BeQuiet! Shadow Base 800 FX im Test – Geräumiger high-end Mid-Tower ist ein Traum in Weiß!
Nach der sündteuren und mit Features überladenen Dark Base Pro Serie lässt BeQuiet! mit der Shadow Base 800 Serie nun die neuste Iteration der Oberklasse von der Kette. Wir schauen uns die weiße Luxus-Version mit ARGB-Beleuchtung an und prüfen diese auf Herz und Nieren. Vielleicht ist weniger ja doch mehr? Und zwischen weismachen und weiß (read full article...)
Gestern bin ich dann mit meiner Hardware ins neue Gehäuse eingezogen und bin bis jetzt super zufrieden damit 😎 ganz egal ob Produktqualität, Airflow, Lüftergeräusche und jede Menge Platz 👍
Bin auch soben ins neue Gehäuse umgezogen und bin auch super zufrieden mit dem Gehäuse. Wirkt sehr wertig, Spaltmasse sind voll OK und vor Allem bin ich begeistert vom vielen "Platz" für meine HW. Auch die Lüfterkabel waren für mein System (Asus Strix 650E-F) vollkommen ausreichend. Wird in einigen Reviews als negativ (zu kurz) bewertet.
Bzgl. ARB/ PWM Hub: War super easy. Auf dem Hub ist jeweils 1 PWM- und 1 ARGB (5V) Kabel angeschlossen welche man nur mehr mit dem MB verbinden muss. Überlege mir gerade ob es sich für mich überhaupt auszahlt ein PWM Adapterkabel zu besorgen um die Frontlüfter und hinteren Gehäuselüfter getrennt über das MB zu regeln. Die Lautstärke der Lüfter ist voll OK und zwischen voller Drehzahl und ~60% ist wenig Unterschied.
ARGB: War auch extrem easy auf meinem Asus Board und mit Armory Crate. 3s auf den "ARGB" Knopf auf dem Frontpanel gedrückt. Schon war RGB mit meinem MB synchronisiert.
Einziger Wunsch (=Jammern auf hohem Niveau) wären größere Ausnehmungen für die AIO (RGB/ PWM) Verkabelung unterhalb des Deckels. War etwas mühselig die Kabel sinnvoll/ hinter der AIO zu verlegen.
Kann das Gehäuse definitiv empfehlen.
Bild folgt. Ein beleuchtetes Case in einem dunklem Raum ist etwas schwierig zu fotografieren bzw. muss mich auch nicht mit Beleuchtungsmodi/ Farben spielen. Ist unabhängig vom BQ Gehäuse. Habe seit längerem "adaptive" Farben abh. von der Temperatur eingestellt. Default gibt es da bei Armory Crate nur grün/ gelb und rot. Muss mich erst noch im Detail mit dem Thema befassen.
l. G.
Karl
l. G.
Karl
Das klingt gut, ist das PWM Kabel vom Hub zum Mainboard voll belegt, also der Hub über das MB als einfacher Verteiler steuerbar, oder nur ein Tachosignal zum Auslesen?
Das RGB fungiert ebenfalls auch im Verteiler Mode, also steuerbar über BIOS oder Software?
PWM ist steuerbar. Habe ich über Armory Crate ausprobiert (Lüferkurve) und dabei auch die Lüfterdrehzahlen in der SW gecheckt. Haben sich je nach Lüfterkurve geändert, zumindest hat das Armory Crate angezeigt. Kabel war soweit ich mich errinnern kann nicht voll belegt. Glaube es hatte auf der MB Seite 2 Pins. (Ground + PWM Signal?). Geräuschmässig ist es schwierig zu erkennen ob sich je nach Einstellung die Lüfterdrehzahlen ändern oder nicht. War bei meinen Alphacool GH Lüftern definitv anders, da waren geänderte Lüftereinstellungen nicht überhörbar.
RGB (vom HUB geht ein 4 poliger Stecker mit 3 PIns - wie üblich- zum MB): RGB läßt sich mit diesem Kabel auch über Armory Crate synchronisieren/ steuern. Damit werden die 3 Front- ARGB und der 140mm Lüfter auf der Gehäuserückseite mit dem MB synchronisiert.
Hatte heute leider wenig Zeit. Vermute, dass man, je nachdem wo/ wie man diverse Lüfter am BQ Hub anschließt, vom Hub über zus. "Einzel- PWM/ ARGB" Kabel auf das MB gehen kann um die Lüfter einzeln zu steuern/ synchronisieren. Aktuell bin ich bereits happy, dass mein PC c. a. wieder wie vor dem Umbau funktioniert.
