woohooo, fetzt...vor allem die 3 anschlüsse
Sie haben sich offensichtlich die Rückmeldung zu Herzen genommen und gleichzeitg Bewährtes vom Vorgänger übernommen
![Thumbs up (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
- Am Design der Pumpen-/Kühlereinheit der LF2 scheiden sich die Geister --> absolut gefälliges Design bei der LF3 mit optionaler und gängiger ARGB Dreingabe.
- Der VRM-Lüfter und die Pumpendrehzahl hängen bei der LF2 an einer Leitung --> Optionale und voneinander unabhänige Regelung des VRM-, der Radiatorlüfter und der Pumpendrehzahl möglich.
- Contact Frame und Offset Montage mit nachweislich positivem Effekt auf die Kühlleistung im Lieferumfang enthalten.
- Bewährte Lüfter und Radiator von der LF2 übernommen.
Auf der Negativseite wird es auf die Suche nach der Nadel im Heuhaufen hinauslaufen. Wenn Artic dann noch die Preisgestaltung des Vorgängers übernimmt,
Höchste Effizienz trifft auf absolute Stille bei bestem Preisleistungsverhältnis. ► Hier die weltweitgefeierte AiO-Serie kaufen ► Kostenlose Lieferung in DE ► Schnelle Abwicklung und Lieferung ► ARCTIC Store
www.arctic.de
wobei ein geringer Anstieg auch gerechtfertig wäre, dann haben sie mit der LF3 gegenüber der LF2 tatsächlich noch einen draufgesetzt.
Ich hoffe nur, dass sie sich nicht mit einer eigenen Steuersoftware auseinandergesetzt haben. Ein Hinweis auf die Freeware "Fan Control"
Fan Control is a free software that allows the user to control his CPU, GPU and case fans using temperatures.
getfancontrol.com
in der Monatgeanleitung wäre ausreichend, um die drei 4-pin pwm Header unabhängig voneinander zu regeln. Und bei der ARGB-Steuerung hat jeder Mainboardhersteller sowieso sein eigenes Gedöns.
Persönlich würde ich mir bei einer Entscheidung für eine AiO weiterhin die
Eisbaer Solo wählen und in Eigenleistung bereits vorhandenen Schlauch und Radiator anstöpseln,
Hallo allerseits! Ich bin auf der Suche nach einer passenden Wasserkühlung für meine bestehenden Lüfter. :) Das System ist ein "Meer von RGB" Setup in einem O11 dynamic Gehäuse mit massig über Corsair iCue gesteuerter Beleuchtung. Verbaut ist ein I5-9700k, der von einer NZXT Kraken X62...
www.igorslab.de
aber das hat ausschließlich etwas mit meinem Faible für Eigenbau-Waküs zu tun.
