Martin Gut
- Mitglied seit
- Sep 5, 2020
- Beiträge
- 8.089
- Bewertungspunkte
- 3.800
- Punkte
- 113
Und, sinkt dadurch der Takt?Beim 2ten Monitor funktionieren die 59Hz ohne Problem![]()
Bei mir hat es mit der eigenen Einstellung auch nicht geklappt.
Monitor2 auf 59Hz und Monitor 1 auf 30Hz -> Takt sinktUnd, sinkt dadurch der Takt?
Ist mir auch so gegangen. Bei 30 + 60 Hz hat er runter geregelt und was anderes konnte ich nicht einstellen. Das scheint je nach Bildschirm unterschiedlich zu sein.Monitor 1 lässt sich trotz unterschieldicher Versuche im Adrenalin Benutzerprofil im Windows nur zwischen 30 und 60Hz einstellen.
Ja, ist wirklich nicht nötig. Es müssen ja nur die Bilddaten ausgelesen werden aber nichts geschrieben und berechnet. Du wirst mit GPU-z auch sehen, dass der Grafikkartenspeicher weiterhin die selbe Leistung zieht wie unter voller Last.sicher keine 1990 MHz nötig wäre
Gleiche Auflösung, gleiche Bit Tiefe und gleiche Bildwiederholfrequenz (60Hz) schon probiert?Also bei mir sind beide Monitore mit DP angeschlossen. Den zweit-Monitor habe ich auf 60 Hz stellen müssen (kann 120Hz) und meinen Hauptmonitor auf 144Hz (kann 165Hz). Alle anderen Konsellationen führen dazu, dass der Speicher permanent auf 2000Mhz boostet.
Das mit den Zwischenfrequenzen ist Falsch.Könntest mit nem DP zu HDMI Adapter testen
Im Prinzip ist das kein richtiger Fehler, da die GPUs aber keine Zwischenfrequenzen kennen wie CPUs, kann sie nur zwischen Energiesparmodus und wenns nicht reicht dem Maximaltakt springen. Bei zwei Monitoren muss sie das tun, da es sonst zu Flackern und Bildausfällen kommen kann.
Ich befürchte, dass es nicht gut kommt eine Nvidia-Karte und eine AMD-Karte zusammen zu betreiben. Nur schon Treiberreste bei einem Wechsel führen oft zu seltsamen Problemen. 2 Grafikkarten von AMD oder dann 2 von Nvidia ist kein Problem, ausser die eine Karte ist sehr alt und braucht einen anderen Treiber.Ich hab schon mit dem gedanke gespiel eine NVIDA GT 730 in den untersten PCI-E Slott zu stecken