Wäre super wenn das Review hier im Forum um das Thema PWM/ RGB Hub ergänzt werden würde. Falls ich die nächste Tage etwas Zeit habe werde ich mich in mehr Detail mit dem Hub befassen.
l. G.
Karl
Ob der Hub das PWM Signal weiterverteilt kannst leicht feststellen, einfach HWMonitor starten, Und dann manuell die Lüfter einmal auf Full ON und Silent schalten, da müsstest dann eine deutlichen Unterschied an den Lüftern feststellen und in den Drehzahlen.
Wenn am Signalkabel nur zwei Kontakte Anliegen Links und Rechts außen, dann ist es PWM und Ground, ich denke es wird einmal ganz außen, und einmal der zweite von Außen sein, dann ist es nur das Tachosignal zum Auslesen .
Hallo DigitalBlizzard,
Habe soeben wie von Dir beschrieben gecheckt ob sich die Lüfterdrehzahl über Armory Crate tatsächlich ändert/ ändern lässt. Hatte vorher eine Lüfterkurve eingestellt wo die BQ Gehäuselüfter bei einer Temperatur bis c. . 50°C mit ~ 980 rpm gedreht haben. Habe diese dann versuchsweise mit Armory Crate auf c. a. 30% herunter geregelt. (vorher waren es glaube ich ~60% Drehzahl, bin mir nicht mehr sicher). Die Lüfter drehen jetzt mit ~540 rpm. Habe ich über AIDA64 gecheckt.
Bin kein Fachexperte in Bezug auf PWM. Vermute, dass der BQ Hub die "Solldrehzahl" über den PWM Anschluss vom MB erhält und dementsprechend über "Elektronik" im Hub die Drehzahl der Lüfter entsprechend einstellt.
Werde das Gehäuse noch etwas "modden". Mir geht die HDD Led und der Resettaster ab. Die HDD Led werde ich von meinem alten Gehäuse ausbauen und mit Kabelbinder hinter der vorderen "Meshfront" oder irgendwo am Boden hinter dem Glasfenster platzieren. Den Reset Switch (auch von meinem alten Gehäuse) evt. auf der Rückseite wo er nicht sichtbar ist.
Wie geschrieben bin ich super happy mit dem Gehäuse. Will bitte nicht undankbar erscheinen, das Review hier hat mir vor Allem wegen der vielen Bilder bei der Kaufentscheidung geholfen. Wäre dennoch schön gewesen etwas auf den ARGB/ PWM Hub einzugehen. BQ Shadow Base Reviews gibt es auch einige im Inet. Haben alle ähnlichen Inhalt. Ob die CPU/ GK bei unterschiedlichen Gehäusen um gefühlte 1-2°C kühler oder wärmer wird, ist für mich persönlich kein Entscheidungskriterium. Habe leider kein einziges Review/ Info/ BQ Anleitung für den Hub gefunden.
L. G. und vielen Dank für Deine Hilfe
Karl
Karl
Das klingt gut, im Prinzip kannst die Lüfter auch fix auf 60% einstellen, leise genug und stark genug sind die, dass Du die gar nicht groß Hochregeln musst.
Denke das Problem mit den Hubs diverser Hersteller sind einfach, jeder kocht da sein Süppchen, eine Norm ist da nicht vorhanden, verschiedene Funktionen, verschiedene Stecker und teilweise mit spezieller Software, das nervt, nichts desto trotz wäre im Test ein kurzer Check der Funktionen des Hubs schon sinnvolle gewesen.
Aber letztlich ist der nicht wirklich wichtig, ein schönes Extra, aber auch ohne den Hub, würde das Gehäuse kein Stück schlechter.
Ist und bleibt ein tolles Case, da ist BQ wieder mal ein echter Wurf gelungen.
2 Fragen - wenn ich nur ein 3,5 HDD unterbringen muss - benötige ich dann noch Zubehör? Der Satz mit dem zweifach Käfig der optional erhältlich ist irritiert.
Zweitens - wo zum Teufel kann der PSU 140er Lüfter montiert werden? Auf den Fotos wird das nicht ersichtlich.
HDD Brackets sind dabei, unten vor der PSU/NT oder hinter der Rückwand.
Die Lüfter ( max 2x 140 ) unten werden am Boden verschraubt, dazu musst aber dann den HDD Käfig rauslassen , siehe Handbuch
Allerdings machen die Lüfter unten Im Bottom Case auch wenig Sinn, würde ich rauslassen.
Was sollen die Bewirken? Die HDDs musst dafür rausnehmen und die PSU bekommt Frischluft von Unten, was wisst also kühlen, die Kabel?
