Grundlagenartikel Arbeitsspeicher optimieren: der RAM-OC Guide für Intel Rocket Lake und Z590 – Tipps, Tricks und Benchmarks | Tutorial
Intels neue 11.Generation von CPUs ist nun schon seit einigen Wochen käuflich zu erwerben, wenn auch seit kurzem erst offiziell. Und so habe auch ich mir einen i7 11700K ergattert und einmal vorab angesehen, was uns mit der neuen Generation so für Neuerungen erwarten, besonders im Hinblick auf RAM-Tuning und Overclocking. Leider konnte ich anfangs […]
Hier den ganzen Artikel lesen
3200 CL14 machen am wenigsten Probleme und haben kaum Performance Nachteile zu 3600 CL16 .
Kenne einige bei denen 3600 + RKL nicht out of the Box via XMP lief ,mein System eingeschlossen ( das fängt bei fehlenden Teiler an geht über diverse spannungseinstellungen usw.)
Einfach zusammenbauen und starten reicht leider nicht du musst zumindest einmal ins Bios und XMP aktivieren und kontrollieren ob auch gear 1 aktiv ist ( ist kein Hexenwerk selbst als Laie , dem Mainboard liegt eine Anleitung bei )
Das Xmp aktivieren und sowas kann ich aber übertakten und rum spielen liegt mir nicht. Dann werde ich mir eine günstiges 32 GB 3200er CL 14 kaufen und den auf Gear 1 laufen lassen. Gibt es noch weitere Berichte was man an Fps dazu gewinnt? Vielen Dank für die Antworten.
Das kann man pauschal nicht beantworten.
Schneller Speicher bringt vornehmlich FPS wenn du CPU limitiert bist, also die Grafikarte noch mehr könnte aber die CPU und das Speicher Subsystem das dranhängt nicht mehr leifern kann.
Solche Situationen treten potentiel häufiger auf wenn eine Starke GPU (3080er,2080Ti,6800er usw)in niedrigen Auflösungen betrieben wird oder das Spiel an sich start von CPU Leistung abhängig ist.
Skullbringer hat das im Fall von CP2077 im Artikel ganz gut gezeigt, hier liegen z.B. bei selben System in FHD über 14%bessere min FPS an wenn man 3200CL14 in Gear 1 statt 2 Mode betreibt.
Die Frage die du dir stellen solltest ist , wie sieht der Rest des Systems aus ( GPU stark genung für die gewählten Settings ?)
Skalieren meine Lieblingspiele potentiel überhaupt damit?
Wenn ja ist der Zugewinn überhaupt in relevanten Regionen ?
Z.B. du hast mit billigen 3200 Edies 150 fps hättest mit 3200cl14 B-Dies 165FPS min --> ist das für dich relevant?
Hallo MopsHausen,
Ich habe eine 11900k günstig für 380€ Neu und Ovp bei EbayKleinanzeigen bekommen. Als Grafikkarte habe ich die Rtx 3080 Ti in der Founders Edition für 1200€. Ich werde in 2560 - 1440p bei Max Settings unterwegs sein. Mir fehlt noch ein vernünftiges Z590 Board ein 1000w Seasonic Netzteil und Arbeitsspeicher sowie eine 360 Aio um den 11900k vernünftig zu Kühlen. Als Ssd habe ich die 980 Pro 1 Tb für 140€ bekommen auch neu und Ovp bei Ebaykleinanzeigen. Das alles werde ich in einem 5000d Airflow verbauen. Lüfter im Gehäuse und auf der Aio werden 120mm Noiseblocker eloop x sein. Mein täglich Brot wird CoD und BF sein auch bei Max Settings und soviel Fps wie möglich aber mindesten 144Fps. Mein Monitor kann 240Hz und hat G-Sync Ultimate. Bei Singleplayer Spielen zählt für mich die Grafik und nicht die Fps. Ich kann ein AC oder Rdr2 auch mit 40 - 60 Fps spielen aber dafür dann lieber Msaa und sowas noch anmachen.
-Z.B. du hast mit billigen 3200 Edies 150 fps hättest mit 3200cl14 B-Dies 165FPS min --> ist das für dich relevant?
Ja das wäre mich wichtig will das best mögliche aus dem System rausholen ohne zu übertakten.
