Der kommt erst am Samstag. Hab die Forumsvernetzung etwas zu früh oder falsch gemacht...Hmm Artikel kaputt?
Das stimmt, der SpyderX hat keine organischen Filter mehr. Mir ging es doch gar nicht um die Kontraste. Ich wollte einfach nur sehen, ob es generell Unterschiede gibt. Und siehe da, bzgl Kontrast gibt es den größten Unterschied.Ein IPS Panel mit grob 1000:1 Kontrast zu benutzen um Kontrastperformance von Colorimetern zu vergleichen ist schon merkwürdig da die Messlatte sehr niedrig ist.
Mit den kommenden OLED Panels für Monitore ist besonders die Kalibrierung nahe Schwarz sehr wichtig. Das trifft auch auf VA Panels zu.
Für den Test hätte man vielleicht einen kontraststarken TV mit VA Panel oder einen OLED heranziehen müssen um wirklich zu sehen wie sehr sich die Colorimeter nahe Schwarz unterscheiden.
Der Unterschied zwischen den Colorimetern wäre richtig groß wenn man die alten Spyder Geräte mit organischen Filtern benutzen würde. Die sind deutlich langsamer und weniger empfindlich. Das Material soll angeblich auch nach ~5 Jahren nachlassen und die Genauigkeit immer schlechter werden.
Der SpyderX hat angeblich keine organischen Filter mehr.
Hey and thanks for your response. You are right, the wording is a bit strange… A colorimeter has indeed no Black Level it can measure to a specific black level. In case of the Calibrite ColorChecker Display Plus the lowest nit is 0.1 - as mentioned in the article. Calibrite provided this information!I'm sorry to say but this article spreads some misinformation.
First of all, there is a strange wording choice. The colorimeter doesn't "have", as the article mentions, a black level but rather can measure the black level of the screen up to some value, preferably as low as possible.
Another issue is that the mentioned black level of 1 nit is something not seen in practice, for example at the lowest realistic contrast of 700:1, for a very poor TN or IPS panel, the white point would be at the eye-burning 700. Only VA screens with <100-nit white point can be challenging for colorimeters in regard to a black point. A comparison of 2 colorimeters to find the minimal black point measured can't be done on an IPS monitor. I found multiple VA monitor reviews on the internet that use SpyderX and the contrast ratio on low brightness settings falls significantly because the colorimeter is not able to properly measure the black level below 0.03 nit. Yes - 0.03, not 1. It's one of the main reasons I bought i1Display Pro. It has no problem with the black level slightly below 0.02 nits, with no contrast deviation compared to measurements at higher brightness levels. I never had a need to measure lower values so I don't know its limit.
There is also word on the internet that SpyderX is prone to decalibration over time (at least the older models) unlike i1Display Pro, and it's a direct consequence of the architecture.
Ein Colorimeter soll auch nahe am Schwarzpunkt gut arbeiten. Das ist besonders bei BT.1886 für das Gamma nahe Schwarz wichtig. Und für HDR.Ich verstehe nicht, wie du auf das Thema Kontrast kommst?
Da geht immer wasEventuell brauche ich sogar noch was viel teures… aber woher nehmen wenn nicht stehlen
Wenn dein Beitrag sachlich gewesen wäre, dann könnte man schon mal darüber diskutieren, warum es das ganze Kalibrierequipment überhaupt gibt. Und es ging im Artikel auch gar nicht um Kalibrierung, sondern um Messungen. Ob die Sensoren von Xrite und Datacolor grundsätzlich große Unterschiede in den Messgenauigkeiten haben. Und ich habe ebenfalls deinen beleidigenden, unsachlichen Beitrag gemeldet!Beleidigungen entfernt. MfG @amd64
