also ich finde den Gedanken an mehr Realitätsnähe
@Tronado durchaus verfolgenswert. Vereinfacht formuliert interessieren mich doch zwei Sachen beim Kauf und Einsatz eines Lüfters. Kühlt er ausreichend? (Effektivität) und wenn ja, geht er mir dabei auf die Nerven oder nicht? (Lautstärke).
Mal als Nichtphysiker und und Nichtingenier ins Blaue gedacht: Wenn ich mehrere Lüfter miteinander vergleiche, versuche ich, diese unter gleichen und realitätsnahen Bedingungen in ein unverändert wiederholbares Szenario zu bringen (Reproduzierbarkeit)
Für die Realitätsnähe würde ich ein am Markt beliebtes Gehäuse mit einem beliebten leistungshungrigen Hardware-SetUp bestücken, damit für einen definierten Zeitraum wiederholbar identische hohe Last erzeugen (reproduzierbares Testszenario zur Wärmeerzeugung) und dann prüfen, auf wieviel Grad an verschiedenen Stellen im Gehäuse/im Setup die Temperatur im Vergleich zur Außentemperatur ansteigt. Der Lüfter, der die Delta-Werte zur Außentemperatur am Besten im Griff hat, wäre dann der Effektivste.
Dabei soll mich im ersten Schritt der Bewertung die dazu benötigte Drehzahl nicht interessieren, sondern nur die dabei erzeugte Lautstärke. Also jeder Lüfter darf mal zeigen was er kann und es wird bei dessen maximaler Leistung die Laustärke gemessen / bewertet. Wenn die Lautstärke über einen (subjektiven) db-Wert geht oder das Geräusch unangenehm wird, drehe ich die Leistung (Drehzahl) des Lüfters so weit runter, bis es erträglich wird. Dann kann ich wieder schauen, ob der Lüfter noch was kann (also effektiv kühlt) oder eben nicht (mehr).
Das kann ich sowohl für (i) Lüfter dient als CPU-Lüfter, (ii) dient als Gehäuselüfter, (iii) dient als Radiatorlüfter aufsetzen und kann somit unterschiedliche Einsatzbereiche abbilden.
Damit habe ich zumindest mal eine grobe Richtung (also was kann der Lüfter in welchem Einsatzgebiet und wie verhält sich dabei seine Lautstärke). Das wäre ja schon ein wichtiger Anhaltspunkt für eine Kaufentscheidung.
Wenn ich normieren möchte, schaue ich mir an, was passiert mit Temperatur und Lautstärke bei Drehzahl X und welche Temperatur und Drehzahl und erreiche ich bei Lautstärke Y - gebe also jeweils einen Wert vor und vergleiche die Lüfter abermals.
Mir ist bewußt, dass ich damit für das gewählte Gehäuse und Setup realitätsnähere Werte erhalte, als für abweichende Gehäuse und/oder abweichende Hardware-SetUps, denke aber, dass sich zumindest valide Tendenzen erkennen lassen können, um eine Kaufentscheidung für einen Lüfter abzuleiten.