Wenn Du 3 Frontlüfter drinne hast, bläst der Untere eh Frischluft auf die HHDs
PWM/ RGB Hub: So wie ich verstehe kann man den Hub über ein beiliegendes (am Hub angeschlossen) ARGB Kabel mit dem MB verbinden. Ist das korrekt? Möchte die Effekte gerne über mein Asus B650E-F Strix und Armory Crate (die SW ist etwas störrisch, wenn man weiss wie man mit der SW umgehen soll, für mich dennoch voll OK) steuern.
PWM: Gibt es da auch ein Kabel vom "Hub" zum MB? Würde die Lüfter auch gerne über das MB regeln und vermeiden, die Lüfter einzeln am MB anzuschließen. Muss ich den SATA Stromanschluss dennoch mit dem Hub verbinden auch wenn ein PWM Lüfterkabel vom Hub (falls verfügbar) am MB angeschlossen ist?
Generell: War etwas überrascht, daß bei einem ~ 200€ Gehäuse kein 3,5" HD "Käfig" im Lieferumfang ist. Daher die Info - das BQ HD Cage 2.0 ist kompatibel. Habe ich mir gestern bestellt. Kostet c. a. 10€. Das ist aktuell mein einziger Kritikpunkt zum Shadow Base.
1. In den Bildern sieht man sehr deutlich das der Hub sowohl per MB als auch per Key gesteuert werden kann. Mal die Beschriftungen auf der Platine lesen. Ist also kein Problem.
2. Siehe 1. - geht natürlich.
3. Es ist ein HD Käfig dabei für 2 HDDs. Separat kann man noch einen für 2 HDDs kaufen damit 4 HDDs eingebaut werden können. Auch das ist in den Fotos/Tabellen ersichtlich. Aber Vorsicht - der Hub belegt schon einen Platz am seitlichen HDD Rahmen und mit HDD im Boden fällt das Alleinstellungsmerkmal des Bodenlüfters für die GPU Belüftung weg.
Das ist Quatsch. Der Lüfter ist sogar essentiell wenn man schon ein extra Blech anfertigt um die GPU anzupusten. Das musst Du überlesen haben - wenn mir das auch fast unmöglich scheint da der Passus sehr prägnant am Anfang des Reviews behandelt wird.
Shame on beQuiet das man in der Preisklasse absolut versagt.
Den eines stimmt - dieses Case ist trotz seiner Größe nicht ohne zusätzlich anzuschaffende Halterungen fähig eine HDD und eine SSD und einen Lüfter im Boden aufzunehmen. Der Hub belegt nämlich bereits einen der 2 seitlichen HDD Plätze.
Kleine Warnung an potentielle Käufer der FX Version. Was macht Ihr eigentlich wenn die ARGB Streifen am Gehäuse Rand den Geist aufgeben nach 2-3 Jahren? Hoffen das beQuiet noch zu Mondpreisen die komplette Front als Ersatz anbietet? ;)
beQuiet ist einfach in Deutschland absolut overhyped. In jedem Produktbereich - wer Qualität mit Verstand und Ingenieurskunst möchte hält sich an Corsair, Seasonic und andere internationale Anbieter und nicht an diesen Wald und Wiesen Verein der bieder und undurchdacht wie ein Gartenzwerg in der Landschaft steht.
Ich hätte das Teil fast gekauft und dachte beQuiet hätte dazugelernt - aber die Nummer mit dem mangelnden HDD Management und das fette hässliche Logo an der Front - nööö.....das können andere besser und meist günstiger (H7 Flow, Ceres, Define).
Dann schau Dir das Case mal bitte genau an und die Anforderungen des Nutzers, das Luftleitblech im Bottom Case sitzt im Vorderen Viertel, direkt ÜBER DEM HDD Träger. Die Lüfter im Boden lassen sich entweder ANSTATT des HDD Trägers oder zwischen NT und HDD Träger einbauen.
Also da, wo die Kabel liegen.
Das Luftleitblecht sorgt dafür, das die Frischluft DES UNTEREN FRONTLüFTERS, der zu 3/4 ins Bottom Case Pustet dort auch ein wenig nach oben Richtung Grafik geleitet wird.
Deswegen hat es die 45 Grad Lamellen.
Den Lüfter im Boden braucht kein Mensch, weil er null Effekt hat, er würde nämlich nur die Netzteil Kabel anpusten und das darüber komplett geschlossene Bottom Case.
Die Frischluftversorgung der GPU hingegen wird durch die 3 Frontlüfter gewährleistet, deswegen mach man die Bottom Cases, damit die Luft der Frontlüfter direkt und Ohne Einfluss der Abwärme und Verwirbelung zur GPU gelangt.
