Laut XPG handelt es sich beim bevorstehenden Hybrid-Design um einen patentierten CPU-Kühler mit Dual-Lüfter, in dem viele Funktionen in einer einzigen Einheit integriert sind. Es ist wichtig zu beachten, dass dieses Produkt noch weit von seinem endgültigen Design entfernt ist und als früher Prototyp betrachtet werden sollte. Daher kann sich das endgültige Design drastisch verändern.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2024/01/Photo-Jan-09-2024-4-39-37-PM-Custom-1-980x735.jpeg)
Der Hybrid-CPU-Kühler von XPG präsentiert sich zunächst als herkömmlicher Turmkühler, hat aber intern einiges mehr zu bieten. Die gesamte Einheit beherbergt eine integrierte Pumpe, Schleife und einen Radiator, um im Vergleich zu Standarddesigns niedrigere Temperaturen zu erreichen. Der CPU-Kühler verfügt über einen Einzelturm-Kühlkörper und einen 120-mm-Radiator. Der Kühlkörper selbst ist mit mehreren Heatpipes ausgestattet, die die Wärme von der CPU über einen Kupferblock ableiten.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2024/01/Photo-Jan-09-2024-4-39-46-PM-Custom-1-rotated-1-735x980.jpeg)
Der Kühler ist so konzipiert, dass er High-End-CPUs von Intel und AMD unterstützt, einschließlich Xeon- und Threadripper-Chips. Aber auch Mainstream-Chips wie die Core- und Ryzen-Familie werden von diesem Kühler gut unterstützt. Zur Kühlung dienen zwei 120-mm-VENTO PRO PWM-Lüfter, die eine sehr gute und auch leise Luftzirkulation gewährleisten, da sie von Nidec entworfen wurden.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2024/01/Photo-Jan-09-2024-4-39-32-PM-Custom-1-1-980x735.jpeg)
Um die Frage zu beantworten, warum dieser Kühler benötigt wird, gibt XPG an, dass ihr Hybrid-Design nicht nur kleiner, sondern auch leichter ist als eine All-in-One-Wasserkühlung (AIO). Der duale Luft/Flüssigkeits-Mechanismus ermöglicht es zudem, effizienter zu sein als ein normaler Luftkühler. Außerdem bietet das Unternehmen auch RGB-Unterstützung mit allen bekannten Software-Ökosystemen. Es gibt keine Informationen zu Preis und Verfügbarkeit, aber dieser Frankenstein-Kühler ist ein sehr einzigartiges Produkt.
Quelle: XPG
13 Antworten
