V
Vorobjev
Guest
Hallo,
so in der Reihenfolge geht es mir seit mehreren Wochen. Immer wieder Blackscreen und Neustart des Rechners. Ich bin wirklich am Verzweifeln mit meinem Rechner.
Heute lief er mal für 3 Stunden bei Witcher 3. Dann will ich zum Test Saints Row 3 starten, weil ich dachte ich habe die Lösung gefunden und zack Blackscreen, man hört noch für ein paar Sekunden den Sound und neustart des Rechners.
An einem der Monitore hängt die PS4 per HDMI. Wenn ich von HDMI auf DP wechsel oder umgekehrt dann Blackscreen und Neustart genauso wenn ich von DP auf HDMI. Schalte ich einen der Monitore ein oder aus Blackscreen und Neustart. Aber das alles auch nicht immer. Es gibt Tage da habe ich das einmal am Abend und heute 3 Stunden nichts und dann 4-5 mal hintereinander.
Grafikkarte am 2.6 gekauft nachdem eine Saphire 5700X schon wegen Grafikfehlern eingeschickt wurde und nach 4 Wochen immer noch nicht zurück war.
Folgende Komponenten setze ich aktuell ein. Alles bis auf das Netzteil 2020 gekauft.
AMD Ryzen 7 3700X
MSI X570-A PRO X570 –Mainboard
GigaByte 8GB Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G
32 GB Corsair Vengeance RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0
SSD 250GB 1250/2010 Helix-L M.2 MSK
Enermax Liqmax III ARGB 360mm
2 x MSI 27 L Optix MAG271C 144Hz Monitor
3 Sharkoon SHARK Blades RGB Fan
Thermaltake SPS-730MPCBEU Smart SE PC-Netzteil – locker 4-5 Jahre alt
Windows 10 aktuell.
Bios vom Mainboard und Graka erst am WE aktualisiert.
Neuer AMD Treiber 20.5.1 (auch alte Versionen getestet)
Was habe ich bisher alles gemacht?
Bios Update Mainboard
Bios Update Graka
Stromkabel zur Graka auf zwei Lines verteilt.
Unnötige Hardware entfernt so das nur Graka und die SSD liefen
Anderes DP Kabel verwendet.
MemTest - ohne Fehler
Alle Rambausteine einzeln laufen lassen
CMOS Reset
Nichts übertaktet
Undervolt eingestellt im AMD Treiber - Leistungsgrenze auf 50 gestellt / Frequenz die dritte Einstellung auf 2000 und Spannung auf 1200 / Vram auf 1750 gestellt. Warum? Habe ich in einem YT Video gesehen und aus Verzweiflung getestet.
Mit den Einstellungen lief Witcher 3 mehrer Stunden. Wie geschrieben bei Saints Row 3 sofort Blackscreen und Neustart.
Letztes Wochende dann den Rechner meiner Tochter zum testen verwendet. I5 4690K + Asus Z-97 Mainboard 16GB DDR3. Habe meine Graka und Netzeil eingebaut. Ihr Netzteil hat nur 550Watt da hatte ich etwas Angst es zu zerstören. Fehlerbild bleibt.
Meint ihr die Graka hat ne Macke oder das Netzteil?
Habt ihr noch andere Ideen, was ich testen kann?
Verkäufer hat auf Kulanz frage nach Rückgabe noch nicht reagiert. Würde sofort dort eine andere Nvidia kaufen.
Über Vorschläge würde ich mich freuen.
Gehe aber jetzt Bubu machen und werde leise weinen, weil mein Baby nicht läuft.
AMD Ryzen 7 3700X
Windows 10 aktuell.
Bios Update Graka
CMOS Reset
Nichts übertaktet
