Grafikkarten Testberichte VGA
XFX Mercury Radeon RX 7900 XTX Magnetic Air 24 GB im Test – Lüfter wechsle dich und Kühlung bis zum Bodenfrost
Leistungsaufnahme im Werkszustand als Zusammenfassung
Die 21.9 Watt im Idle sind im Vergleich ok, aber immer noch recht hoch, wobei es zwischen 10 Watt und bis zu 31 Watt schwankt. Mit einem zweiten Monitor werden das schnell mal 50 Watt und mehr (Spitzen über 64 Watt). Hier muss der Treiber immer noch dringend nachgebessert werden, zumal auch der PCIe nicht immer richtig und vollständig runtertaktet. Wir sehen übrigens sehr schön, dass nicht einmal in Ultra-HD die volle TBP ausgeschöpft wird und der Torture-Loop noch einmal bis zur Kappung zulegt (dazu komme ich gleich noch). Hier wirkt sich AMDs neue Implementierung der Telemetrie für die gesamte Karte dann doch stark begrenzend aus, auch wenn der Wert natürlich immens hoch ist. Ich hatte das ja bereits in mehreren Artikeln thematisiert und AMD auch so kommuniziert.
Lastverteilung zwischen PCIe-Slot und den PCIe-Buchsen
Die Aufteilung der Stromversorgung zeigt, dass die Karte jede Menge Reserven besitzt, was die TBP und die Leistungsfähigkeit der Rails betrifft. Während die drei 8-Pin-Anschlüsse ganz gut ausgelastet werden, liegt der Mainboard-Slot im Stresstest mit bis zu 2.3 Ampere noch weit unter den zulässigen 5.5 Ampere.
Während NVIDIA die Versorgung über den PEG bei den FE fast komplett eingestellt hat, nutzten AMDs Boardpartner diese Schiene meist noch recht exzessiv. In diesem Zusammenhang wirft auch die neue Teilspannung VDDCR_USR einige Fragen auf. Allerdings sind auch in den Unterlagen der Boardpartner keine handfesten Informationen dazu greifbar. Die bis zu 20 Watt, die AMD dort nur über die zwei Phasen bereitstellt, sind leicht verwunderlich, denn dafür hätte ein einziger Spannungsregler wohl mehr als ausgereicht.
Total Board Power (TBP) vs. reale Leistungsaufnahme und die Unzulänglichkeit von Software-Tools gegenüber echten Messungen
RedF
4,888 Kommentare 2,717 Likes
Interessante Karte, bis auf den Deckel und natürlich die lüfter scheint sie aber identisch zu meiner Merc 310 zu sein.
Schön das ein Hersteller endlich mal auf PTM7950 setzt, die 7900XTX leiden gerne mal am PumpOut.
big-maec
916 Kommentare 542 Likes
Man hätte ja auch eine Basisplatte machen können und dann den ganzen Kühler mit einer wärmeleitenden magnetischen Fläche versehen können, dann könnt man ohne Garantieverlust leichter zwischen Luft und Wasserkühlung umswitchen.
Rizoma
184 Kommentare 156 Likes
Das mit dem abnehmbaren Lüftern sehe ich eher als Marketing Gag. Die einzigen beiden gründe für so ein System zu nutzen wären Lautstärke Reduzierung und Reinigung. Ersteres fällt aus weil man die Lüfterblatt größe nicht ändern kann. und letzteres ist nicht zu ende gedacht. Denn wenn ich die Lüfter reinigen muss weil verschmutzt sieht es mit dem Kühler meist nicht besser aus und dann muss ich doch zum Werkzeug greifen und die shroud abschrauben. Aber sonst eine solide Karte.
PS: ich warte immer noch darauf das ein Hersteller eine Karte anbietet die mit Standard 120´er Lüfteraufnahmen versehen ist damit man seine eigenen Lüfter drauf schrauben kann.
echolot
1,118 Kommentare 875 Likes
Einfacher Lüftertausch finde ich jetzt kein schlechtes feature. Und zum einfachen Absaugen der Kühlfinnen ist es auch nicht unpraktikabel.
Antwort 5 Likes
Klick und Klack :D
P
Pokerclock
486 Kommentare 421 Likes
Letzteres ist tatsächlich ziemlich geil. Ersteres wird wohl in spätestens zwei bis drei Jahren an der Verfügbarkeit scheitern. Sieht man ja bereits jetzt an diversen Ersatzteilen im PC-Markt. Und innerhalb von zwei Jahren wird man es nicht brauchen wegen Garantie und Gewährleistung.
