So ich habe die Grafikkarte nochmal komplett zerlegt. (diesmal auch den Rahmen runter geschraubt) und siehe da darunter war noch ein Wärmeleitpad versteckt.
Und was freute ich mich zu sehen wie wunderbar und sorgfältig es angebracht ist.
![Mad :mad: :mad:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Also auch Dieses ausgetauscht und die GPU abermals gereinigt und neue Paste drauf.
Aber hey, was soll's, kostet ja alles nix. Alles in allem bin ich jetzt bei 60€ (1x Pad8 3mm 16€, 1x Pad8 2mm 14€, 1x Kryonaut 5,5 gr 30€). Die Grafikkarte hatte wahrscheinlich nie die angegebene Leistung erreicht, zumindest nicht dauerhaft, da sie aufgrund der mangelhaften Aufbringung der Wärmeleitpaste einen heftigen Hotspots hatte. Was im nach hinein vielleicht sogar gut war denn weil die Karte ständig runter getaktet hat sind die VRMs nicht geplatzt, welche teilweise weniger als halb von einem Wärmeleitpad bedeckt waren. Und das alles nur weil der Hersteller bei der Produktion geschlampt hat. Das schöne daran ist, dass man es nach dem Kauf einer Grafikkarte nicht kontrollieren kann da natürlich auf mindestens einer Schraube ein Garantiesiegel ist sodass man die Garantie verliert wenn man den Kühler entfernt. In anderen Bereichen nennt man so was einen versteckten Mangel.
Ich bin geneigt zu sagen das war meine letzte Asus Karte aber sind die anderen wirklich besser?
![Unsure :unsure: :unsure:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
, Ich glaube nicht.
So genug gemeckert für heute!
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Schlussendlich habe ich jetzt eine Grafikkarte die nie so schnell war. Allerdings musste ich abschließend feststellen, dass die Asus AREZ Strix Radeon RX VEGA56 OC Edition 8GB wirklich ein Designproblem / Kühlungsproblem hat welches nur in wenigen speziellen Szenarien auffällt.
Zumindest mit dem OC-Bios welches allerdings das werksseitig eingestellte Bios ist.
Während die Karte selbst nach einer Stunde Furmark entspannte Temperatur Werte hat (72 GPU, 85 Hotspot, 85 VRMs) liegen die Werte bei dem "Grafikkartenkiller" New World schon nach 20 Minuten deutlich höher. Siehe Anhang. Ich muss an dieser Stelle anmerken das ich Karte vor dem abschließenden Test schon leicht undervoltet habe. Statt 1,200V liegen nur noch 1,100V an. Und das bei einem offenem Gehäuse (Thermaltake Core P3). Ich möchte mir nicht vorstellen was in einem 0815-Minitower passiert.
Abschließend noch einmal ein fetten Dank an Igor für all die super Artikel! Im speziellen diese beiden!
Wenn man eher flapsig schreibt, bei der RX Vega wäre alles ein wenig anders, dann liegt man gar nicht einmal so falsch. Neben der interessanten Technologie rund um den Interposer und den verwendeten…
www.igorslab.de
Im Sommer 2017 führte AMD die GCN 5 alias „Vega“ Grafikkarten ein, mit denen man nach einiger Verzögerung die schnellen und sparsamen Pascal Karten von Nvidia endlich vom Thron stoßen wollte.
www.igorslab.de
Ohne die würde ich wahrscheinlich immer noch fluchend die Ursache für die Gamecrashs suchen.
Gruß
Daniel
