AMD Ryzen 7 5800X3D – der einzige (und letzte) Kämpfer seiner Art als perfektes und sehr effizientes Upgrade
Um es vorweg zu nehmen: Der Ryzen 7 5800X3D ist AMDs fast schon herablassende Geste von Nonchalance, sich mal eben so als „Zweitverwertung“ ein Epyc-Chiplet („Milan“) mit 3D-V-Cache zu schnappen, dieses in eine normale Consumer-CPU zu packen und damit „rein zufällig“ Intels Waffeltoast in Form des komplett überpowerten Core i9-12900KS galant in die Wüste zu (read full article...)
Als Early Adaptor ist man eh immer der Dumme. Der 5950 ist mittlerweile dermaßen im Preis gefallen, ich ärgere mich immer wieder :D
Die einzelnen Chips sind in der Qualität auch immer etwas unterschiedlich. Da kann einer schon mal 5 bis 10 Grad wärmer sein, als ein anderer. Das hängt einfach daran, dass nicht jeder Chip die selbe Spannung und Leistung nötig hat.
Mit "gut 20 grad Reserve" habe ich oben etwas übertrieben. Ich habe immer die Temperaturgrenze von 100 Grad bei Intel im Kopf. Bei der CPU liegt die Grenze aber bei 90 Grad. Trotzdem ist 74 Grad noch ein ganz gemütlicher Bereich.
Genau, der Soc hat intern 95°C als Grenze, dann drosselt er.
Sollte es bis 115°C gehen schaltet die Spannungsversorgung vom Mainboard ab.
Der Sensor vom Mainboard sitzt im Sockel und ist Unabhängig vom OS, Treiber und dem SoC = Sense M.I.
Was sollen Überlegungen mit 95°C wenn ab 75°C schon Takt verloren geht?
btw.
man müsste direkt mal schauen, wie sehr sich ein 5950x@4,75GHz allcore dann UVen lässt mit SMT=off, als Vgl. zum sparsamen 5800x3d
(etwas mehr Takt wird man schon brauchen für ne annähernd gleiche Gameperformance)
Verbrauchs+temp-Messung dann evtl. in PUBG@144fps wie bei redF.
btw.
Der Takt geht auch vorher schon leicht runter.
Hab gerade das erstellt.........
btw.
JA, das ist viel 95°C !
Aber es geht hier um Limits, nicht um es Läuft unter Idealen Bedienungen immer am Temp Limit . ;)
Sense M.I. überwacht TDC, PPT und EDC.
Sollte einer der Werte 100% Anzeigen bei HWinfo64, ist das Limit erreicht und der SoC beginnt sich selbst zu zügeln.
HTCL = Hardware Thermal Control Limit.
Wie die Cowboys damals.
Wer sich den 5950X leisten kann, sollte auch Geld für eine gescheite Kühlung haben ;)
(da sieht ein 5900X net gut aus)
Nochmal Pubg mit UV ( CO -30 )
1,475V erscheint mit auch zu viel.
Damit sollten auch DDR4-3750 laufen.
Ausgehend von 1,200V für DDR4-3200
Die Ramspannung ist beim SoC doch eigentlich egal,nur alles über 3200MHz geht direkt auf den SoC der ist mit 18Watt schon ziemlich hoch und geht somit stark auf den gesamten CPU Verbrauch.
Egal für wen ?
Dem RAM oder dem IMC ?
ECC geht auch mehr auf den IMC, da pro Modul ein IC mehr drauf ist.
Beim SoC ist auch der PCI-Express Controller sowie weitere I/O Geräte unter dem IHS. ;)
SoC Power 6,180W mit YouTube Video im Hintergrund...
IMC , in HWINFO64 kannst es dir ja gut ansehen,schau einfach mal in meinen Link weiter Oben.
5800X3D im Moment (Stand 17:56Uhr) grad direkt bei AMD zum günstigsten Preis (504,88€) verfügbar.
AMD website taucht in keiner gängigen Preissuchmaschine auf, muss man direkt schauen.
btw.
Naja der Download war schon fehlerhaft.......Kaum ins Spiel gekommen und im Spiel ein paar Ruckler.
5950X ohne SMT mit PPT 75Watt und Ram 3000MHz CL13.14.14.14.......
Im Spiel 144FPS bei 1440p.
Unterm Takt kommt der CPU Verbrauch,CPU Gesamt Temperatur und Wasser.
Da drunter TDC und EDC.
Ziemlich weit Unten Verbrauch am Netzteil.
Kleines Video.
Das Spiel ist furchtbar programmiert/ optimiert.
Spiele das aus Gruppenzwang sozusagen .
