DigitalBlizzard
Ja, genau das habe ich bereits geschrieben, viele Karten, speziell solche mit hohen FPS und Stromflüssen neigen zum Spulenfiepen.Langer Rant bezüglich Spulenfiepen:
Diese Pauschalisierung ist befremdlich. Dann bitte ich dich mal im Hardwareluxx bezüglich coilwhine umzuschauen. Für die RTX 4000er gibt es einen ellenlangen Sammelthread.
Alles bedauerliche Einzelfälle und Unwissende die sich in einem Hardwareforum anmelden, nee ist klar.
Zu meinem Fall: Ich habe derzeit einen 60hz Monitor und habe die betreffende Karte von 57-117 FPS getestet. Auch mit UV von 190 auf 155 Watt Stromverbrauch. Das weitere Vorgehen habe ich auch im luxx mitgeteilt.
Ich habe auch eine RTX 3090 Strix und TUF schon selbst in meinem PC erlebt die bei weitem nicht so schlimm waren wie die betreffende PNY 4070.
Die Strix war hörbar ließ sich aber durch UV bändigen. Bei der PNY 4070 hat das UV gar nichts geholfen.
Ich habe ja noch nie eine GPU zurück geschickt aber die musste zurück.
Also jetzt zu behaupten es wären falsche Einstellungen oder Einzelfälle halte ich für daneben.
Und ohne das "Konzert" gehört zu haben zu behaupten es wäre kein Mangel ist auch sportlich.
Da kann man Paragraphen reiten und beleidigen solange man will, ich wette @Pokerclock hätte die Karte auch zurück geschickt aber das würde er ja nie zugeben.
Selbst ein 0815 Dau hätte das zurück geschickt weil er sich über die Geräusche gewundert hätte.
Mir scheint es wird von Generation zu Generation schlimmer mit dem Spulenfiepen, so richtig schlimm war es erst seit den RTX 3000ern.
Da hilft es auch nicht wenn Igor netterweise genau erklärt was Spulenfiepen ist, aber dann den Beitrag liked der sagt es wäre kein Mangel.
Da sollte man vielleicht nachfragen ob die neue Normalität des fiepens nicht zu schlimm wird und wie man Verbraucher schützen könnte.
Komisch früher gab es dieses Problem nicht und das war "normal" und heute soll man mit dem Problem leben als wäre es "normal".
In der Zwischenzeit gibt es für Kunden ohne Einfluss darauf nur eine Möglichkeit: Widerruf
Da sollten vielleicht auch Experten wie Igor den Herstellern mal öffentlichkeitswirksam auf die Finger klopfen statt zu sagen: das ist "normal".
Man könnte sich ja besonders schlimme Exemplare zuschicken lassen um die mal zu testen, nur so als Vorschlag.
EDIT:
Ich erinnere ich dass Roman "der 8auer" sogar eine Kaufwarnung für eine 4080 oder 4090 Strix ausgesprochen hatte weil er noch nie so schlimmes Spulenfiepen erlebt hatte.
Aber wie gesagt ist es auch da in den meisten Fällen eine Sache der Einstellungen.
Zudem bin ich im Übrigen auch in anderen Foren unterwegs, seit vielen Jahren, allerdings in den Meisten nicht mehr wirklich aktiv, weil das Fanboy und Marketingehabe und Dummgeschwätz aus Marketingshalbwissen Überhand genommen hat.
Je nach verbauter Spule kann das Fiepen begünstigt werden durch die Materialien.
Nimmt man als Beispiel einen klassischen Ferritkern mit Kupferwicklung, da hat man einen ganz banalen Effekt, nämlich das ab bestimmter Temperatur die Materialausdehnung des Kupfers einsetzt, während der Ferritkern noch unberührt bleibt, folglich entsteht ein "Spiel" zwischen den Materialien, was dafür sorgt, dass bei einer bestimmten Frequenz des Stromflusses das Kupfer schwingen kann.
Folge: Spulenfiepen
Das hängt also zum einen natürlich mit den verwendeten Spulen zusammen, aber eben zum Erheblichen Teil an Netzteilen, Einstellungen etc.
Nimmst ein bestimmtes Grafikkartenmodell, eine Powercolor Red Devil 7800XT, von 100 Karten haben grob geschätzt 5-10 Stück das Problem mit dem Spulenfiepen.
90-95 Stück nicht, da liegt die Vermutung nahe, dass es individuelle Probleme einzelner Nutzer mit bestimmten Eigenheiten sind, z.B. Verwendung von Sync auf Monitoren über 200 Hz, evtl auch bestimmte Netzteile etc.
Wenn es ein generelles Problem eines bestimmten Modells wäre, hätten alle das Problem, nicht nur wenige einzelne
Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch Du einen " Gaming Monitor" mit mindestens 240Hz nutzt, ein relativ großes Netzteil und die FPS nicht begrenzt hast auf sinnvolle FPS!?
Glaubst Du echt, Das wäre Zufall das immer wieder die gleichen User das Spulenfiepen haben, bei diversen Karten.
Haben die einfach Pech bei ihren Karten!? Sicher nicht.
Ich habe mit keiner Karte jemals Spulenfiepen gehabt, und dabei waren einige Karten die zu den Anfälligsten Spulenfiepen gehören, GTX970, RX5700XT, RX6800, 3080ti .
Nie hatte ich Spulenfiepen
Und was da irgendwelche 8auer und Linusse und co für ein marketinggebashe vom Stapel lassen, juckt mich nicht die Bohne.
Fakt ist, Spulenfiepen tritt bei bestimmten Spulen, ab einem bestimmten Stromfluss und Frequenz auf, was natürlich durch die Leistungseinstellung begünstigt wird
Und genau deswegen ist es auch kein Mangel, sondern ein typisches Problem individueller Konfiguration und Nutzung.
![www.igorslab.de](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2020/05/Spulenfiepen.jpg)
Bei dir fiepts wohl? Nerviges Spulenfiepen - Ursachen und Linderung endlich verständlich erklärt | igor´sLAB
https://youtu.be/PEUF7PMzN9E
![www.igorslab.de](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2019/07/cropped-favicon-60x60.png)
