ParrotHH
Und wieder der Irrtum, dass AMD das aus Nächstenliebe macht...
Und wieder der Fehler, einen Post entweder nicht vollständig zu lesen, nicht zu verstehen, oder bewusst verkürzt zu zitieren.
szenetypischen Gehäusen
Nö. Du hast geschrieben:Und wieder der Fehler, einen Post entweder nicht vollständig zu lesen, nicht zu verstehen, oder bewusst verkürzt zu zitieren.
so ist es und ja der Stecker ist Dreck wobei was auch wieder nicht so ganz Stimmt würde eher sagen die Verbindung. Es gibt ja Terminals dir für crimp Verbindungen gemacht wurden. Man muss dann eben auch ein passendes Kabel nehmen das die Spezifikation erreicht.Wenn man sich schon das neueste Dickschiff vonNvidea (den fetten Brocken) zulegt, sollte man schon passend dazu ein Gehäuse zulegen.
Vor allen Dingen wenn das Eigene einfach nicht passt!
Keine Frage,der Stecker ist Dreck...
Wer aber mit Gewalt ans Zusammenbauen geht ist auf jeden Fall zu mindestens teilweise selber schuld, wenn es denn bricht.
Innerhalb der Widerrufsfrist würde ich die Karte einfach widerrufen.Mal eine Frage an die Leute, die sich eine 4090er-Karte gekauft haben. Wenn dieser Fehler auftritt, dann müsst/sollt ihr die Karte doch an Nvidia oder den Bordpartner, passend zu eurer Design, senden. Dann steht man doch ohne Karte da und wer weiß wie lange die Untersuchungen des Ganzen dauern? Wer hat den schon noch eine Zusatz-Karte desselben Designs bei sich herumliegen?
Und welche Gehäuse? Sorry es gibt genug andere Case und nochmal gesagt es gibt Winkel Stecker oder muss ich jetzt davon ausgehen das so eine Highend Karte Only von Unerfahrenen Usern gekauft wird? die so garnichts mit PC bau zu tun haben? und nicht das kleingeld haben um sich son Winkelstecker zu holen. Ist es mittlerweile so das man heute nur noch kauft ohne vorher zu Prüfen passt das überhaupt?
Wenn das wirklich so ist dann ja fail. Ich geh ja auch nicht in Baumarkt will Feingewinde Schrauben kaufen und sag naja es tun auch Grob Gewinde Hauptsache Gewinde ist dran.
Die Position ist eben nicht Falsch angebracht wie willst es denn lösen? auf der Schmalen Seite der GPU rießen Cut Out machen ? oder was stellst dir vor?
hast du gesehen wie klein das PCB ist ohne Kühler?
Und die Fetten Kabel? Alleine die sind das Problem nicht die Position ja das PCB ist auch Breiter geworden aber es ging eben wohl nicht anders.
Außerdem was spricht dagegen die Karte Vertikal zu verbauen? geht man jetzt lieber das Risiko ein das ich mir die Karte zerschieße oder muss eventuell umbauen. Ich tendiere zu letzterem und wenn es nur eine Übergangslösung ist.
Das ist eben Anpassung an die Situation.
Das wäre als Lösungsvorschlag von nVidia richtig dreist & unverschämt, weil die "betroffenen Gehäuse" ja weder eine Minderheit noch irgendwas unbeliebtes in der Zielgruppe darstellen.Und welche Gehäuse? Sorry es gibt genug andere Case
Hättest du da einen (oder mehrere) Shoplinks, wo es lieferbare Winkel-Adapter gibt?und nochmal gesagt es gibt Winkel Stecker
Aha. Wie hätte denn der geneigte Gamingenthusiast vorher prüfen können, ob die Karte in sein aktuelles Gehäuse passt?Ist es mittlerweile so das man heute nur noch kauft ohne vorher zu Prüfen passt das überhaupt?
Bin ich der nVidia-Ingenieur? Verlange ich exorbitante Wucherpreise für die Premium-Karte?Die Position ist eben nicht Falsch angebracht wie willst es denn lösen?
