Das würde mich auch interessieren. Hinsichtlich Package Biegung, Toleranzen und Pads. Ist AMD da besser?Wie sieht es denn bei den AMD-Derivaten der Custom-Hersteller und von AMD selbst aus?
Vermutlich weil Miner die erstausgerüsteten Pads ohnehin zu "besseren" tauschen.Das mit den lausigen Pad´s ist schon ein dickes Ding. Aber was mir gar nicht einleuchtet ist, dass dieses Thema erst nach einem Jahr hochkommt, zumal die abertausenden Minerkarten doch 24/7 auf Anschlag laufen und eine Minderleistung eines ganzen Racks durch Speicher-Drosslung oder gar defekt dort doch recht schnell auffallen sollte. Da fehlen mir ein wenig die Berichte aus der Szene, oder?
Gruß
CAFEbohne
Das ist nicht besser geworden sondern unregelmäßig. Bei der einen Karte viel Druck bei der anderen wenig. Deshalb brauchen sie ja so dicke Pads.Vermutlich weil Miner die erstausgerüsteten Pads ohnehin zu "besseren" tauschen.
Nicht wegen dem auslaufendem Silikon, sondern allgemein der Leistungsfähigkeit der Pads.
Und das auslaufende Silikon würde dem Average-Gamer-Joe, der Igor nicht verfolgt vermutlich erst nach Ablauf der Garantie auffallen. Oder noch länger danach. Falls überhaupt.
Zumal Igor im Video erklärt hat, dass es neben Temperatur mit am Druck liegt.. Nvidia hatte das Bending Problem woraufhin die Custom-Hersteller die dicken weichen Pads als Toleranzausgleich nahmen.
Nvidia hat das Bending reduziert/verbessert. Nun sind die dicken weichen Pads zu dick und durch den größeren Druck wird das verflüssigen des Silikons begünstigt.
Ich will darauf raus, dass es mit einer Karte von Tag 1 unwahrscheinlicher ist als mit einer Karte aus Juli.
So gesehen passt das schon alles ins Bild.
Bitte korrigier mich jemand wenn ich damit total auf dem Holzweg bin.
Wahrscheinlich könnte man anhand der Seriennummern und Verbesserungen im Herstellprozess der PCB's/Chips in Verbindung mit "wann wurde auf "Pad Y" umgestellt" bei den Herstellern sogar Rückschlüsse darauf ziehen welche Karten "eher" betroffen sind und welche "eher" nicht.
Keine Ahnung ob man sich die Mühe macht bzw. ob das möglich ist macht - aber wäre ein nobler Zug.
"Hey - hast du eine Karte von Seriennummer XY bis XX? Dann kannst du sie kostenlos zum Padtausch einsenden."
Vermutlich wird aber eher darauf gewartet bis der Kunde der Probleme hat die Karte einschickt.
Wieso, ist doch konseqent. Wenn ich dann noch sage, die Temperaturen sind völlig normal, genauso wie das throtteln, muss die Karte nur noch die Garantie überstehen. Dann hab ich erstmal die Reklamationen vom Hals.Habe gerade eine sehr lapidare Antwort vom First Level Support von Gigabyte erhalten:
Etwas realitätsfremd angesichts der extrem schlechten Qualität der von Gigabyte verbauten Thermal Pads, oder?
Spielt doch keine Rolle, die Originalpads bekommst du eh nicht mehr drauf. Merken tun die das in jedem Fall.Gigabyte verbaut wenigstens keine Siegel.
Da würde ich es darauf ankommen lassen.Spielt doch keine Rolle, die Originalpads bekommst du eh nicht mehr drauf. Merken tun die das in jedem Fall.
Na denn viel Glück.Da würde ich es darauf ankommen lassen.
Die gibts mittlerweile sogar zu kaufen.Nochmal ein kleiner Stupser Richtung @Igor Wallossek : Du wolltest doch wegen alternativer Pads "einmal was antesten"?![]()
Hä? "Die"? Ich stehe auf dem Schlauch.Die gibts mittlerweile sogar zu kaufen.![]()
Stupser
Ich reportier mal, dass meine XFX Merc319 6800 (non-X) super gekühlt ist. Ich habe die Kühlung nicht auseinander genommen, aber bei 1025mV @2,45Ghz core clock und 2,1Ghz Mem clock kommt der Hotspot nie über 80°C (selten über 75°C, außer im Benchmark). VRAM hat noch nie die 70°C berührt.Das würde mich auch interessieren. Hinsichtlich Package Biegung, Toleranzen und Pads. Ist AMD da besser?