Die optionalen 2 Lüfter im Boden sind null essentiell für sie GPU.
Das Blexht im Vorderen Viertel soll die Luft des unteren FRONTLüFTERS, der gegen den HDD Träger Pustet nach oben zu GPU ableiten.
Der Lüfter im Boden des Bottom Case hingegen würde nur die Netzteilkabel anpusten, sonst nichts.
Es sei denn, Du lässt das HDD Case weg und setzt Stattdessen einen Lüfter vorne in den Boden. Aber das HDD Case wird benötigt in diesem Fall.
Aber essentiell ist da gar nichts für die GPU, diese ist so oder so ausreichend frischluft versorgt.
Ich sag ja - unausgereift. beQuiet halt. 💁🏼‍♂️
Naja, muss man halt mögen, die Optik steht natürlich mal wieder komplett im Vordergrund.
Die Listen Cases sind schon nicht schlecht, aber solche Feinheiten könnte man ganz anders lösen
Ich biete eine Bodenlüfter Option, die in den Meisten Fällen gar nix bringt, es sei denn ich habe besonders heiße Netzteilkabe.
Die Wirkung der Optionalen Bodenlüfter ist schon sehr fraglich.
Es ist halt hübsch, wenn man dieses Design mag, ist wie mit Frauen, hast 20 besonders hübsche, musst schon beim Charakter sehr genau hinsehen, sonst greifst gewaltig ins Klo und zahlst Dich irgendwann schwindelig bei der Scheidung.
Da gibt es andere, die Kühlungen besser lösen, und in der Optik würde ich das Lancool von Lian Li vorziehen
Und hübsch finde ich es leider nicht. Die H Serie von NZXT o. Fractal Cases sind hübsch. BeQuiet ist Deutsch bieder mit ihrem fetten Logo wo ein ARGB Lüfter auch noch teilweise geschnitten wird. Grauenvoll.
Optik ist halt auch ein sogar nicht klakulierbares Ding, 10 Menschen 10 Geschmäcker.
Ich persönlich bin immer noch sehr großer Fan des Fractal Pop und des Fractal North, mag aber auch das Phanteks Evolv X sehr gerne.
Das Pop mag ich halt, weil es herrlich schlicht ist und mit der Einbauoption zwei versteckter 5.25" Schächte wahnsinnige Möglichkeiten bietet, da könnte man auch Versteck einen Ausgleichsbehälter mit Pumpe für ne WaKü einbauen, usw. Airflow ist super.
Gibt halt viele Cases aber nur wenig wirklich durchdachte
Ist mir zu viel Plastik dran. Ich denke, mein NZXT H7 Flow wird das bis jetzt am längsten überdauernde Gehäuse sein. Weil ich mich nicht so schnell satt sehe und nur lackiertes Stahlblech sichtbar ist, Natürlich ist in erster Linie auch der Luftaustausch sehr gut, trotz gelungenem Staubschutz.
Ja, das ist halt auch das was mir immer sauer aufstößt, diese Unmengen Plastik, vor allem bei weißen Cases echte Kacke, weil das Plastik im Vergleich zu Lackieren Blech irgendwann die Farbe verändert.
Das hat mich beim Pop Air XL so gefreut, fast kein Plastik, da fehlt dann aber wiederum der herausnehmbare Staubschutz in der Front.
Ich habe das manuell gelöst, mit einem weißen Nylonstrumpf und einem steifen Spanndraht (2,5mm Federstahldraht )
Habe mit dem Draht die Innenkante der Front abgeformt in den Blinden Ecken, quasi einfach ein rechteckiger Drahtrahmen der etwas größer ist als das Mesh und innen genau bis in die Kanten in die Front passt da hab ich dann den Nylonstrümpfe längs aufgeschnitten, den Rahmen draufgelegt Kanten über den Rahmen umgeklappt und mit Stoffkleber verklebt, so daß er Spannung hat und glatt ist.
Klebekanten am Rahmen fixiert und nach ein paar Stunden hatte ich einen passgenauen und rausnehmbaren Staubfilter den man null sieht und für 5€ die komplette Front gegen Staub abschirmt .
Ich finde halt, im dreistelligen Gehäusepreisbereich, kann man eigentlich vernünftige Staubfilter erwarten, zumindest in der Front und dem Boden.
Statt irgendeinem nichtsnutzigen Lüfter/ RGB Hub oder sonstigem Spielkram, wäre mir das bei einem Case deutliche wichtiger.
Das North wäre ein Traum......wenn es im Deckel eine 360er AIO aufnehmen könnte. Aber auch bei Fractal....irgendwas ist ja immer.
