Wobei Karhu aber einige Stunden laufen soll, bevor mans glauben kann. Ich lass bis 5.000% laufen, die RAM OC Enthustiasten bis 10.000%.
Ich kann mir als Laie auch nur sehr schwer vorstellen das eine Software nach Windowsstart gründlicher sein soll
als eine direkt vom USB Stick gestartet... habe die empfohlene Software mal gegoogelt und es scheint auch umstritten.
Testen werde ich sie natürlich mal, Martin macht ja einen kompetenten Eindruck hier...
Bei höheren MHz oder strafferen Timings kommen bei mir manche Fehler erst nach 3-5 Tagen a 6h zum Vorschein
und dann sind es meist auch nur 1-3 und beim nächsten Test sind sie wieder weg...
Zumal man ja noch Luft braucht... am liebsten teste ich im Hochsommer wenn alles richtig schön glüht...
also im Normalbetrieb würden die wohl gar nicht auffallen wenn ich nicht die Angst haben müsste das so ein Fehler dir deine passwortgeschützten Backup 7z ruinieren kann... das ist mir mal vor nem Jahrzehnt passiert...
Ram lief oc immer tadellos bis ich irgendwann mal die Backups von vor Jahren brauchte und Crc Fehler bei einigen der mit Oc Ram gepackten auftauchten und teilweise paar Bilder und Dokumente unbrauchbar waren... seitdem bin ich da bisschen sensibel...
Vermutlich würde also ein z790 erstmal das meiste bringen, allerdings sind die Dinger sonst zum 690 eher ein Rückschritt wie ja auch einige Testzeitschriften bemerkten...
aber ob eine 13700 oder 14700 nun auf dem z690 was bringt ist wohl auch eher unwahrscheinlich, ich bin da ja schon gut an der Grenze wie es aussieht... wäre trotzdem interessant zu wissen welche der Intel-Cpus diesbezüglich im Schnitt die besten Leistung bringt.
Aufrüsten werde ich den LGA1700 ja auf jedenfall irgendwann noch einmal sobald es irgendwo anfängt zu ruckeln und zuckeln...
Also bei den Preisen lohnt sich das wohl erstmal nicht zumal der PC alles was ich mache derzeit noch gut im Blitzkrieg-mode erledigt...
hat mich auch nen Batzen gekostet aber war eben auch Belohnung für viel Arbeit und dem Glück die Krankheit gut überstanden zu haben.
Na und im Urlaub war ich auch schon seit 17 Jahren nicht mehr...
