Reviews Aqua Computer high flow NEXT im Test – Viel mehr als nur ein genauer Durchflussmesser. Nur sprechen kann er noch nicht.
Mit dem Aqua Computer high flow NEXT gibt es quasi seit diesem Jahr das Schweizer Taschenmesser für Custom-Loops mit jeder Menge Funktionen und Akkuratesse für knapp 70 Euro. Erinnert sich noch jemand an den Test der ganzen Durchflussmesser und das grandiose Versagen der ganzen Display-Spielzeuge, die noch nicht einmal für eine Schätzung taugten? Da habe […]
Hier den ganzen Artikel lesen
Ja hier fehlen die erfahrungswerte.
Aber ich denke mir Aquacomputer wird sich etwas bei ihrer % Skala gedacht haben.
Gut am ende heist es nur das die Suppe schon ganz gut leitet, also besser nicht über die Komponenten tröppeln.
Könnte mir auch vorstellen das sich mit höherer Leitfähigkeit eine Korrosion beschleunigt.
ich konnte immer noch keinen flow next erwerben, verkauft ihn jemand zufällig :)?
tja wie es immer so ist, habe alle meine händler beobachtet, aber nicht bei preissuchmaschinen geschaut lol :D thx
Hab vor einigen Tagen einen bei equippr.de ergattert. Ist aber mittlerweile auch schon wieder vergriffen. Die gehen aktuell weg wie warme Semmeln. 😂
Ist es eigentlich normal, das der Durchfluss sehr stark von der Wassertemperatur abhängt? Bei kalten Wasser ca. 20°C hab ich einen Durchfluss von 90l/h, bei warmen Wasser ca. 35 °C ungefähr 120l/h. Bei gleicher Pumpendrehzahl. Müsste doch bei destilliertem Wasser eigentlich gleich bleiben oder?
Ob so ein großer Unterscheid normal ist muss dir jemand anderes erklären!😅
Also bei mir sind es ca 2 l/h mehr nachdem es sich von anfangs 20 grad zu ca 28-29 eingependelt hat
Wohl noch nie was von Viskosität gehört. Warum hat ein Ottomotor im Winter eigentlich einen höheren Kraftstoffverbrauch und wie schaut bei kalten Temperaturen die Fließeigenschaften von Öl aus?
Naja eigentlich hat es damit nichts zu tun! 😅
Die Flussgeschwindigkeit nimmt einfach durch die Wärme zu. Teilchenbewegung usw … aber ob 30% normal sind, keine Ahnung. Kenne die Formeln nicht.
There was a thread on the Aquacomputer forum wherein a guy had a High Flow Next (HFN) and was using EK Cryofuel. He could not get a conductivity reading on this fluid. The HFN can measure from 2 to 200 us/cm. The guy contacted EK and was told that Cryofuel Clear Premix has a conductivity of 2200us/cm when new due to the corrosion inhibitor these use (LINK). That is about 11X higher than the maximum value the HFN can measure. As the inhibitor is consumed, the conductivity of their coolant decreases. Aquacomputer said their DP Ultra starts out with very low conductivity and as their corrosion inhibitor is consumed, the conductivity rises. By the time it's getting up around 200us/cm, it's time to change the fluid. They went on to say that 2200us/cm is basically "river water" and they would never recommend putting a fluid with a high conductivity in a computer cooling loop for 2 reasons. 1 - Due to inductive coupling, a highly conductive fluid can cause a voltage potential to form between metals, which accelerates corrosion. The higher the conductivity, the faster the corrosion progresses. 2 - If the fluid gets on a live circuit, it will do more damage than a low conductive fluid. So it seems that EK and Aquacomputer have very different opinions on what the proper range of conductivity is for computer system water cooling loops. The first feature listed in the EK marketing material for Cryofuel is "low conductivity". This indicates that EK thinks that low conductivity is a desirable feature of coolant. I guess the difference is what they consider "low". I find it disturbing that 2 companies well established in this market could have such diametrically opposed opinions on what the proper range of conductivity should be for coolant. Opinions?
What Aquacopmputer points out sounds plausible.
Hmm mit dem Alphacool Ultra Pure Water hat es sich wie beim DP Ultra so verhalten, dass die Wasserqualität mit den Wochen schlechter wurde. Da es jetzt bei 96 war, habe ich mal auf Alphacool Apex Liquid ECO clear umgeschwenkt weil es die neue „HighTec Lösung“ von Alpahcool sein soll. Ich wollte etwas mit Korrosionsschutz usw.
Nun habe ich die Kiste angeworfen und der High Flow Next zeigt mir 286 an 😱
Kann das jemand rational erklären?
Dann wird das ja hoffentlich mit der Zeit besser und ich habe in ein paar Wochen 100% Wasserqualität. 🤪
Ich bin mit DPultra noch immer bei ~20.
Aber warum die Apex so gut leitet keine Ahnung.
