Wenn man den Artikel zum CPU-Kühler-Schmodder und diesen hier querliest und dann noch mit einbezieht, dass alle Fix & Fertig AIO-GraKas der Boardpartner grundsätzlich ihre AIOs in der Kombi GPU-Heatsink Cu und Radiator Al bauen setze ich bei der GraKa weiter auf LuKü (beim Threadripper geht das leider nicht bzw. ist der Thermosyphon zu gross für mein Gehäuse). Die alte ASUS Turbo-RTX 2080 Ti hatte da auch schon mächtig Dampf hat sich aber bei Furmark/Blender Cycles Render/Flugsimulator bei Volllast wie eine startende F16 angehört (Fancurve ab 70°C auf 100%).
Deshalb habe ich meiner ASUS STRIX RTX 3090 OC eine Backplate-Verunstaltung angetan, die allerdings in meinem Quadstellar-Gehäuse nicht sichtbar ist. Zusätzlich wird die Backplate von Doppel-Fans in Push-Push (Corsair ML 120/4,2 mmH2O bei max) angeblasen, die mit dem Fan-Port der RTX 3090 verbunden sind und bei maximaler Last zwar deutlich hörbar sind, aber die GraKa schön kühl halten (Fancurve: ab 65°C 75% RPM).
Die Kühlkörper habe ich aufgrund eines Tipps hier in einem anderen Fred aus uralten PC-Leichen ausgebaut und mit VRM-Cu-Kühlern von Alphacool über den GDDRs auf der Rückseite ergänzt.
Ergebnis (Raumtemp: 20-22°C):
im Furmark 30min: bei 2.100 MHz max. GPU-Temp: 67°C / VRAM max (HWInfo): 72°C,
bei GPU-Optix Rendern in Blender (2-3h/Szene mit 4 View-Layern): bei 2.130 MHz konstant: max.GPU-Temp 59°C / VRAM max (HWInfo): 68°C , Flugsimulator in settings ULTRA bei 60MHz 3h Flug: bei 2.085 MHz konstant (Spitzen bis 2.150 MHz) max. GPU-Temp: 55°C / VRAM max. (HWInfo): 70°C
![IMG_20210124_141118.jpg IMG_20210124_141118.jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/11/11197-8ad7428e267a1fa36ab9e8b2d54ca2bc.jpg)
![IMG_20210128_170110.jpg IMG_20210128_170110.jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/11/11199-86cd19f355685318fd0d203da0987569.jpg)