Na dann ist die Sache recht klar 3200er cl14 sollten hier denn besten Spagat zwischen Performance und easy to Use darstellen .
Ich habe mir gerade bei Ebaykleinanzeigen ein Gskill 4000 Mhz 32 GB CL 19 Kit gekauft und ein MSI Z590 Meg Ace beides neu für zusammen 470€. So wie ich gelesen habe ist der Ram Dual Ranked und Samsung B-Dies. Das Board ist so, mit das beste was man für Geld kaufen kann. Jetzt meine Frage was das mit dem RAM eine gute Entscheidung? Ich habe überlegt zur Not kann ich den ja mit 3200 CL 14 laufen lasen oder? Müsste doch einfacher sein als übertakten. Ich Blicke da bei Intel nicht durch.
Hallo Ryzen1988
Schön, das Board und der RAM kosten sonst gerne das doppelte. (y)
Welchen Prozessor packst du auf das Board? Die 11. CPU-Generation handhabt den RAM anders als die vorherigen. Bei der 10. Generation kannst du den RAM problemlos per XMP auf 4000 MHz stellen.
Bei der 11. Generation hat Intel den Gear 2 Modus eingeführt, so dass der RAM-Controller wie bei AMD nur mit dem halben RAM-Takt läuft. Da wäre 3600 MHz Gear 1 optimal, da dann der RAM-Controller am schnellsten läuft. Ob man mit übertakten den RAM-Controller auf über 3600 MHz bringt habe ich gerade nicht im Kopf.
Im Allgemeinen ist Intel einfacher zu übertakten, aber seit es den Gear 2 Mode gibt muss man da auch etwas überlegen, was man macht.
Wenn’s die trident z rgb 4000 19-19-19 sind sollten Samung B-Die verbaut sein, sprich 3200 Cl14 sind händisch kaum ein Problem , ist halt kein Plug and Play via XMP wie initial gewünscht , primär Timings Spannung einstellen und TRFC aus ner Tabelle ablesen sollte aber zu bewältigen sein 😀
Hallo Martin ich grüße dich aus der Nachtschicht. Danke das du mir das gönnen tust. Ich habe schon oft bei Kleinanzeigen Schnäppchen gemacht. Den i9 11900k habe ich auch bei dem Typen wo ich das Board und Arbeitsspeicher gekauft habe für 380€ bekommen.
Ich wollte mir eigentlich ein 3200er CL 14 Kit kaufen für 250€.Da ich jetzt den 4000er günstig bekommen haben wurde es der. Mit dem Gear 1 und Ram Blicke ich noch nicht durch. Bei Amd war es ja 3600/3800 Dual Ranked und CL 14/16 das Optimum. Nach dem Test jetzt bei Igor weiß ich nicht was ich machen soll um mehr Leistung zu bekommen. Den Ram im Xmp auf Gear 2 laufen lassen oder auf 3200 CL 14 und Gear 1. Laut dem Test von Igor ist ja 4000 DR im Gear 2 genauso so schnell wie 3200er CL 14 und Gear 1.
@MopsHausen
Ja es sind Gskill 4000er CL 19-19-19. Ich habe schon mal Ram übertaktet aber das ist eine schweine Arbeit. Untertakten müsste doch einfach gehen?
Ich würde 3600 MHz mit Gear 1 ausprobieren. Das ist schneller als 3200 MHz Gear 1 oder 4000 MHz Gear 2. 3600 MHz sollte man der Prozessor mit Gear 1 schaffen und für den RAM ist es so oder so gemütlich.
Du darfst bei RAM nicht die Taktrate exklusiv betrachten , Wesentliche Faktoren sind auch die Timings ( Primär ,Sekundär etc. ).
Den angesprochen 4000 Cl19 Ram auf z.B 3200 Cl14 zu betreiben bedeutet trotz deutlicher Reduzierung der Frequenz einen kaum signifikanten Taktzyclusanstieg von 8,64 auf 8,75 ns , das ist erstmal keine große Entschärfung und verdeutlicht dir evtl. wie wichtig es ist Takt und Timings gesamtheitlich zu betrachten.
Des halb sind pauschale Angaben wie 3200Mhz ist schneller als 3600Mhz im Gear 1 auch irreführend.
