Ein Radiallüfter ist bei der selben Leistung aus aerodynamischen Gründen zwangsläufig hörbar lauter als ein Axiallüfter. Natürlich kann man die Geometrie noch ein wenig optimieren, aber man kommt nie in einen vergleichbaren Bereich. Ein Rottorblatt sollte möglichst lang und tief sein, damit es effizient arbeitet.
Ganz so pauschal kann man das auch nicht sagen, sonst wäre ja eine UH1 leiser als ein moderner Hubschrauber und Turbo-Prop Flugzeuge hätten einen 2-Blatt Propeller.
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Zu lange Lüfterblätter sind auch nicht gut, weil sonst die Strömungsgeschwindigkeit an der Lüfternabe viel niedriger als an der Blattspitze ist. Das will man auch nicht.
Aber du hast natürlich Recht, dass ein Axiallüfter bei gleichem Lärmpegel (erheblich) mehr Luft schaufelt als ein Radiallüfter. Dafür hat ein Radiallüfter andere Vorteile, z.B. den viel höheren Druck. Vermutlich müsste man einfach den Kühler ganz anders aufbauen, um den Radiallüfter besser ausnutzen zu können und vom Lärmpegel näher an einen Axiallüfter hin zu kommen Und man muss auch bedenken, dass die Kühler mit Axiallüfter meist erheblich größer bauen. 40cm lange Tripple-Slot Kühler habe ich noch nie mit Blower gesehen.
Im Desktop Bereich macht ein Blower auch oft keinen Sinn, denn da hat man in der Regel Gehäuse, in denen ein Axiallüfter im GPU-Kühler optimal arbeiten kann. In engen OEM Kisten und Workstations ist mir dann aber ein Radiallüfter aufgrund der höheren Zuverlässigkeit in widrigen Umgebungen lieber (Axiallüfter setzen sich schneller mit Staub zu und bei wenig Luftfluss im Gehäuse bildet sich auch schnell Hitzestau).
Im Grunde müsste man einen GPU Kühler bauen, der ähnlich funktioniert wie damals ein Gigabyte 3D Rocket 2 Kühler. Der hat den hohen Luftdruck der Radiallüfter genutzt, um die Kühlluft an relativ viel Kühler-Oberfläche vorbei streifen zu lassen. Ähnliches könnte man bei den Blowern auch machen, die Grafikkarte auf beiden Seiten (oben und unten) mit viel Kühlfläche versehen und den Radiallüfter z.B. die Luft durch die Unterseite ansaugen lassen und durch den oberen Kühler dann hinaus drücken lassen. Das ist aber komplett unkonventionell: Man belegt damit einen Slot über der Karte, was nicht in jedem Gehäuse möglich ist. Und man müsste die GPU vermutlich auch auf die Oberseite des PCBs verpflanzen, um die größte Hitzequelle relativ am Ende der Kühlung zu haben.
Aber wie gesagt: Die Mühe macht sich niemand, denn die Blower sind in erster Linie in Arbeitsrechnern, die nicht unbedingt super leise sein müssen.
