Die grob +100 mm2 sind relativ leicht nachvollziehbar. Der IC der großen GPUs hat mit 128 MiB bereits über 100 mm2 Flächenbedarf, wenn man den vom Zen-Chiplet ableitet (als GPU-L2 würde der gar noch deutlich mehr Platz veranschlagen).@Capsaicin
Richtig das delta zu Navi10 ist der Infinity Cache und RayTracing Cores. Aber man muss sich schon die Frage stellen, warum hier 100mm^2 draufpacken, wenn am Schluss nur 5% gegen Navi10 rauskommen. Macht mM keinen Sinn.
Bzgl Infinity Cache und dem Vorteil günstigeren Speicher zu verbauen, Navi10 hat jetzt a auch keinen High-End Speicher verbaut.
Mit 96 MiB ist der IC nun nur 1/4 kleiner und dazu kommt ein wenig Raytracing und ggf. eine etwas größere Einheit im Bereich Media und Display Engine und schon hat man grob +100 mm2 Aufschlag auf das Design.
AMDs CUs sind offensichtlich deutlich speicherabhängiger als es nVidia's Ampere-Architektur ist, d. h. hier benötigt man eine hohe Speicherbandbreite (zumal man auch mit einem höheren Takt arbeiten muss, denn mit gleichem Takt kann man mit nVidia's überarbeiteter Architektur nicht mithalten) und daher benötigt man auch hier einen IC. Die Alternative wäre ein breiteres SI, jedoch hätte man dann ein Problem bzgl. des Erreichens einer hohen Speicherkapazität, denn bereits mit 256 Bit wäre man gezwungen (8 oder) 16 GiB anzubieten, jedoch würde das in diesem Segment viel zu teuer werden (und wäre die mit 256 Bit verfügbare Speicherbandbreite gar noch zu wenig für diese GPU/Architektur, müsste man noch weiter verbreiten und könnte per se nur 8 Gb-BGAs verbauen, weil alles anderen dann absurd teuer werden würde in diesem Segment und man müsste sich dem Konkurrenten kapazitätstechnisch geschlagen geben, der die Leistung offensichtlich mit 192 Bit realisieren kann und daher auch der Situation entsprechend zwischen 6 oder 12 GiB Speicherausstattung wählen kann.).
Btw: Etwas verwirrend finde ich nur, das +7 % nun derart "viel mehr" darstellen sollen. 107 i. V. z. 100 ist auf dem Zahlenstrahl unverkennbar weiter rechts zu finden und unzweifelhaft der größere Zahlenwert, in der Praxis dagegen dürfte das (wenn der Wert denn so zutreffen wird) eher nur ein marginaler Unterschied sein (zwischen gemittelten 70 und 75 Fps liegen nun wahrlich keine Welten
