Martin Gut
- Mitglied seit
- Sep 5, 2020
- Beiträge
- 8.089
- Bewertungspunkte
- 3.800
- Punkte
- 113
Mühsam, so kommst du nicht weiter. Du hast eine schnelle Karte gekauft, also muss sie auch mit der Geschwindigkeit laufen, die beworben wurde.
Entweder würde ich den Kundendienst anrufen und da nach einem Techniker fragen, der etwas versteht oder nochmals per Mail Kontakt aufnehmen. Wenn dabei nichts heraus kommt, muss man die Karte nochmals mit genauer Beschreibung einsenden (klar, das hast du eigentlich schon einmal gemacht) und auch erwähnen, was weiterhin nicht geht und ein bisschen Druck machen.
Es ist leider so, dass man manche Probleme mit Testprogrammen nicht provozieren kann. Bei dir läuft die Karte aber nicht richtig, auch wenn sie die Testprogramme des Services bewältigt. Also hast du nicht, was versprochen wurde sondern nur eine teilweise funktionsfähige Karte. Dir bringt es nichts, wenn ihre Tests laufen.
