ReviewsSharkoon Gaming DAC Pro S im Test: Überraschend günstige USB-Soundlösung mit echtem Kopfhörerverstärker als Geheimtipp für Kenner
Definiere Klang. Der ALC1220 ist auch nur ein normaler Realtek-Chip mit zugegeben auch sehr guten Specs als DAC und feinen Codecs, aber...
Zur Abtastrate habe ich ja schon was geschrieben und das, was auf den Motherborads am Kopfhörer rauskommt, ist einfach nur eine Frechheit. Der ALC 1220 ist als KVH reichlich ungeeignet.
Habe einen Custom One Pro Plus von Beyerdynamic. Dieser hat ja bekanntlich 16 Ohm Impedanz. Kannst du den kleinen DAC hier auch so empfehlen? Der COP war ja auch mal Referenz von euch, daher habe ich den auch gekauft.
16 Ohm sind gerade noch machbar, aber schon etwas an der Grenze, denn da kommen noch ca. 30 mW pro Kanal.
Immer noch mehr als onboard, aber eben nicht der volle Dröhn. Am besten testen und ggf. zurück
Ist die Soundlösung bei meinem Gigabyte Aorus Pro Wifi Z390 Board dann ähnlich bescheiden wie bei dem MSI Board?
Die hatten auf Ihrer Homepage ja mit sowas hier geworben, wo der Laie denkt - oh super Der Chip ist der gleiche / ALC 1220.
Ein weiterer Vorteil bei dem USB Stick hier, ich könnte den direkt vorne an meinen USB 3.0 Hub anschließen und müsste nicht hinter den rechner krabbeln um meinen Kopfhörer einzustöpseln.
Danke für den Test
Der Frequenzgangverlauf gefällt mir sehr gut und den kleinen DAC-Zwerg werde ich für den Laptop kaufen, das wird garantiert eine Aufwertung !
Die Abmessungen sind genau richtig um nicht aufzufallen
Für den Hörtest benutze ich In-Ears ( 16 Ω ) und Kopfhörer mit 32, 55, 62, 120 Ω.
Bei Mainboards drauf achten das ein extra KHV mit drauf ist .. meist sitzt der in der nähe der Anschlüsse für die Vorderseite.
Hatte mir damals noch einen Conrad Speaka DAC für 10€ ergattern können mit ESS ES9023P und angeblichen noch einem TI 6130 AMP
Es gibt eigentlich kaum Mainboards mit einem echten Extra-Amp. Die meisten nehmen den Realtek als KHV oder, wie letztens beim Gigabyte, noch einen ESS Sabre. Der ist schon besser, aber es reicht trotzdem nicht wirklich.
@Riegelstriegel
Bist Du mit dem DT1990 zufrieden? Ich hatte den auch auf der Liste, mich dann aber doch für den Amiron Home entschieden, weil ich ja ehwer nicht abmischen will, sondern einen entspannten Musikhörer brauchte.
Ja die meisten nicht aber ab und an sind schon welche zu finden so z.b. auf dem MSI B450 Gaming Pro Carbon AC sitzt dort direkt über den Anschlüssen für die Front.
Aber das schlimmste an diesen Onboard-Lösungen sind die Mic eingänge .. vollkommen unbenutzbar eigentlich.
Ohne Rausch unterdrücken kann man die komplett vergessen aber dann Hörste dich auch an als ob du unter Wasser wohnst.
jetzt mal ein Gedanke.. wenn das teil wirklich nur durch die Spannung "gedrosselt" ist .. könnte man das nicht "modden" ?
Wahrscheinlich bin ich ein "Hörbanause" aber ich find den Klang meines 1220 mit Kopfhörern (geschenkte Dr. Dre-Beats-Dinger, schon an drei Stellen mit Panzerband "repariert" ) eigentlich völlig in Ordnung.
Wie schlägt sich das kleine Teil denn gegen eine richtige Soundkarte wie meine X-Fi Titanium? Nutze an der aktuell ein Sennheiser PC360 und bin damit eigentlich zufrieden. Spiele damit ab uns zu, aber die meiste Zeit höre ich damit POP-Musik in FLAC oder MP3 ( <--192-320 kbps).
In den neuen Rechner wollte ich eigentlich wieder die X-Fi einbauen, was mich dort aber primär stört sind die Treiber + W10 welche wohl nach jedem großem Halbjahresupdate von Win10 wegfliegen. An dem Equalizer ist aber nix geändert, auch CMSS-3D oder Crystaliser und der ganze Rest sind alle aus, das brauch ich eigentlich nicht.
Letztens hatte ich die NuAudio von EVGA, die ist natürlich um Längen voraus, die Asus Xonar Essence STU, die hier rumsteht, hat auch einen DAC drin. Beide sind natürlich um Galaxien besser, aber da darfst Du hinten noch eine Null an den Preis anhängen. Wenn Du keinen EQ nutzt, ist das kleine Dings wirklich gut. Siehe Freqenzverlauf. Und bei 32 Ohm liefert die alte X-Fi auch nicht wirklich mehr Bums.
