AMD Ryzen 7 7800X3D im Gaming- und Workstation-Test - Ultra-schnell spielen mit der halben Tankfüllung eines Core i9-13900K
Man nehme einen Ryzen 7 7700X, montiere etwas 3D-V-Cache huckepack und halbiere die Leistungsaufnahme des Intel Core i9-13900K. Fertig ist der halbe Ryzen 9 7950X, der nun als Ryzen 7 7800X3D ohne den zweiten Die zum Kunden kommt und im Gaming trotzdem meist genauso schnell agieren kann. Es ist zwar nicht die Quadratur des Kreises, (den ganzen Artikel lesen...)
@Casi030
Ich hab deine Werte als Grundlage genommen, und versucht mich überall an die 100% anzunähern. Aber beim EDC ist bei ~62% irgendwann schluss und dann geht die Rolle rückwärts. Hier die Kurzfassung
PPT 78 - 67%
TDC 52 - 57%
EDC 60 - 54%
PPT 89 - 87%
TDC 52 - 94%
EDC 84 - 61,3%
PPT 89 - 91,8%
TDC 52 - 99,9%
EDC 87 - 62,1%
PPT 89 - 91%
TDC 52 - 100,1%
EDC 88 - 61,9%
PPT 89 - 93,3%
TDC 53 - 99,8%
EDC 88 - 62,5%
PPT 89 - 94%
TDC 54 - 99%
EDC 89 - 62,4%
PPT 89 - 93,8%
TDC 57 - 93,6%
EDC 89 - 62,4%
PPT89 - 94,3%
TDC 57 - 94,2%
EDC 92 - 60,9%
Picke ich mir nun daraus den "Besten" aus und versuche auf der Grundlage weiter zu machen, erreiche ich folgende Werte und danach bewegt sich EDC prozentual wieder rückwärts....
PPT 89 - 95,4%
TDC 55 - 99,3%
EDC 92 - 62%
erhöhe ich EDC nun weiter, sinkt dieser unter 62% und zieht die anderen beiden mit runter:
PPT 89 - 94,9%
TDC 55 - 98,1%
EDC 93 - 60,8%
Ich bekomme EDC einfach nicht über die 62% Marke...
Ich verstehs nicht.
Umso weiter ich EDC nun erhöhe, umso mehr nehmen seine % ab.
Verringere ich den Wert nehmen seine % auch ab und die von TDC ebenfalls...
TDC und EDC liegen zu dich beisammen.
Dann musst EDC auf Auto belassen.
Oha, welchen Wert stellt er den dann ein, bzw. was zeigt z.B. RyzenMaster oder Hydra an in Windows ?
Edit: Den Windows "Schnellstart" unbedingt abschalten in Windows, es wird ein Neustart benötigt bis die Werte vom UEFI in Windows übernommen werden. ;)
Windows schnellstart ist aus.
War so das erste was ich abgestellt habe.
Was hat der aber mit dem PBO zu tun?
@Casi030
Achso. Du meinst also dass die hardwareseitig zu nah beieinander sind.
Das System muss neu Initialisiert werden, der Schnellstart lässt aber genau diese Routine weg, um schneller Windows zu Starten.
Sobald man die Power Limits ändert, egal ob CPU oder GPU, empfehle ich nach einem Boot in Windows und Anmeldung, ein Neustart (nicht Neuinstallation).
Gutes Tool um boost und RAM Latenz zu messen. Kann auch gleich CO und TDC... Einstellen.
ROPbench
Latzen sind schön gleichmäßig, nicht wie bei Aida.
Teste mal ob du ein - Offset von 200mV einstellen kannst und ob das Mainboard damit zurecht kommt.
Im Video:
Weiß ist der Verbrauch der CPU
Blau die CPU Temperatur
Rest kommt morgen.
Den Standard Wert den die CPU z.b. in CineBench erreicht.
TDC und EDC hängen zusammen da es Ströme sind,wenn du EDC auf über 100% optimierst kann es sein das TDC wieder leicht drosselt, dann musst es einfach um 1A weiter anheben oder auch anders rum.
könntest du vielleicht den Zusammenhang erläutern, oder verlinken?
Was passiert da hinter den Kulissen?
@stock erreicht man keines der drei Limits.
es limitiert bei meinem Exemplar auch nicht die Temperatur.
also edc auf auto und dann tdp und ppt so niedrig wie möglich, ohne dass es limitiert?
Die Erklärung hatte ich hier verlinkt.
Die Frage ist was du willst,Spiele oder Anwendungen oder beides,welche CPU......
Die verlinke Seite von oc-inside habe ich gelesen.
Soweit ist mir das alles klar, mir leuchtet nur nicht ein, wieso das Erreichen eines Limits zu einem höheren Takt führen soll.
Ich hab einen 7800x3d und brauche die Leistung daher nur in Spielen.
Nur EDC sorgt für eine Anhebung des Taktest bei Anwendungen weil der Strom langsam verringert wird.
Ist gleich zu setzen mit weniger Spannung.
Für Spiele ist - Offset am besten,aber auch hier mit der Kombi PPT,TDC und EDC wie du im Video sehen kannst.
Weniger Last auf den Spannungswandlern womit sie Kühler bleiben.
Weniger Temperaturspitzen.
Es muss halt nur richtig Abgestimmt sein.
Wieviel Takt verlierst Effektiv mit dem -Offset von 200mV in CineBench?
Effektiv Durchschnitt:
War: 4808,5Mhz Ist: 4761,9MHz. Also 46,6Mhz
Die PPT und TDC hatte im HWinfo keinen erkennbaren Effekt auf die Temps.
Noch die Unterschiede von Kerntakt zu effektiv Takt.
War:
Schnitt Kerntakt: 4849,2 zu Schnitt Effektiv: 4808,5 = 40,7
Ist
Schnitt Kerntakt: 4815,2 zu Schnitt Effektiv: 4761,9 = 53,3
Kommst auf 250mV runter?
Wie weit geht jetzt PPT runter?
Sicher das du 200mV eingestellt hast und nicht nur 20mV?
Im Bios müsste dann z.b. stehen Standard 1,3V und mit 200mV weniger nach nem Neustart im Bios 1,1V
Du kannst EDC nicht einstellen,das ist etwas schlechter.
Screens sind immer besser,damit Ich auch alles sehen kann was sich ändert.
