DovahTSP
- Mitglied seit
- Feb 8, 2023
- Beiträge
- 3
- Bewertungspunkte
- 0
- Punkte
- 1
Hallo Zusammen!
Seit nun ca 2 Tagen bin ich stolzer Besitzer einer der oben genannten GPU´s.
Mit Leistung und Co bin ich vollauf zufrieden aber eine Sache bereitet mir Kopfzerbrechen.
In der Vergangenheit habe ich zum einstellen der Lüfterkurve, sowie zum Übertakten MSI Afterburner verwendet. Mit der 4080 stieß ich hier aber auf ein kleines Problem. Die Anzeige bei Lüfter% gibt mir bei fertig eingestellter Lüfterkurve lediglich den Wert 0 aus. Als nächte logische Zahl sollte ja wie wir alle wissen, die 1 kommen, es wird aber direkt die 30 angezeigt. scheint also eine begrenzung der Minimaldrehzahl zu sein. Wenn ich also auf 30 oder 32% gehe, bleibt die Karte jedoch weiterhin ruhig und das Tachometer im Afterburner gibt eine Drehzahl von 0 aus.
Hierbei dreht die Karte jedoch immer mal wieder an, und das unanhängig von der Last. Startet bei 400-1900 für ca 2 Sekunden und ist dann wieder absolut still.
Die gewünschte Lüfterkuve ist bei Bild 1 zu sehen.
Bild 2 Zeigt nun den Umstand, bei dem ich 32% Lüfterdrehzahl manuell eingebe, aber der Lüfter weiterhin tot scheint.
Stelle ich nun die Drehzahl auf über 40% ein und lasse das ganze ein wenig laufen, sieht man in der Übersicht bei Bild 3 auf der rechten Seite gut wie der Lüfter immer wieder anläuft und auf 0 zurückgeht. erst wenn ich die % so weit nach oben drehe, dass der Lüfter eine Drehzahl von ca 800RPM ausgibt, läuft es halbwegs stabil, wird aber trotzdem immernoch "stottern" und nach oben und unten schwenken.
Eine Sache, welche ich probierte, war es, die Gigabyte Command Center App zu nutzen und hierbei fiel mir auf, dass die Knotenpunkte für die Lüfter nicht zwischen 0 und 1400RPM gestellt werden konnten. Sobald man den Node unterhalb der 1400RPM bewegt, springt dieser direkt auf 0. Die Lüfter zucken dann jedoch trotzdem fröhlich vor sich hin und schalten sich an und aus.
In Bild 4 gezeigte Curve gibt mir wenigsten eine Halbswegs stabile Drehzahl von ca 800RPM (unter Silent BIOS sind es 600) aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Die Lüfter sollten sich so schnell drehen wie ich sie einstelle.
Wir haben bereits das OC und auch das Silent BIOS verwendet. Das Silent BIOS wurde mit dem offiziellen Update von Gigabyte ersetzt. Unter allen 3 BIOS Versionen ist der selbe Sachverhalt zu erkennen, nur das eben beim SIlent BIOS die Drehzahl etwas geringer ausfällt.
Letztendlich kann ich im Silent BIOS unter ca 720RPM keine Konstante Drehzahl erreichen und ein einstellen Der Lüfterkurze ist somit unmöglich, da sich die Drehzahl immer wieder aufhängt wenn das System im Idle ist. (Siehe Bild 5)
Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus.
Kurze Info zum System:
WIN10
Asus TUF Gaming X670e Plus
Gigabyte AORUS Master 4080
G.Skill Trident Z5 6000MHZ CL30 im EXPO Profil
WIN10
