ich habe genau die Ausführung die du hier getestet hast. Also die Palit Gamingpro 3090 mit dem Wasserkühler.
Die Werte von dir kann ich alle bestätigen. Auch das die Karte bei Maximal 2.200 Mhz aussteigt und wenn es nur ein kleiner Piek drüber ist.
Meine konfi in MSI Afterburner ist clock +200 und mem +1000. Alles läuft unter Volllast stabil bei 45 grad GPU Temperatur. Das auch bei einem Real 3d Rendering lauf von über 18h.
Nachdem mich ein Freund mal gefragt hatte, ob die Backplate bei mir auch so heiss ist ( er hat eine Asus TUF 3090 mit EKWB Block), habe ich das bei mir auch mal getestet und die wird verdammt heiss unter Volllast.
Daraufhin habe ich mal eine andere Extremsituation bei der Karte getestet, wo der Memory der Karte ans Limit gebracht wird. Es ist das Mining von Ethereum. Dabei braucht es nicht mal 1:30min. bis die Speicher auf der Rückseite so heiss werden, das die Karte wegen thermischer Überhitzung auf 900Mhz runtertaktet, obwohl die Grafikkarte selbst laut MSI Afterburner nur 40 Grad hat.
Gibt es dabei vielleicht schon Messungen oder konntest du das mal testen ? Ich habe schon die ersten aktiven Backplates bei EKWB gesehen, die über eine Heatpipe an den Wasserkreislauf angeschlossen sind. Bringen solche Lösungen Abhilfe oder welche Möglichkeiten gibt es die Speicherchips auf der Rückseite effektiv zu kühlen ?
Ich habe da schon verschiedene mods gesehen die einen RAM Kühler auf die Backplate geschraubt haben. Da aber noch eine 2. Grafikkarte in dem Rechner ist, ist das bei mir aus Platzgründen nicht möglich. Da zwischen der Backplate und dem Block der 2. Grafikkarte nur 3cm Luft sind und alle RAM Kühler die Anschlüsse oben haben.
PS: ich hatte absolut keine Probleme beim montieren des Alphacool Kühlers. nicht mal 10min. und das ding war drauf. Top Anleitung die eigentlich idiotensicher ist.