Klar - du forderst ja schon, dass die Leute sich ein neues Gehäuse kaufen sollen, wenn die Graka nicht passt. Da kann man ja auch gleich fordern, dass die Leute sich ein neues Gehäuse kaufen sollen, wenn eine vertikale Graka-Montage im bisherigen nicht möglich ist.Außerdem was spricht dagegen die Karte Vertikal zu verbauen?
Rein finanziell könnte man dir fast schon zustimmen: Wer 2.300 bis 3.000 Piepen für eine Grafikkarte raushaut, der kann auch nochmal 10% für ein fancy neues Luxusgehäuse drauflegen - das ist dann auch egal.Wenn man sich schon das neueste Dickschiff vonNvidea (den fetten Brocken) zulegt, sollte man schon passend dazu ein Gehäuse zulegen.
Es gibt bereits Winkel Adapter mit denen sowas nicht passiert
Mit Sicherheit haben viele User noch ein älteres/schmaleres Gehäuse, und nach meiner Erfahrung sind detaillierte technische Specs auch die Ausnahme in Online-Shops. Aus denen sollte eigentlich die benötigte Gehäusebreite hervorgehen, wenn sie denn verfügbar wären. Auf der Nvidia-Seite habe ich auf die Schnelle auch keine entsprechende Doku gefunden. Das sehe ich eigentlich als Bringschuld des Herstellers.@MojoMC
Finde denn Fehler wenn man dann trotzdem die Scheibe zu macht mit Gewalt ist es ein Anwender Fehler. Wenn ich mir so eine GPU kaufe und merke die passt nicht in mein Gehäuse naja dann muss ich eben nochmal Geld in die Hand nehmen und um ein anderes Case schauen.
Klarer fall von falscher Planung und glauben daran es wird schon passen.
Und Nvidia oder AMD schaut gewiss nicht darauf das ihre GPU´s in ein Case passen. Anders gefragt warum hat Lian Li oder Corsair die Gehäuse nicht breiter gemacht??
Das Ausmaß des Problem ist eben erst bekannt, nachdem zu viele Käufer merken mussten, dass die unheilige Kombination aus Riesenkühler + schlecht gewählter Steckerposition + liederlichem Stecker auch bei aktuellen, szenetypisch gern verwendeten Gehäusen nicht funktioniert.Dazu ist bekannt,dass der Stecker oben auf sitzend noch Platz braucht.
Der einzige Tonfall, den ich hier unangebracht finde, ist gegenüber denJetzt aber in diesem Ton über Nvidea herzuziehen ist dann aber nicht notwendig.
Och, es ist gar nicht so relevant, was ich in ein paar Tagen kaufe. Fest steht aber bereits, welche Karte ich ganz sicher NICHT kaufe.Kauf eben in ein paar Tagen AMD?
Na, ganz ehrlich, wenn Du Deinen Kauf der Karte DARAN festmachst...Och, es ist gar nicht so relevant, was ich in ein paar Tagen kaufe. Fest steht aber bereits, welche Karte ich ganz sicher NICHT kaufe.
Interessant, was das jetzt für Ausmaße annimmt. Ich habe mal bei meinem Lieferanten nachgefragt, ob auch die 3x-Adapter von den Manli 4090ern betroffen sind, aber ich bezweifle, dass die da mehr Infos haben.
Falsch. Es gibt noch eine Gewaehrleistung. Und die Beweislast liegt erst nach einem Jahr, wenn ich mich recht entsinne, bei dir. Also wenn durch das Kabel defekt > Haendler dafuer verantwortlich.Innerhalb der Widerrufsfrist würde ich die Karte einfach widerrufen.
Danach ist es ein Garantiefall. Und Du bist auf die Kulanz des Händlers angewiesen. Wenn die gut ist, sollte er Dir schnellstmöglich eine Ersatzkarte liefern. Wenn nicht, dann musst Du warten, ja.
Vielleicht hast Du ja Deine alte Karte noch da. Wenn nicht... nun ja, kagge. Damit ich den Rechner betreiben kann, geh ich dann auf die APU zurück oder man baut eine GTX 1650 oder so was ein![]()
