzt noch den Wärmewiderstand des Steckers zwischen Pin und Umgebung zu berechnen, nur um zu zeigen, dass der so hoch ist, dass das Delta zwischen beiden Medien nahezu bedeutungslos ist. Wenn das relevant wäre, könnte man dem Kunststoff auch Bornitrit beimengen oder gleich Graphen nutzen. Nutzlos, weil die Kühlfläche viel zu gering ist.
