Martin Gut
- Mitglied seit
- Sep 5, 2020
- Beiträge
- 7.791
- Bewertungspunkte
- 3.578
- Punkte
- 113
Das hast du schon richtig im Kopf. Es ist nicht bei allen Karten gleich. Meist reduziert sich der Boosttakt schon ab einer gewissen Temperatur um einzelne Schritte. Das macht aber noch nicht viel aus, da man den Leistungsunterschied von ein bisschen weniger Takt kaum merkt.Bisher dachte ich immer, das der NV-Treiber schon viel eher auf "zu warm" reagiert und stufenweise runtertaktet.
Ab 105 oder 110 Grad kommt dann die Notbremse. Da wird der Takt so weit reduziert, dass die Temperatur nicht mehr weiter ansteigt. Manchmal reicht wenig, es kann aber auch die Karte massiv ausbremsen. Daneben werden dann meist die Lüfter auf 100 % hochgefahren, so dass die Karte unerträglich laut wird. Kaputt geht die Karte dadurch nicht, denn sie ist ja für die Temperatur gebaut. Abstürze gibt es, ich sage mal "meist" auch keine. Schön ist es aber auf keinen Fall. Man verliert Leistung und es wird sehr laut. Das will man definitiv verhindern auch wenn ein Hersteller sagt das sei in Ordnung.
