Domme
- Mitglied seit
- Jan 17, 2019
- Beiträge
- 43
- Bewertungspunkte
- 17
- Punkte
- 8
Einfache Rechnung die ich z.b. auch beim 3600 habe.Was ich hatte war das der CPU Lüfter ständig rauf und runter ging. Jede kleine Aktion wie ein Programm starten oder im Chrome Surfen und der Lüfter ging hoch was ich beim Intel nie hatte. Erst mit einer eigenen Kurve wurde es still. Ich frage mich nur wie@Casi030 auf 50 Grad kommt oder er hat sich verschrieben denn das glaube ich nicht. Außer jemand setzt auf eine HighEnd Wasserkühlung. Da würde ich gerne Belege sehen von ihm das jemand mit einen 3900x nach 3 Durchgängen CB20 nur 50 Grad hat im Multi.
Mit Erhöhung des ProcODT-Wertes (43 Ohm) auf die nächsthöhere Stufe sind die Kaltstart-Probleme verschwunden. Ich nehme an, dass auch eine höhere Frequenz möglich ist, wenn ich die RTT-Werte noch besser tariere.Gilt für Dual Rank auch. Man muss bei Dual Rank, speziell bei einem Brett mit T-Topologie für jeden einzelnen Riegel und Slot(!) die nötige Spannung ermitteln. Hat man das, reagiert ProcODT wie bei Single Rank.
Dir ist aber schon Aufgefallen das bei dir EDC Drosseln könnte unter Prime?!
Also hast das schon gemacht......Die 4,2GHz hast bei welcher Temperatur?Nö. Drosselt nichts. Limit lässt sich ja erhöhen, ändert aber nichts daran. 4,2Ghz ist max Allcore den ich kriege. Brechstange mit Manuellem OC geht natürlich fixed 4,4Ghzunter Prime sind fixe 4,4Ghz bei 92°c
Temperatur, Verbrauch und nutzen sehe ich aber nicht ein, also soll der Chip sich selbst regeln, und da sind unter Prime 3,9Ghz drin mit AVX ohne AVX 4,2Ghz wie gesagt @Maximum Heat.
