helpstar
Senior Moderator
- Mitglied seit
- Jun 29, 2018
- Beiträge
- 1.756
- Bewertungspunkte
- 494
- Punkte
- 83
erst Mal Glückwunsch
Welche CPU haste denn?
Generell sollte der Kühler besser im warmen Zustand abmontiert werden, dann klebt die Paste meist nicht so stark.
Bei Intel Boxed Kühlern ists normal das PushPin System. Einfach die Plastikschrauben etwa eine halbe bis ganze Umdrehung nach links drehen und falls diese nicht von allein hochfedern, etwas dran ziehen. Dann den Kühlkörper vorsichtig mit einer kleinen Drehung hochziehen, da die Wärmeleitpaste manchmal so pappt, dass der Prozessor mit rausgezogen werden könnte.
Bei AMD sinds meist vier normale Schrauben, die solange nach links losschrauben bis lose. Kann aber auch ne Klammer sein, entweder mit nem Hebel arretiert oder mit einer Schraube.
Installation des Orcus ist denk ich ganz gut hier beschrieben:
http://www.raijintek.com/images/InstallationGuide-Orcus.pdf
