AMD Ryzen 7 7800X3D im Gaming- und Workstation-Test - Ultra-schnell spielen mit der halben Tankfüllung eines Core i9-13900K
Man nehme einen Ryzen 7 7700X, montiere etwas 3D-V-Cache huckepack und halbiere die Leistungsaufnahme des Intel Core i9-13900K. Fertig ist der halbe Ryzen 9 7950X, der nun als Ryzen 7 7800X3D ohne den zweiten Die zum Kunden kommt und im Gaming trotzdem meist genauso schnell agieren kann. Es ist zwar nicht die Quadratur des Kreises, (den ganzen Artikel lesen...)
Kann man den Core Cycler zum Testen des Curve Optimizers für die 7800X3D empfehlen?
Falls nein, welches Tool würde sich eignen?
Bewährt hat sich bei mir OCCT und das gute alte Prime95 - OCCT spuckt teils von Sekunden einen Fehler bei zu hohen Offsets.
Ich Empfehle die Folien von John Wuu: https://www.slideshare.net/AMD/3d-vcache
Das ist keines Falls Abfall, sondern die Desktop CPUs werden Hergestellt wie die EPYC Server CPUs.
Wenn es dir mehr entgegenkommt, nenne es von mir aus eine "Mitverwertung". ;-)
Fakt ist, dass der V-Cache damals primär in Verbindung mit Milan und den ersten HPC-Systemen Erwähnung fand und hier wurde in dem Kontext von speziell auf HPC angepassten CPUs gesprochen. (Für deinen Kontext: Milan-X ist immer noch ein normaler Milan, also kein AVX-512 oder sonstige Erweiterungen oder Beschleuniger, die einzige Ergänzung ist der V-Cache.)
Dass AMD mitberücksichtigte, dass man auch die Option haben würde, den stacked CCD bei Bedarf auch auf einem Ryzen einzusetzen, weil AMD hier die grundsätzlich gleiche Bauweise verwendet bzw. genauer gesagt verwenden muss, dürfte wohl selbsterklärend sein.
Wie schon gesagt, wäre Alder Lake nicht so stark geworden und hätte Zen3 nicht aus dem Sattel gehoben, wäre Ryzen 5000 wohl noch ohne V-Cache dahergekommen. Das Nachreichen war lediglich eine Reaktion auf Intel, weil man nichts Neues mehr anbieten konnte, da Ryzen 5000 schon vollständig **) released war und man ebenso wusste, dass Zen4 sich verspäten würde und man ohne etwas "Neues" gut ein ganzes Jahr hätte überbrücken müssen.
AMDs fragwürde Art zur Vorstellung des V-Cache Mitte 2021, die Art des Releases und die in 2022 drastischen Preisnachlässe über das gesamte Portfolio hinweg sprechen da eine recht deutliche bzw. gar eindeutige Sprache.
*) Btw, es macht wenig Sinn eine Marketingfolie von AMD als Beleg heranzuführen, deren Sinn und Zweck es ist dem Konsumenten deren Produkte schmackhaft zu machen. Da wird selbstredend alles in das entsprechende Licht gerückt. Das ist Sinn und Zweck einer Marketingabteilung.
Darüber hinaus, falls die Abwesenheit entsprechender Aussagen in meinem Posting nicht ausreichend sein sollte, noch einmal explizit: Der 7800X3D ist eine sehr gute CPU geworden, das ändert aber nichts an AMDs Planung und ihren Beweggründen.
**) "Vollständig" bzgl. der relevanten und werbungstechnisch zugstarken Modellen. Beispielsweise einen 5500 ohne X oder eine weitere APU hätte in dem Kontext keinen mehr hinter dem Berg hervorgeholt. ;-)
***) Wollte ich noch satirisch einen oben drauf setzen, könnte ich mir einen gerngenutzten Satz vom entsprechenden Lager ausleihen und den Hauptakteur austauschen und formulieren: "Intel sei dank wurde die AM4-Plattform noch einmal kräftig belebt durch ein abschließendes V-Cache-Modell" :-D
@gerTHW84
Der Unterschied liegt darin, dass LGA bei der PRO Version, von Profis Montiert wurde.
AM5 wird auch von Halb Profis zusammengebaut ohne System Protokoll....
Freilich mach ich: do it your self.
Macht doch alle was ihr wollt, evt gibt es ja Synergien.
Mal ein bisschen testen wie das ding reagiert.
Das entkoppelte BCLK ist toll : )
Am RAM habe ich noch nichts gemacht.
Leider hat sich Intel hier komplett Dumm angestellt. Über den Verbrauch im IDLE, die bessere RAM Performance und so weiter, hätte man Punkten können. Auch die bessere Performance im Single Core hätte man zeigen können.
Da hast du recht, aber Werbung für Intel zu machen hat AMD jetzt ganz alleine geschafft.
Great, great work.
I know it's a lot of job to do, but still I would use some games that CPU struggles to reach 100fps - its is mroe important than if I have 250 or 300fps in SotTR. And I would be great to see newer titles.
It could be - Hogwarts Legacy with RT; Dead Space Remake with RT, Spider Man with RT.
Bevor das neue Agesa nicht im UEFI verankert ist,würde ich da nichts ausprobieren wollen.. :)
Einzig denkbar wäre UV....
Ansonsten viel Spaß mit Deinem Gaming-Monster :)
Habe die Spannungen per Hand eingefangen, mache mir deswegen keine wenig sorgen.
Pack die FireCuda auf mein Board, dann hast du 4000.
Ich finde die Tests von Igor super, viele Infos und sehr detailliert, bitte versorge uns weiter mit solche Tests.
ABER, grad beim 7800X3D steht der I7 13700K gegen diesen Prozessor, im Gaming gibt es da nur minimale Unterschiede, ich beziehe mich hier ausschließlich auf meinen Anwendungsfall und das ist Gaming in 4K mit einer 4090FE!!!
Hinzukommt jedoch, dass ich auch viel mit Hyper V und VMware WS Pro mache und in diesem gesamten Szenario, liegt der Intel doch merklich vor dem AMD.
Noch ein kurzer Kommentar bezüglich der Leistungsaufnahme.
Der vergleichbare Intel nimmt sich doppel soviel im Schnitt, da gibt es auch nix zu beschönigen, allerdings, wenn wir davon ausgehen, dass 4h am Tag, wirklich 365 Tage im Jahr gedaddelt werden und die Differenz etwa 40w betragen kommen wir hier auf einen Kostennachteil vom Intel auf etwa 24€ pro Jahr, jetzt muss sich jeder einmal selbst die Frage stellen, wieviel er wirklich die Leistung nutzt und den Mehrverbrauch im Jahr hat ... und ob dass wirklich bei einer CPU im Preisbereich von >400€ eine entscheidene Rolle spielt (auch bezogen auf die nutzbare Mehrleistung bei Anwendungen)...
