Größere Kupferquerschnitt im Kabel, verringert den Kabelwiderstand. Dickere Kabelaußenisolierung dient in erster Linie der Optik und verbesserte die Kabelstabilität, was man im Zusammenhang mit dem etwas filigraneren Kontakten im 12VHPWR Stecker überhaupt nicht gebrauchen kann, wenn man das Kabel kurz hinterm Stecker 90° Abwinkeln will.
Die Kontakte in den Steckern haben ne unter Laborbedingungen(bei Zimmertemperatur, gerade und komplett aufeinander gesteckt, nicht zur Seite verbogen/verdrückt/mechanische belastet) ermittelte Maximalbelastbarkeit(8pin PCIe Kontakte 10A, und bei 12VHPWR 8A), ohne das sich die Kontakte zu stark erwärmen. Die Kabel haben (genau wie die Kontakte) einen Leitungswiderstand, durch den sie je nach StromBelastung Spannung verlieren. Diese Spannungsverluste spiegeln sich dann auch in einer Erwärmung wieder(Verlustwärme). Das ist aber im PC idR deutlich weniger kritisch, weil die Kabel durch die PC-Belüftung ja auch optimal "gekühlt" werden(egal wie dick sie isoliert sind).
Ne Daumenregel für maximale Kabelbelastbarkeit ist:
0.1mm² Kupferquerschnitt pro 1A Maximalbelastung.
Für die 8A Kontakte des 12VPWR Stecker sind also elektrisch mehr als 0.8mm²(AWG18) Kupferquerschnitt unnötig. Das Kabel muß aber auch noch mit dem Kontakt verbunden werden (idR crimpen). Durch das geringere Rastermaß sind 0.8mm² Kupferquerschnitt aber mechanisch schon arg an der Belastungsgrenze der 8A Kontakte. Wenn dann noch zusätzliche mechanische Belastungen durch unötig dicke Kabelisolierung dazu kommen(zu steif), gibt irgendwann die schwächste Stelle nach. Und das sind die Kontakte, und äussert sich durch deutlich höheren Kontaktwiderstand als unter Laborbedingungen. Das Ergebnis sind dann: Grafikkarte drosselt ihre Leistungaufnahme, Kontakte werden zu warm, geschmolzene Kontaktgehäuse....
Solange es keine vernünftigen 90° 12VHPWR WinkelStecker gibt, würde ich beim Kauf eines 12VHPWR DirektstromKabels für die Grafikkarte darauf achten, das die Kabel möglichst biegsam sind, damit die mechanische Belastung auf die Kontakte möglichst gering bleibt. Solche dicken mit Gewebeschlauch verstärkten und aufgehübschten Bling-Bling Kabel sind an 12VHPWR Stecker völlig unzweckmäßig. Viel sinnvolle sind an 12VHPWR Kabelpeitschen aus Standard AWG18 Kabeln, mit möglichst biegsamer Kabelisolierung und ohne Knickschutz, um die mechanische Belastung(gerade beim 90° Abwinkeln) an den kleineren 8A Kontakte zu minimieren. Dann ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten, das es mit dem 12VHPWR durch das Abwinkeln Probleme gibt. Wie man die Kabel am besten abwinkelt(knickt), so das die mechanische Belastung auf die Kontakte möglichst gering bleibt, hab ich ja schon am Anfang anhand eines 8pin PCIe Steckers gezeigt. Das funktioniert natürlich auch nur wenn kein Knickschutz verbaut ist.
![Unbenannt.JPG Unbenannt.JPG](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/23/23224-d988c4f6e5d9131dd6d7c186a6853850.jpg)
![IMG_20230120_083016893.jpg IMG_20230120_083016893.jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/23/23225-461dd9b478cac34da20e9de14da05092.jpg)
![IMG_20230120_082952320.jpg IMG_20230120_082952320.jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/23/23226-496eb1ec0cb2b8be9b998af4c09f4b9e.jpg)
