Roland83
- Mitglied seit
- Okt 12, 2022
- Beiträge
- 710
- Bewertungspunkte
- 549
- Punkte
- 93
Zu schnell drehend ist schlecht, gar nicht ist langweiligBevor du dann mit der Karte intim wirst stell sicher, dass die Lüfter sich nicht drehen![]()
![Smiling face with halo :innocent: 😇](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/1f607.png)
glaubst , dass sie sonst nicht heiß wird?Bevor du dann mit der Karte intim wirst stell sicher, dass die Lüfter sich nicht drehen![]()
I was in conflict with nvidia, because my estimation was only 1 FPS higher than the 4080 FE result. That’s why i wrote 10 percent above 3090 TiThanks for the very good article! It's interesting to see that the 7900XTX and 4090 have the same FPS/watt, a metric very important to me. But one comment: omitting the 4080 expected results from the charts is confusing. You do of course have the OC'd 3090TI on there, but the relationship of that to the 4080 isn't clear enough. At one point you say that it can be pushed to within 10% of the 4080 and elsewhere that it is a bit less than the 4080 etc. Probably better to create a "4080 estimated" from the 3090TI data, and put that on the chart.
Also bei der HD6990 haben die beiden 8-Pin-Anschlüsse bis über 500W geliefert. Was deutlich über der Spec war.
Da hat man zumindest nichts über verkokelte Anschlüsse gehört.
Cunhell
Wer da Schadenfreude empfindet, hat noch ganz andere Probleme. Aber ich denke du hast Recht, Genauso wird es kommen. NVDIA wird nachladen und eine 4080S oder ti bringen. Vielleicht sogar mittelfristig beide, Platz genug wäre ja dafür zwischen 4080 und 4090.Das NIVIDA-Stecker-Thema hört nicht auf... Ich weiß, das beschäftigt irgendwie alle, die einen weil sie betroffen sein könnten, die anderen, weil sie Schadenfreude verspüren...
Warten wir doch mal die Untersuchung von NVIDIA ab und schauen dann weiter... Es lässt sich eh nicht bewusst reproduzieren, somit alles nur Vermutungen!
Ich freu mich schon auf die "Rote-Rettung", die RX 7900XTX... Vermutlich ist sie doch nicht soweit von einer 4090 weg und wenn der Preis in EURO nicht völlig ins Uferlose geht, dann könnte dass die Preispolitik bei NVIDIA eventuell beeinflussen. Wobei ich dann eher vermute, dass man eine 4080 Ti bringen wird, die dann preislich so liegt, dass es irgendwie passen wird. So wird es wohl werden...
Es bleibt spannend ...
Naja, sofern die damals nicht den PEG-Slot versucht haben zu grillen, sollte der meiste Strom durch die beiden 8-Poligen gekommen sein. Die sind heute die selben Stecker wie damals. Und 500W waren auch damals schon 500W.Vielleicht lag es auch daran, 2010 waren die technischen Bedingungen und Schaltkreise etwas anders.
Wäre vielleicht doch mal interessant den Stromverlauf zu vergleichen zwischen einer HD6990 und einer 4090 bei verschiedenen Last-Szenarien.Naja, sofern die damals nicht den PEG-Slot versucht haben zu grillen, sollte der meiste Strom durch die beiden 8-Poligen gekommen sein. Die sind heute die selben Stecker wie damals. Und 500W waren auch damals schon 500W.
War ja zu seiner Zeit ein Thema dass durch die Hardwareseiten ging, da das doch deutlich mehr Leistung war, als die Specs hergaben.
Cunhell
Dich interessiert doch eh nur das SpiegeleiQuatsch Strom. Wichtig ist da ganz was anderes:
Igors Best-of Rückblick - Außergewöhnliche Gehäuse- und PC-Projekte | 2010 bis 2012 | Seite 21 | igor´sLAB
Da aktuell vieles im Umbruch ist, mir die Logistik mit den geplanten Samples für die geplanten Tests leider einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und ich deshalb parallel an mehreren…www.igorslab.de
Mag vielleicht alles richtig sein ... mein 1. Gedanke wo das mit dem neuen Stecker aufkam , wieso in aller Welt muss jetzt ein neuer Stecker kommen ,für mehr Leistung aber dafür kleiner und warum denn dann nicht gleich um 90° geknickt .. ,denn das hat mich an den alten Anschlüssen immer gestört ,egal wie man die Grafikkarte einbaut die Leitungen müssen immer gebogen werden ..Alleingang... Die PCI SIG ist eine lustige Gruppe und den 12VHPWR samt der irren Specs haben NVIDIA UND AMD gemeinsam verzapft. Da ist es reichlich scheinheilig, sich jetzt hinzustellen und mit dem Finger zu zeigen.![]()
Got it. You did discuss the conflict, and your approach is understandable. Thanks for the clarification.I was in conflict with nvidia, because my estimation was only 1 FPS higher than the 4080 FE result. That’s why i wrote 10 percent above 3090 Ti![]()
