Habe immer noch die Nvidia Ampere-Abschaltprobleme. Mein System:
I9-9900K UV und OC auf 4700(AVX)/4900 MHz bei 1.110(AVX2)/1.154V unter Prime 95 SmallFFTs (maximal 210 Watt).
Kühler Alphacool Eisblock Aurora Edge. Maximale Kerntemperatur unter Prime 95 ca 70-75°C.
ASUS Maximus XI Gene.
Manli RTX 3090. OC +150 MHz Core/+750 MHz VRAM. Das Powertarget lässt sich nicht anheben. Mali gehört zu PC-Partner. Auf der Rückseite sind die Spannungswandler in der 4+2 Konfiguration wie bei der Founders Edition (wie die auf dem Bild in dem Artikel
https://www.igorslab.de/was-wirklic...80-und-rtx-3090-stecken-koennte-investigativ/). Die Spannungswandler sind auch wie auf dem Artikelbild so schräg aufgelötet.
Kühler Alphacool Eisblock Aurora GPX-N RTX 3090 (wurde hier auf Igor's Lab getestet). Max. Temp. beim Spielen ca 50 °C.
Ich verwende ein vertikales PCI-E 3.0 GPU-Bracket von Cable Mod.
Netzteil Seasonic Prime Ultra Titanium 850 Watt ATX 2.4 (SSR-850TR). Ich habe alle Netzteilkabel gegen AWG 15 Kabel von cable-sleeving.com (ehemals MDPCX) getauscht. Dabei habe ich, um perfekte Sleevingergebnisse zu haben, jeweil Verlängerungen gebastelt für die 24-Pin und 8 Pin ATX sowie die 2x 8-Pin PCI-E Anschlüsse.
Vorweg:
1) Wenn ich die Grafikkarte untervolte wie in einem anderen Artikel auf Igor's Lab bei +285 MHz also 1785 MHz @ 0.812 V ODER bei der normalen Übertaktung von +150 MHz einfach ab 1965 MHz die Kurve im MSI-Afterburner begradige, gibt es KEINE Abstürze oder Abschaltungen.
2) Ich habe die Artikel von Igor hier und davor bei Tom's Hardware lange Jahre gelesen, dehalb bin ich auf die Idee gekommen nicht nur die Kabel zu sleeven und zu kürzen, sondern auch gleich gegen dickere AWG 15 zu tauschen.
3) Ich hatte das gleiche Problem vor 2 Jahren, als ich eine TitanXP gekauft hatte (für 700 Euro gebraucht) und sich mein PC abgeschaltet hat. Ich dachte die Karte sei defekt. Dabei war mein passives 520 Watt Platinum Netzteil von Seasonic zu schwach.
4) Seitdem ich das 850 Watt Netzteil habe, hatte ich in Kombination mit der Titan XP keine Abschaltungen (2 Jahre lang).
5) Ich habe mal den Benchmark Unigine Supeposition händisch auf 4K Extreme maximiert. Dabei tauchen im Powertargetverlauf (MSI-Afterburner) Spitzen von bis zu 131% auf!
Meine Frage ist nun, ob tatsächlich ein 850 Watt TITANIUM-Netzteil von Seasonic nicht ausreicht? Die CPU zieht unter Cyberpunk 2077 bis zu 120 Watt, die Grafikkarte im Mittel 350 bzw. 300 mit UV. Was wäre erst wenn ich ein 10900K oder einen 12-16-Kerner von AMD hätte? Abschaltungen (macht dann schön dieses Klick-Geräusch) habe ich u.a. in Doom Eternal und Cyberpunk 2077.
