Casi030
- Mitglied seit
- Sep 9, 2019
- Beiträge
- 11.923
- Bewertungspunkte
- 2.339
- Punkte
- 113
Die Treiber Meldung ist normal.hatte vorhin noch eine Meldung in der Windowsbenachrichtigung von gestern bezüglich Wattman nach dem der Rechner neugestartet war.
@Casi030 habe auch die Einstellungen etwas verändert. Meinst du das macht mehr Sinn? Immerhin ist er noch nicht ausgegangen. Aber das hatte ich nach meinen Settings gestern auch.
https://www.igorslab.de/community/threads/blackscreen-neustart-verzweiflung.2867/post-62064Dann hau raus mit Empfehlungen.
Du bist Schuld an dem Kauf ;-)Die Treiber Meldung ist normal.
Punkt 3 musst wieder bis zur gestrichelten Linie rauf ziehen und dann Punkt 2 noch mal ein wenig rauf.
So würd ichs mal Testen.
Ohhh Leistungsgrenze -50% das ist gut.
oh danke dir sehr für deine Mühe. Ich habe jetzt das be quiet! Pure Power 11 600W CM. Und wehe jetzt meckert wieder eine über Schrott.https://www.igorslab.de/community/threads/blackscreen-neustart-verzweiflung.2867/post-62064
Alternative: https://geizhals.de/seasonic-core-gm-500w-atx-2-4-ssr-500lm-core-gm-500-a2123508.html?hloc=de
Wenn es im Bereich 70 € bleiben soll.
Hmm auch komisch,hängen die mit am Rechner an einer Steckdosenleiste?Schalte ich einen der Monitore ein oder aus Blackscreen und Neustart.
Dann würd ich damit verstärkt Testen.Wie geschrieben bei Saints Row 3 sofort Blackscreen und Neustart.
Das Netzteil ist auf jeden Fall TOP.
ABER auch hier beide Leitungen ans Netzteil anschließen für die Grafikkarte und nicht nur Eins und dann schleifen mit dem Zweiten.
Wenn du den Treiber umgestellt hast kannst ja noch mal nen Screen machen.
Habe ja noch kein neues Netzteil. Und all das was du geschrieben hasz habe ich bereits mehrfach gemacht.hast nach dem Einbau des neuen Netzteils alle Einstellungen wieder zurückgesetzt?
Treibereinstellungen zurücksetzen, wattman deinstallieren und evtl. andere Programme wie MSI afterburner,....
DDU uninstaller verwenden und neuesten amd.com Treiber installieren
Dachte wegen dem Update. Wenn das Neue hast, mach das vorgeschlagene bitte nochmalUPDATE
Kaum geschrieben und Spiel gestartet. Neustart :-( echt belastend
So was sollte MS mal bringen und auch die Milliarden Fehler beheben in Windows10.....Anscheinend hat AMD jetzt endlich auch ein Bug Report Tool. Man kann nur hoffen, dass es jetzt dann auch wirklich aufwärts geht.
