jahtari
edit: ist ein Mod hier, der mir den Beitrag in den Laberthread verschieben kann?
Hat ja alles nichts mit dem MPT zu tun, fällt grade mal so auf - teste hier ja nur mit den normalen Möglichkeiten...
Bin gestern/vorgestern aber auch nicht wirklich strukturiert vorgegangen, heute hab ich aber die Muße da mal ne "Meßreihe" aufzustellen.
Bisher lief das so (wird nach und nach erweitert):
Firestrike:
976mV, 2000MHz, +15%PT ---> geht durch
976mV, 2100MHz, +15%PT ---> geht durch, schlechteres Ergebnis
976mV, 2150MHz, +15%PT ---> Absturz
1000mV, 2150MHz, +15%PT ---> Absturz
1050mV, 2150MHz, +15%PT ---> geht durch, Ergebnis wieder besser,besser als beim 1. hier
1050mV, 2200MHz, +15%PT ---> geht durch
1050mV, 2250MHz, +15%PT ---> geht durch
1050mV, 2300MHz, +15%PT ---> geht durch, schlechteres Ergebnis (ca. 1300pt.)
1050mV, 2350MHz, +15%PT ---> geht durch
1050mV, 2400MHz, +15%PT ---> geht durch
1050mV, 2450MHz, +15%PT ---> geht durch
1050mV, 2500MHz, +15%PT ---> geht durch, leichtes rasseln bei den Grafiktests, GPU-Voltage jetzt bei 1125mV lt. gpu-z
1050mV, 2525MHz, +15%PT ---> geht durch
edit:
Ergebnisse vom letzten run (hab noch 2x mit den Einstellungen getestet --> stabil:
![Screenshot_2020-11-23 I scored 23 421 in Fire Strike.png Screenshot_2020-11-23 I scored 23 421 in Fire Strike.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/7/7625-60d532b2792082b32d6458f779462ae7.jpg)
![a.gif a.gif](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/7/7632-528fbd38ace327f8851c80a7f25748d3.jpg)
www.3dmark.com
bester Durchlauf:
www.3dmark.com
/edit
und als hätte ich's geahnt:
1050mV, 2550MHz, +15%PT ---> Rechner im Not-Aus. geht interessanter weise auch erst wieder an wenn der ganze Strom aus der Kiste ist.
Okay... Was meinen denn die Experten dazu? Gestern bin ich jedenfalls lange nicht so weit gekommen - den Treibereinstellungen sei dank? Oder lags an der Spannung? Hab da ja mit 1150mV, +15%, und den schnelleren speichertiming getestet.
Time Spy:
1050mV, 2600MHz, +15%PT
1050mV, 2650MHz, +15%PT
1050mV, 2670MHz, +15%PT --->minimale Artekate im 1. Grafiktest, beim 2. war ich nicht anwesend. Ende der Fahnenstange. Nich schlecht.
![ts.png ts.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/7/7628-3b9466bc53bbb80abe0c5ccc385d53cc.jpg)
Einmal Lara durchs Dorf gegtrieben bei 1050mV, 2650MHz, 15%PT
![Screenshot (75).jpg Screenshot (75).jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/7/7630-a34897fce0141c1d8456064430ad5309.jpg)
![c.gif c.gif](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/7/7631-964b8813c75bad10611e7e91a037d00c.jpg)
Ich muss das glaube ich revidieren. Hatte in den globalen Einstellungen ein paar Sachen umgestellt, nach dem Zurücksetzen dieser scheint alles normal. hatte das Problem ja gestern auch schon, war aber der Meinung auch in den globalen Settings alles auf Stock zu haben. Who knows...Was genau stellst du denn ein?
Firestrike:
edit:
![www.3dmark.com](http://www.3dmark.com/proxycon/images/futuremark-fb-mini.jpg)
Result not found
![www.3dmark.com](https://benchmarks.ul.com/static/images/favicon-ul.png)
bester Durchlauf:
Result not found
Time Spy:
