Alphacool ES Orbiter 360 TS im Test - Industrieller Wasserkühler statt Chiller?
Erst einmal muss ich voranstellen, dass das Teil eigentlich nicht für den normalen Endkunden, sondern die Industrie konzipiert wurde und man deshalb auch bestimmte Eigenschaften faierweise von vornherein ausschließen muss. Dafür ist der Alphacool ES Orbiter 360 TS aber gnadenlos auf Performance getrimmt und macht am Ende genau das, was man von so einem Kühler (read full article...)
Lösung
Ich sehe da 2.500 rpm als Nenndrehzahl, und es gibt die Core-Lüfter auch in dieser Version - aber da ist dann ein anderer Luftdurchsatz angegeben.
Ich verstehe nicht, was Du damit sagen willst, bitte genauer.
Was ich meine, sind das zwei verschiedene Lüftertypen? Einen "speziellen" Core 120 für dieses Ding hier mit nur 2500rpm? Und der "normale", der mit bis zu 4000rpm drehen kann, ist dann derjenige, der "normal" gekauft werden kann?
Meine Frage ist, läuft das Ding hier absichtlich auf halber Flamme, wenn sowohl Pumpe als auch Lüfter (?) deutlich mehr können? Das ist die Frage, und Antworten wird wohl niemand von denjenigen, die es wissen. @AC
Was verstehst Du unter wahnwitzig? Warmwasserkühlungen arbeiten im Bereich zwischen 40°C - 60°C Vorlauftemperatur.
Guck mal, in welchem Forenbereich wir uns hier befinden und wie das Gerät vom Autor genutzt & vorgestellt wird.
60 °C Wassertemperatur für eine PC-Wasserkühlung möchte ich nicht haben, und ist auch nicht allzu praxisnah (VP755 max. 60 °C, Eheim 1046 max. 35 °C). Deshalb wäre es doch interessant & relevant, bei welchem Delta Wasser/Luft da irgendwelche Watt-Angaben gemacht werden.
Lüfter:
- Hier verbaut mit max 2500 rpm und 83 m3/h
- Gemäss Datenblatt max 4000 rpm und gut 200 m3/h
Cooles Teil auf jeden Fall.
Und der Preis.. Leute.. das ist ein Wasserkühler für den professionellen Einsatz..
Einen Businesslaptop kriegt ihr auch nicht für 300 Euro^^
Da kann ich den Preis nachvollziehen.
Denn es muss ja alles auch ein bisschen robuster gebaut werden. Langlebigkeit und so. Außerdem darf das Teil nicht beim Transport hopps gehen.
Und dann lies aber bitte mal den Einsatzzweck der Kühlung:
Erst einmal muss ich voranstellen, dass das Teil eigentlich nicht für den normalen Endkunden, sondern die Industrie konzipiert wurde.
Für den Zweck, den Igor anstrebt, ist es nicht nötig mit 20°C reinzugehen. Es muss halt entsprechend ausreichen und tranportabel sein.
60°C sind auch der obere Bereich. Wenn Du mit 40°C reingehst kannst Du immer noch genügend Wärme abführen und hast zudem noch ein vernünftiges Delta zur Raumtemperatur. Die Luft im PC bei einer reine Luftkühlung hat auch mehr als 15°C - 20°C und trotzdem kannst Du damit kühlen. Das die Pumpe dazu passen muss ist auch klar, aber 40°C kann die VPP755 offensichtlich.
Und die Umgebungstemperatur ist 23°C --> *bei einer Umgebungstemperatur von 23°C
Cunhell
@Helojumper
Nö, wenn man weniger als 150€/h bekommt, dann braucht man nur länger um den Aufpreis reinzuholen. In der Ecke von 20€/h kannst du dir dann aber doch zwei Tage basteln überlegen.
Ist nur ne Externe Wasserkühlung, wird maximal ~5°C über RT schaffen.
Hat sich erledigt, Missverständnis meinerseits. Ich hatte es zunächst als aktiven Kühler in irgendeiner Form gelesen, was es aber nicht ist. Ohne die Hitze aktiv zu pumpen geht natürlich nichts unter RT. Wärmeenergie geht nun mal nur von höherer zu niedriger Temperatur, außer man hilft aktiv nach.
Hallo in die Runde,
nun hab ich mich doch einmal angemeldet, nach jahrelangem stillen Mitlesen.
Vorab, danke für den Test und vor allem die Einblicke ins Innere.
Ich hab hier mal eine Verständnisfrage: Das ding da oben, für 500 € im Austausch gegen Edelstahl und Kupfer, ist nicht mehr als eine Pumpe und 2 Radiatoren und soll 1.3 KW abführen und dabei besser als ein "Chiller" sein? Nicht falsch verstehen, wenn das Teil ausreichend ist, war der Chiller wohl eher überdimensioniert, aber ob man das dann vergleichen sollte?
Mal davon abgesehen, dass ich finde, dass man hier einen Kühlschrank mit einer Kühlbox vergleicht checke ich die Leistungswerte nicht. Ich selbst betreibe eine Aphacool Wakü auf einem 13900K mit einer 3090 in einem Fractal North. Das Ding ist nicht grad groß aber ich habe da 3 HPE Radiatoren von AC untergebracht: 120, 280 und 360 der 120 und 360 sind HPE 20, der 280 ist ein HPE 30.
Mit der Konstruktion bekomme ich das System unter Volllast ziemlich schnell auf 40 - 50°C Wassertemperatur - laut HW Monitor sprechen wir hier von max 700 Watt Aufnahme. Passiert recht selten weil entweder CPU oder GRaka ausgelastet sind und selten beides aber hilft vielleicht als Richtwert.
Für mich bedeutet das nun eigentlich nur: Meine Wakü ist hoffnungslos überdimensioniert (was ich anders sehe, da selbst bei Raumtemp vom Wasser der 13900 innerhalb von 3 - 4 Min ins thermische throttlen rennt (wir brauchen nicht diskutieren, dass Cinebench keinen Alltagseinsatz darstellt) oder die Angaben da oben sind das absolut Maximum was die Kiste so wegschaffen kann.
Ich finde den Preis aber schon wirklich sportlich, auch wenn man sich das selbstbasteln hier spart. Die AC Radiatoren gehören bei weitem nicht zu den Hochqualitativen auf dem Markt und wenn man sich mal die Einkaufswerte von den Dingern anguckt, dann bekommen 500€ für 2 Radiatoren, 3 Lüfter, ner Pumpe und etwas Plexiglas doch schon einen ganz anderen Geschmack. Vielleicht bin ich auch nur zulange aus der Scene raus, dass ich das nicht mehr nachvollziehen kann? Ich weiß es nicht.
Nun zerreist mich.
Ich nehme stark an, daß die 1.3 kW maximale Hitzeabfuhr für ein Szenario gelten, wo Hitze von richtig heiß (also Kühlwasser bis ~ 80 C°) nach sehr kühl (also deutlich unter 25 °C) entsorgt wird. Dann reichen zwei kleinere Radiatoren, zumal die Lüfter wohl auch nicht von der langsamen und leisen Art sind, sondern eher auf Durchsatz ausgelegt sind (per angegebene Lautstärke).
Alphacool gibt ja auch nicht an, wieviel Restwärme bleibt.
Die Attraktivität ist eben, daß man sowas mitbringen kann, ohne sich dabei einen Bruch zu heben. Und der Lärm ist dann der Preis der Portabilität.
Bei einer Wakü im PC legt man es ja doch meistens so aus, daß die Abwärme mit so wenig Lärm wie möglich abgeführt wird. Und dafür werden eben große Radiatoren mit leisen Pumpen und leise, niedrig tourige Lüfter eingesetzt. Deine Wakü könnte wohl auch einiges mehr an Hitze entsorgen, wenn Dir der Lärm völlig egal wäre, also pumpen mit sehr hohem Durchsatz und (laut)starke Lüfter.
Deshalb ist es ja auch eine Warmwasserkühlung und keine PC-Wasserkühlung.
Wer seinen PC mit 60 Grad warmen Wasser "kühlt", sollte sich vermutlich ein anderes Hobby suchen...
Das macht zB das Leibnitz Rechenzentrum bei München. Aber privat macht sowas kaum wer.
Ich dachte zunächst auch, wie das mit 500 € bei den mickrigen Radis passt, aber es stimmt schon, es steckt halt auch die Arbeitszeit drin.
Mein Supernova (Signatur) haut da sicher nicht wenig Wärme raus, aber ich hab an dem wohl auch 5-6 Stunden geschraubt.
Und die 150 Euro Stundensatz sind bei Igor sicherlich auch nicht frei erfunden. Das wird je nach Projekt noch recht günstig sein.
Also in Summe versteh ich den Preis für die beiden Kinder-Radis in der Box dann schon.
"... die Industrie konzipiert wurde und man deshalb auch bestimmte Eigenschaften faierweise von vornherein ausschließen muss."
Kühlleistung bei "normalen" Wassertemperaturen etwa?
Ja, schreibt er ja: "Als portable Wasserkühlung ist das Teil geradezu ideal [...] keine Schönwetter-Kühlung, sondern ein echter Schwerarbeiter, der mir in sehr vielen Fällen den extrem schweren und zudem auch unhandlichen Chiller ersetzen kann.[...] für den privaten PC im Arbeitszimmer ist das natürlich nichts."
Trotzdem wäre es doch interessant & relevant, bei welchem Delta Wasser/Luft die Watt-Angaben des Herstellers gemacht werden (23 °C Luft, max. 60 °C Wasser wg. Pumpe?).
Ja, und bei welchem Delta bzw. welcher Wassertemperatur sind 1300 Watt händelbar?
Was bleibt von der Kühlleistung noch übrig, wenn man (für eine PC-Wakü) "erträglichere" Wasser-Temperaturen fahren will?
Ich nehme stark an, daß die 1.3 kW maximale Hitzeabfuhr für ein Szenario gelten, wo Hitze von sehr heiß (also Kühlwasser bis ~ 100 C°) nach sehr kühl (eher RT eher winterlich Kalt) entsorgt wird.
Nein, die Watt-Angabe gilt für 23 °C Umgebungstemperatur, wenn ich mich nicht verlesen habe. Die Pumpe ist laut Hersteller bei 60 °C am Ende.
Aber ja, so eine Leistungabfuhr mit der geringen Radiatorfläche ist eigentlich nur möglich, wenn wir hier richtig hohe Wassertemperaturen bzw. ein sehr großes Wasser/Luft-Delta tolerieren.
Lösung
Was Ihr nie beachtet, weil wohl nicht alle aufmerksam gelesen haben:
Es ersetzt mir den schweren Chiller in vielen Situationen, wo ich die konstanten 20 °C nicht brauche. Es ist eine portable, sehr performante Wasserkühlung, die ich platzsparend dort aufstellen (und auslaufsicher im Auto rumfahren kann) wo ich es möchte. Aber es ist kein komplettes Replacement, wohl aber eine Arbeitserleichterung. Das habe ich explizit geschrieben. Ich kühle damit genau eine Komponente und habe fast den vollen Durchfluss. In einem verwinkelten PC mit mehreren Wasserblöcken, einer Distroplate und anderem Unsinn wird man nie den maximal möglichen Durchsatz haben. Zumal auch die Lüfter auf Peformance getrimmt sind. In einem PC will ich sowas nicht haben. Aber damit bekomme ich auch einen fetten Xeon ordentlich runtergekühlt
Klar sind die Einzelteile etwas billiger, aber dann habe ich noch lange keine kompakte Box. Um das einschließlich aller Bleche selbst zu bauen, brauche ich in dieser Qualität sicher 2 Tage. Die rund 150 Euro Aufpreis verdiene ich im Labor in einer Stunde. Das ist doch keine Freizeitbastelei, sondern zum Arbeiten. Da kostet mich jede Stunde amateurhaftes Gefrickel echtes Bargeld. Nur mal so am Rande.
Also ich würde sagen die Alphacool Eiswand wäre günstiger wie das vorgestellte Produkt. Habe diese auch schon seit Jahren als tragbare Lösung im Einsatz.
Nachteile an der Eiswand sind natürlich, dass die zwei billigen DDC Pumpen keinen so hohen Flow herbringen.
Und dass sie zwar tragbar ist, aber aufgrund der Höhe nicht sehr gut im Auto unterzubringen (ich lege sie ungern hin, deswegen meist stehend im Fußraum der Rücksitzbank).
Außerdem muss man sich eine gute Quick Disconnect Lösung dazu kaufen. Die Plastik Lösung funktioniert zwar ein paar mal, aber mir ist das ganze auch schon einmal über Nacht ausgelaufen.
Aber auch ein Rechnenzentrum ist kein PC (Personal Computer) ;)
5-6 Stunden finde ich zwar lang, aber ist auch nochmal ein krasser Unterschied zu den hier mehrfach genannten 2 Tagen.
Für mich bleibt das Ding für den Normalnutzer überteuert und unsinnig (hat Igor ja auch in Teilen skizziert). Wenn Igor dennoch seine kostbare Zeit (150€/h) nutzen möchte um das Teil hier zu promoten, darf er das natürlich gerne tun. In mir löst er damit aber nur Skepsis aus...
Der Industrie sind nur zwei Sachen wichtig. Es muss genügend kühlen und es darf nicht zu viel Energie benötigen.
Ob die CPU oder was auch immer 10°C oder 20°C höher liegt ist denen wurscht so lange das Teil nicht drosselt.
Dann musst Du bei Alphacool fragen. Die geben 1300W bei 23°C Umgebung an. Deshalb kann man wohl davon ausgehen, dass das System dabei die Wassertemperatur in einem Bereich hält, der sicher ist.
Die Frage verstehe ich nicht. Wenn Du 23°C Umgebung hast kannst du laut Hersteller 1300W kühlen. Damit sind die Randbedinungen für die Kühlung klar definiert. hast Du mehr Umgebungstemperatur, dann sinkt die maximale Kühlleistung. Wie warm das Wasser wird, ist egal so lange es unter, vermutlich, 60°C bleibt. Das einzige was wirklich fehlt ist eine Kurve aus der man herauslesen kann, wie sich die abführbare Leistung mit der Umgebungstemperatur verändert.
Was die Industrie macht so lange es funktioniert und keine hohen Kosten erzeugt.
Es wird genau so viel Aufwand betrieben, wie nötig, um die angestrebte Kühlleistung zur erhalten. Nicht mehr aber auch nicht weniger.
Das Du gerne weniger Delta haben würdest oder ein leiseres Konstrukt ist was ganz anderes, aber bei dem Teil nicht das Konstruktionsziel.
Cunhell
„Skepsis“ ? Warum ?
Igor stellt des öfteren verwendete Laborgeräte vor...
Oft sind diese auch kompletter Eigenbau (Lüfterkammer, Audio-Messkopf, …)
Löst es bei Dir auch Skepsis aus, wenn Igor sein Wärmebild-Aufbau vorstellt ?
Ich finde es interessant zu wissen, was Igor so verwendet, um uns mit seinen
qualitativ hochwertigen Reviews zu verwöhnen.
Genauso verständlich ist,dass es nicht alles selber herstellen kann und möchte.
Er hat genug zu tun und auch sein Tag hat nur 24 Stunden :)
„Skepsis“ ? Warum ?
See your point...
Dennoch kann ich nicht verhindern, dass sich alles in mir gegen dieses Teil sträubt.
Das geht los bei möglichen 1500W Abwärme und 500€ für nen 360er (in Summe) mit Pumpe.
Dem Rest von Igors Testgeräten kann ich ja auch nen Sinn abgewinnen, dem Orbiter aber nicht, zumindest nicht für den Preis :unsure:
Ich habe doch die Artikel im Shop verlinkt, was ist denn unklar?
Es gibt die 120er Alphacool Core Lüfter mit 2.500, 3.000 und 4.000 RPM; verbaut sind im ES Orbiter 360 TS scheinbar die 2.500er. Da aber schon der 2.500er mit einem max. Luftdurchsatz von 72.63 CFM angegeben ist, weiss ich nicht, woher die Angabe "max. Luftdurchsatz 83,3m³/h" für die externe Kühlung herkommt - das ist ja ein bisschen wenig.
Bestreitet das jemand?
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Sag ich ja die ganze Zeit.
Wo hab ich das denn geschrieben?
Da der Apparat für Industrie gedacht ist, ist es doch egal ob der 500, 1500 oder 2000 Kostet. Lässt es ja über Fa laufen.
Von daher....
Normalsterbliche laufen kaum mit Kasten zum 2. Oder 3. PC. :ROFLMAO:
Glaub vor über 1,5 Jahrzehnte war es schonmal trendy in kleinen günstigen Gehäuse (obwohl, manchmal waren es LianLi) die WaKü samt Radi und Fans zu packen? Bilder gibt es ja auch noch via Suche (zB Meisterkühler)
Inzwischen gibt es ja genug Gehäuse, die großzügig für Wakü vorbereitet sind. Das war ja nicht immer so.
Gut, dann versteh ich Dich einfach nicht. So soll es sein.
Cunhell
Von daher....
So sieht es aus.. Igoar hat dsch extra dazugeschrieben, das er einfach mal etwas spezielles präsentieren wollte, was er für sich braucht und was aber auch nicht an Endkunden verbraucht wird.
Aber die Leute checken das einfach micht.. sie vergleichen das Teil unentwegt mit ihren eigenen Systemen... aber das ist ein Vergleich von Äpfel und Birnen...
Kein Ottonormalnutzer braucht so ein System. Aber für Igor ist es halt mega praktisch wegen seiner Arbeit. Und es ist auch ein reines B2B Produkt.
