Reviews Alphacool Rise Aurora 140 mm ARGB Lüfter im Test – Der verbläst (fast) alle(s) und entstaubt auch den dicksten Radiator
Ein Drehzahlband wie ein XXL-Hosenträger, gepaart mit viel Druck und Durchsatz, der auch auf dem dicksten Radiator nicht wegbricht – der Alphacool Rise Aurora 140 mm empfiehlt sich damit als echter Radiator-Lüfter. Der Auftritt ist mehr als nur verhalten, er ist geradezu brachial. Ob und mit wieviel zusätzlichem Schalldruck das vielleicht erkauft werden muss, das...
Hier den ganzen Artikel lesen
viel spaß mit deinen neuen Lüftern :) bitte deine Erfahrung hier Teilen und Eindruck hoffe hast Adapter für denn RGB auch dazu geholt.
Ne den habe ich nicht, passt aber erstmal an den ALC GPX, der hatte einen dabei.
Bin da aber recht schnell mit Seitenschneider und Grimpzange zu werke.
Lautstärke sind die schonmal Top, kann kaum glauben das die mit über 2200UPM drehen.
Also kann dem umstieg von den Noctuas nur empfehlen.
Sollte mal wieder Staub Saugen 😅
Die Aufnahme des gesamten Drehzahlbandes könnte auch von einem Jet stammen 😜
Als Gehäuselüfter wohl etwas zu laut, für nen Radi aber perfekt.
wir sind gerade am Optimieren mit der Aufnahme da ändert sich bissel noch was. Die Aufnahme war jetzt nicht so ganz das Gelbe vom Ei entschuldigt das bitte.
Die Einstellung für das Grundrauschen ist mir diesmal etwas Flöten gegangen. 😫 Ich gelobe aber Besserung
Aerocool Astro 24 ?
PCI Slot Halter dabei. Sowas haben wir früher (vor 20 Jahren) aud USB (PCI) Brackets und 2X80 Fans gebaut, um GF1 Ultra's extra zu kühlen. Passte 80mm, wenn man die Fahnen mit Gewinde etwas nachgebogen hatte.
mmmh nee ist nicht was ich suche ihr werdet ihn Kürze sehen was ich da schönes gemacht habe.
Sollte jemand das Teil dann wollen und keinen 3D Drucker haben würde ich fürn kleines Trinkgeld der so möchte das dann drucken für denjenigen.
Die 3D Datei gibt es dann frei zum Downloaden :)
na sieht doch ordentlich aus abgesehen von dem Staub :LOL: #Schweinchen#
Hast du vorab schon mal einen Test gemacht wieviel K Differenz man so erwarten darf. Eine kurzfristige Befestigung mit Schnellbinder und Pappe als Rahmen dürfte da wohl reichen. 3 Slots + 25mm Lüfter wird ganz schön dick und schwer. Aber wenn’s was bringt.
Ja habe ich bis zu 15° mit denn Phanteks mit 3000RPM waren es Mal 25° weniger aber dann war das Quadslot Größe 🙈 bzw Dicke hab's mit meiner 3070 ZOTAC Twin Edge versucht.
Erstmals danke für den Test, aber ich werde Trtzdm nicht schlau :D ...
ist jetzt für ein SSUPD mit nem 280er 30mm Radi in der Front (Push), der Rise oder doch der NB bei ~700 RPM empfehlenswert?!
Rise würde ich sagen. Der performt echt gut auf dem Radiator.
Achso, ja dann .
Würde Rise nehmen dBa ist nicht immer gleich dBa der eine empfindet die dba laut der andere die, dazu kommt noch das Geräusch. Kommt man mit einem Brummigen Lüfter besser zurecht oder mit einem der höhere Frequenz hat.
Bitte da sich nicht verwirren lassen. Lüfter Kauf ist Lotto spielen, kaufen,testen wenn es passt behalten wenn nicht zurückschicken.
Leider ist Lüfter kauf nicht wie bei Schuhen die man im Laden Mal eben Testen kann.
Meine Empfehlung 1x kaufen sollte es einem gefallen die restlichen hinterher bestellen. So hab ich das immer gehandhabt.
Die Rise gefallen mir sehr gut RGB passt, die Leistung sowieso und ich empfinde sie nicht als Laut aber das muss jeder selbst testen 😊
Da wären ja die noctuah Industrial eine Konkurrenz, ich kann mich nicht erinnern dass ihr die schon getestet habt, aber vielleicht gab es die in einem round Up.
Zu den Grafikkarten: die Standardmäßig verbauten Lüfter sind ja schon deutlich dünner und mit geringerem Durchmesser als die 120x25 mm Gehäuselüfter, das müssen die mit höheren Drehzahlen kompensieren, was eben lauter wird. Und in manchen Gehäusen wird es sonst eng.
nee wir hatten die NF und FLX getestet gehabt. Ich nehm aber bald mal wieder andere Noctua in die Hand zum testen.
ich habe 10 stück als 120mm Lüfter davon verbaut, 9 auf 3 360ern Radiatoren und einen als Gehäuselüfter, ich bin mega zufrieden, und alles ist ultra silent.
Hallo, habe 3 140mm Rise Aurora Lüfter am Deckel montiert. Die drücken die Luft durch einen 25mm Radiator. Schneller als 1000 rpm kann ich die Lüfter nicht drehen lassen ansonsten höre bzw spüre ich für mein Empfinden ein zu starkes Brummen/Vibrieren. (Meshify 2 XL Gehäuse)
Meine Frage. Laut eurem Test erreicht der Rise Aurora in Kombination mit einem 25mm Radiator einen Statischen Druck von 0.6 mmH2O.
- Ist das nun ein guter Wert?
- Die Referenz hat da 0.1 mmH2O mehr. Wie ist das zu bewerten? Sind 0.1 übertrieben gesagt Welten beim Druck oder eher Messtoleranz?
Besten Dank
