LEIV
- Mitglied seit
- Aug 12, 2021
- Beiträge
- 1.567
- Bewertungspunkte
- 655
- Punkte
- 114
- Alter
- 34
- Standort
- Aschaffenburg
ja, glaube auf Seite 1 hatten wir das schonmal angesprochen hier
Offset auf +Hab das jetzt so eingestellt, ist das richtig?
Edit: Bild hat nicht geladen, CPU Voltage auf Offset mode und offset sign auf -
Wiso soll das nix bringen, wir testen ja, ob die CPU mit mehr Strom besser läuft, wenn wir da jetzt noch was wegnehmen, kackt die CPU noch schneller ab ?!?Offset + bringt gar nix , wenn dan Offset - und wir schon geschrieben in kleinen Schritten bis 200mV runter Testen und sehen ob er ins Windows kommt und z.b. CineBench R23 läuft oder Prime,aber nicht Blend weil das ist der Ram Test.
1,1V hast doch nur beim Festen Takt und fester Voltage.....öhm, das bisschen hoher standartwert, normal sind 1,1V
Du machst gar nix an der Spannung, du stellst nur Offset ein,die Spannung kannst nicht einstellen.Heißt, erstmal runtergehen auf 1,1V?
Wie kommst du auf den Prozessor? Ich verdächtige eher die Grafikkarte. Bildausfälle, blinkende rote LEDs an der Karte und die Fehlermeldung des BIOS deuten alle auf die Grafikkarte.Oder so, wird ja sehr wahrscheinlich der Prozessor sein
Hab ich jetzt bei mir auch mal so eingestellt
ok, dann jetzt nochmal testen ob der PC abstürzt, und am besten auch die Temperaturen im Auge behalten, mit Hwinfo oder soHab ich jetzt bei mir auch mal so eingestellt
Ist sofort nach 2 min wieder zum Blackscreen gekommen …ok, dann jetzt nochmal testen ob der PC abstürzt, und am besten auch die Temperaturen im Auge behalten, mit Hwinfo oder so
Na super, zum Glück hat allein die Grafikkarte 900€ gekostetWie kommst du auf den Prozessor? Ich verdächtige eher die Grafikkarte. Bildausfälle, blinkende rote LEDs an der Karte und die Fehlermeldung des BIOS deuten alle auf die Grafikkarte.
Bei PCs ist aber nichts auszuschliessen. Am einfachsten wird es sein, den ganzen PC mit einer Beschreibung der Probleme einzuschicken.
