Wenn sich durch das Schütteln akustisch im Betrieb nix ändert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, das es kein mechanisches Problem an der Pumpe gibt.
Die LüfterSpannungsregler auf dem Motherboard erzeugen oft ne gleichmäßigere Pumpenspannung als die die interne Elektronik in den Pumpen, weil auf dem Motherboard idR mehr Platz für spannungsstabilisierende Maßnahmen ist.
Regelt man die Drehzahl per PWM Singnal, muß die interne Elektronik neben der Stromverteilung in die Motorwicklungen, auch die Stromregelung bewerkstelligen. Das funktioniert bei Lüftern relativ reibungslos. Aber Pumpen haben deutlich höheren Strombedarf, und dann kann es durch mangelnde spannungsstabilisierende Maßnahmen zu Überschneidungen zwischen SchaltreglerFrequenz und WicklungsFrequenz kommen. Und das hört man dann manchmal auch akustisch.
Wenn die Drehzahl per DC-Modus(VersorgungsSpannungsHöhe) vom Mainboard verändert wird, muß die Pumpenelektronik nur noch den Strom zum richtigen Zeitpunkt in die einzelnen Wicklungen verteilen. Dafür sind weniger spannungsstabilisierende Maßnahmen nötig, und somit entsteht auch seltener akustische Auffälligkeiten, selbst wenn nicht ausreichend spannungsstabilisierende Maßnahmen vorhanden sind.
Hier noch ein Bild von einer Pumpe, die selbst im DC-Modus elektrisch induzierte Geräusche erzeugt hat. Mit ner kleinen elektrischen Anpassung, konnte ich ihr das aber abgewöhnen.
![IMG_20230116_231249574.jpg IMG_20230116_231249574.jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/23/23144-f8c2294d9dd347ca0b815c633dcb034c.jpg)
