Das ein Netzteil 10 Jahre hält , bedeutet doch auch nicht das man es beim Aufrüsten auch 10 Jahre behalten muss für ein Aufrüstsystem besonders wenn der Rest alle paar Jahre getauscht wird.
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Warum also Heute ein Netzteil kaufen was nur zu 20-40% belastet wird wenn man vielleicht in 8 Jahren mal auf 70-80% kommt.
Wenn du Pech hast ist es dann schon wieder zu alt für die Neuste HW und du musst eh Neu kaufen.
Gutes Gehäuse?!Die hatten auch nur max 2-4 Jahre gehalten,danach wurde die HW zu Warm.......Auch da solltest öfter wechseln.
HW weiter reichen mach ich auch und selbst ein fast 10 Jahre altes LC läuft immer noch ohne Problem im Bereich von 50-80%.Wobei zu mindestens 2 von 3 laufen immer noch bei mir,bzw liefen , da nur 6Pin PCIe.
✔ Preisvergleich für LC-Power Pro-Line LC7300 V2.3 Silver Shield 300W ATX 2.3 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 120mm • Kabelmanagement: fest • Anschlüsse: 1x 20/24-Pin, 1x 4/8-Pin ATX12V, 1x 6-Pin PCIe, 4x SA… ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