Schau dir Skullbringers CP2077 Beispiel an dort ist 3200 14-14-14-34 dem Setting 3600 16-16-16-36 beide Gear 1 überlegen.
3600 Cl 16 sind im Endeffekt 8.89ns pro Taktzyclus vergleichen zu 8,75ns im 3200er C14 Setting ( kürze Latenzen sind besser ).
Es gibt B-Dies die bei 1,45V oder mehr Spannung Späße wie 3600 C14-14-14-34 mitmachen ,garantiert ist das bei deinem Bin (Bin Vorasuwahl und Klassifizierung vom Hersteller )nicht.
Das oben geschrieben betrachtet nichtmal Konflikte mit dem Memcontroller etc. da hilft meist nur probieren was deine Hardwarekombie zulässt.
Da mein Kit ja Samsung B-Dies sind müssten die doch locker auf 3200 CL 14 - 14 - 14 - 34 laufen? Ich fahre jetzt gleich die restlichen Komponenten bei Snogard Kaufen. Dann werde ich die Kiste zusammenstellen. Werde dann hier berichten. Habe heute und morgen frei sprich kann dann alles testen und einstellen. Eine Frage die ist zwar Off-topic. Muss es ein Seasonic Prime 1000w sein oder reicht auch ein Corsair RMx 1000w für die Kombo 3080 Ti + i9 11900k. Das eine ist 80+ Platinum das anderes 80+ Gold.
Ich hätte auch noch andere Frage zum Intel System. Soll ich besser ein neuen Thread auf machen?
Grüße
Ja, gerne. Sonst verlieren wir den Überblick was zu welchem PC gehört.
Jedes anständige Netzteil ab 850 Watt reicht für praktisch jeden aktuellen Prozessor mit hungriger Grafikkarte. Ich habe schon mehrere Corsair RMx verbaut. Die sind sehr leise und haben bei mir noch keine Probleme gemacht.
Ja, die Timings sind auch wichtig. Das beeinflusst aber nur die Zugriffszeiten und nicht die Datenübertragungsrate. Bei grösseren Datenmengen ist vor allem der höher Takt entscheidend, da damit die Datenrate höher ist. Wenn man den höchst möglichen Takt eines Kits ausgetestet hat, kann man sich daran machen die Timings soweit möglich zu senken.
Das Problem ist das Spiele bei heutigen Transferaten kaum Bandbreitenlimitiert sind mit der Latenz skalieren sie aber brauchbar, Siehe hier auch kein signifikanter Skalierungseffekte bei Quadchannel Systemen schon bei vergleichsweise popligen 2666MHz im Vergleich zur dualchannel Konfig.
Kann man das Programm Ryzen Caluculaor auch für Intel benutzen? Mein Ram läuft mit 4000 Mhz im Gaer 2. Wollte jetzt mal das untertakten probieren und Gear 1. Würde mich über Tipps und Hilfe freuen.
Zu meinem System:
Intel i11900k
Msi Z590 Mag Ace
32 GB Dual Ranked 4000 MHz CL 19 Samsung B-Dies
Probier erstmal ein 3200er G1 setting und taste dich dann weiter .
Sprich,
  • Gear 1 auswählen
  • 3200 Mhz anwählen
  • primärtimings 14-14-14-34 statt 19-19-19-39 1T
  • 280 TRFC
  • 1,35V Dram Spannung
läuft fast immer mit B Dies
Hallo MopsHausen,
erstmal danke für die Antwort. Ich benche gerade Rdr2 auf Ultra in 1080p mit Auflösung Skalierung auf 1.25 was 1440p entspricht mit Ultra Preset mit den 4000er Gear2. Danach werde ich den Ram Untertakten und damit nochmal laufen lassen. Werde dann hier berichten.
Tatsächlich Gear1 3200er CL14 bringt mehr Performance als Gear2 4000er CL19. Erstes Bild 4000er CL 19 Gear2 zweites Bild 3200er CL14 Gear1. Comand Rate ist bei den 3200er auf 2t ist das richtig so?
Ich habe jetzt den Arbeitspeicher automatisch vom Mainboard auf Gear1 3600 CL 15 - 16 - 16 - 36 und Trfc 700 Command Rate 2. Hier das Ergebnis vom Benchmark. 3600 scheint der sweetspot zu sein.
