Dein 4 Liter Spiele Setup sieht echt interessant aus. Die Grafikkarte ist über den Riser verbunden? Wie lang muss der Riser sein? Das ganze geht ohne zusätzlichen Stromanschluss?
Ja, die GraKa braucht keinen Stromanschluss. Ich habe die
Zotac Gaming GeForce GTX 1650 Mini ITX OC 4G gewählt, da sie 3 Anschlusstypen zum günstigsten Preis ohne Stromanschluss bietet. Wenn ich jetzt eine wählen müsste wäre es auch die von Zotac, allerdings die
"low-profile"-Version.
Ich habe ein viel zu langes Riser-Kabel dran. Vom PCIe könntest du bei dem Gehäuse auch alles ab 7cm, mit Steckverbindern 9-10cm verwenden.
Der Weg des Kabels vom PCIe, sanft gekrümmte 90°-Abwinklung des Kabels für ca. 2,5cm Richtung Gehäuseseite, sanfte 90° Abwinklung Richtung Gehäuseboden auch ca. 2,5cm, durch den in den Gehäuseboden gefeilten Schlitz aus dem Gehäuse, danach wieder sanft 90°-abgewinkelt zum (HP) 90°-PCIe-Winkel auf dem die GraKa steht.
Das Aufsteller-Kit für die GraKa bekommst du bei AliExpress. Der PCIe 90° Winkel ist von einem HP OEM System, hab ich über eBay bekommen.
Ich hatte, je nach Chipsatz- und Grafikkarten-Treiber aber Probleme damit. Die hatte ich auch mit einer vorher installierten GTX 1050 Ti. Das lag aber an Abstürzen durch das Einbremsen des Stroms vom Mainboard zum PCIe. Jedes mal wenn die GraKa auf 72W Maximalstrom gestiegen ist griff diese Bremse, taktete auf 65 Watt runter und das System startete sich neu oder stieg mit einem schwarzen Bildschirm nach 5 Sekunden aus. Je nach verwendetem GraKa-Treiber stieg auch nur der Treiber aus, crashte das Spiel und ich war zurück auf dem Desktop nachdem sich der Treiber neu gestartet hatte.
Diesen Fehler-Effekt hatte ich auch mit der GTX 1650 wieder, nachdem ich die aktuellen AMD Chipsatz-Treiber auf dem System installiert hatte. Ich bin mir noch nicht wirklich schlüssig woran das genau liegt. Vermuten tue ich das die Spannungswandler des Mainboards überfordert sind, wenn CPU und GPU zeitweise auf maximalen Stromverbrauch gehen, bevor die Werte von der Hardware reduziert werden.
Das Gute an den Tests mit der cTDP ist, das ich damit das Problem behoben habe. Die Stabilität ist wieder da. Ich denke das man, wenn man die fast volle Leistung der CPU haben will, die CPU package power im BIOS auch auf 65 bis ??? Watt stellen muss damit die Spannungsspitzen nicht zu extrem ausfallen. Seitdem ich diese Werte auf 65W package power und 35W cTDP gestellt habe kann ich jedenfalls wieder alles ohne Abstürze spielen.
Daher noch einmal danke für den Hinweis!
Du hast ja eine GTX1650. Ich frag mich ob man die auch passiv betreiben kann mit einen großem Kühler wie z.B. dem Accelero Xtreme IV oder Accelero S3. Igor hat dazu sogar was gedreht:
Dann hätte man richtig gute passiv Spieleleistung.
Kommt auf den Luft-Fluss drauf an. Wenn die GraKa mit ungefähr 72 Watt Voll-Last läuft, und das tut sie doch schon gerne, dann klettern passiv gekühlt die Temperaturen so hoch das man über den "point of no return" kommt. Damit meine ich eine Temperatur die so hoch ist das passiv gekühlt die Energie nicht mehr abgefangen werden kann.
Jeder Lüfter der einen leichten Luftstrom erzeugt fängt das ab. Daher habe ich den
Accelero Mono Plus genommen. Der Gleitlager-Lüfter ist erstaunlich leise. Ohne Bremse geht die GraKa nicht über 55°C. Mit Bremse auf 6V (50%-Widerstand) ist der Lüfer nicht hörbar und die Temperatur nur wenig höher.
Ich denke du kannst auch semi-passiv kühlen, rein passiv klettert bei Auslastung die Temperatur aber zu hoch für meinen Geschmack.
Wie du an
@Igor Wallossek 's Test sehen kannst musste er die TDP der Karte drücken um einen reinen Passivbetrieb zu ermöglichen.
Ich denke, egal welchen Lüfter du vor den vollkommen überdimensionierten Kühlern von Arctic davor setzt, der zusätzliche Luftstrom sorgt dann für ausreichende Kühlung. Den Speicher kannst du mit kleinen Alu-Kühlern auch zusätzlich kühlen. Das ist aber optional, da die beim Accelero Mono Plus im Luftstrom liegen. Ich habe die Temperatur der Speicher nicht gemessen, aber gefühlt. Man verbrennt sich nicht die Finger, auch bei guter Auslastung der GraKa.
Der 2-Phasen-Spannungswandler-Teil wird am wärmsten, ist aber mit dem Accelero Mono Plus auch im Luftstrom und unter Dauerlast noch gerade so anfassbar ohne das man sich verbrennt.
