Benutzerdefiniert und Offen im Treiber?!
Mit knapp 40Watt weniger bei GPU PPT komme ich aufs minimal schlechtere Grafikkarten Ergebnis als du.
GPU PPT-Limit zeigt dir in HWinfo64 NUR den Verbrauch wo die Karte gedrosselt wird.
AMDs Vorgabe sind bei der RX6900XT 255Watt,mit Spannungswandler,PCB,Lüften,RGB.......hat die Karte dann die TBP von 300Watt.
Das machen dann rund 45-50Watt die dir HWinfo64 nicht anzeigt.
Die Bordpartner packen dann noch aufwändiges RGB drauf,andere Lüfter und und und,so hast da schon kleine Unterschied bei der TBP.
Wenn sie dann noch das PPT anheben wie bei Dir auf 330Watt,dann landest schnell bei 400Watt.
Wenn du es genauer wissen willst,dann trage unter TGP Power bei Multi 1.165 ein.
Hast noch RGB auf der Grafikkarte was also von der Grafikkarte gesteuert wird,dann bei Hinzufügen 8 Eintragen.
So kommst deutlich dichter an den Realen Verbrauch der Grafikkarte.
Das deine CPU im Teillast wärmer wird als unter Volllast ist auch relativ normal.
Um das zu sehen musst in HWinfo64 mehr Erweitern,dann kannst sehen das z.b. 2oder 3 Kerne die direkt aneinander liegen und hoch Takten auch höher Takten,mehr Spannung haben und auf diesem Punkt mehr Hitze erzeugen als alle Kerne die niedriger Takten weil sie durch PPT/TDC und EDC gedrosselt werden.Ab einer bestimmten Wattzahl pro Kern bekommst die Wärme nicht mehr schnell genug aus dem Kern raus,da bringt auch der beste Luftkühler nix mehr und auch eine Wasserkühlung ist ein Luftkühler weil die Radiatoren auch nun mit Raumtemperatur gekühlt werden.