Gibt es von XfX Aussagen zur Verfügbarkeit von Ersatzlüftern, insbesondere zeitlich?
RedF
Das ist es halt, ist kein Standard. Mit Standard wäre das geil, könnte man sich was von verschiedenen Herstellern aussuchen.
Wie jetzt?
61 Kommentare 48 Likes
Ich sehe da den Schwachpunkt bei der Kontaktierung zwischen Lüfterrahmen und Rotor. Wenn die Schleifkontakte nicht solide und mit genügend Materialstärke ausgeführt sind wird es unschön. Optisch macht das Teil was her, die geschlossene backplate gefällt mir sehr gut. Und obwohl ich adäquat ausgestattet bin - irgendwie setzt dieser "will haben"-Effekt bei mir ein.
@Igor Wallossek "TPM 7950 von Honeywell" - ich finde nur PTM 7950?
lilux
56 Kommentare 41 Likes
Das Teil ist mal richtig lecker. Spontan würde ich meine 7900XTX gegen diese hier tauschen. Bloß einen Sinn ergibt das nicht wirklich.:sneaky:
Von mir ein Daumen hoch, das hat XFX fein gemacht.
c
cunhell
562 Kommentare 529 Likes
Bei Sapphire gab es austauschbare Lüfter auch schon, wenn auch nicht so einfach zu wechseln wie hier, da man zusätzlich eine Schraube lösen musste :)
Aber so verkehrt ist das nicht. Ob man es braucht ist ne andere Frage.
Grüße
Cunhell
c
carrera
102 Kommentare 67 Likes
@Igor Wallossek : ist der Link korrekt gesetzt? oder habe nur ich das Problem mit dem PDF?
R
RX Vega_1975
592 Kommentare 80 Likes
Die MBA Karten erst Vorletzte Woche Kollege NEU von AMD erhalten
Produktionsdatum 672302xxxxxxx
Also Jahr 2023 Kalenderwoche 02
Sind also lange nicht mehr gebaut worden,- und werden wohl mit Sparflamme gehandhabt.
Deshalb wohl dauernd im Shop erhältlich und Preis kaum weniger als zu Release.
Megaone
1,833 Kommentare 1,726 Likes
Da sagst du was. Das wäre echt mal kreativ und sinnvoll.
Ist wohl bei der Umbenennung der Karte passiert, geht aber wieder
g
genervt
52 Kommentare 11 Likes
Feines Stück Hardware für Edelenthusiasten.
So eine Kühllösung bitte auch in der Mittelklasse anbieten.
Chismon
139 Kommentare 98 Likes
Schicke Karte von XFX, wenn ich auch leider die XTX RDNA3 Karten von AMD zu teuer angesetzt finde (im Vergleich zur RX 7900XT und auch zur Konkurrenz in Form der RTX 4080 Super).
Es bleibt die Hoffnung, dass das tolle Lüfterkonzept sich auch in Zukunft bei XFX (und idealer Weise in irgendeiner Form auch bei der Boardpartner-Konkurrenz) finden wird.
Dann könnte ich - wenn ich auch immer noch sehr zufrieden mit meiner aktuellen Powercolor Red Devil RDNA2 Karte bin - mir durchaus vorstellen zu XFX zu wechseln (zumal ich da in der Vergangenheit - als XFX noch nVidia Partner war - gute Erfahrung gemacht habe), wenn RDNA5 oder RDNA6 irgendwann aufschlägt (vorher sowieso nicht) und die Karte noch in mein Gehäuse passt.
Sebden
36 Kommentare 9 Likes
Das ist eine Grafikkarte wie ich sie mag. Innovativ und gleichzeitig solide. Die klassische 8 Pin Stromversorgung ist für mich bereits ein Grund, auf jeden Fall beim nächsten Aufrüsten wieder ins AMD Lager zu wechseln. 2 Kilogramm Eigengewicht sind überhaupt kein Problem, denn bei mir steht die Karte auf dem liegenden Mainboard. Wenn nur die Preise mal wieder wären, wie vor dem ganzen Mining Quatsch...
R
RX Vega_1975
Karte ist bei Mindfactory für 999 Euro zu haben!
Lagernd >5 Stück
Sebden
Unter Berücksichtigung der Inflation (ich nehme mal ca. 12% seit 2014 an) sollten heute für ein Geschoss dieser Klasse etwa 600 Euro anfallen, frisch beim Markstart. Da wäre ich vielleicht sogar dabei.
Ja ich weiß, Mangel, Mining usw. usf... Aber da sieht man mal, wo das alleine bei dieser Artikelsorte hingeführt hat. :eek:
