Real erreichbare Taktraten und Übertaktung
Das mit den wirklichen Taktraten und dem Auslesen ist arg fancy. Ich habe dazu meinen eigenen PDM mit HWInfo64 gekoppelt, weil die meisten Tools die Frequenzen nicht korrekt wiedergeben. AMD spricht einmal vom deutlich niedrigeren GPU Takt und einmal vom sogenannten GPU-Front-End-Takt, was so etwas wie ein effektiver Takt sein sollte. Interessanterweise liegen die Peaks der XFX Mercury RX 7900 XTX Magnetic Air 24 GB deutlich über denen, die ich bei der Referenzkarte gemessenen hatte und auch in der Summe ist die XFX Mercury RX 7900 XTX Magnetic Air 24 GB deutlich schneller, da auch konstanter. Immerhin schafft man die 2,7 GHz Marke und mit maximalem OC ab und zu auch die 3-GHz-Grenze sogar unter Last und in Ultra-HD. Da ist auch der Kühler ein wichtiger Grund.
GPU-Temperaturen im Gehäuse
Die Unterschiede sind gar nicht so groß wie befürchtet, wenn man ein ordentliches Gehäuse einsetzt. Denn am Ende setzt die Karte auch nicht viel mehr Abwärme um als die aufgeblasenen Vorgängermodelle oder meine MSI RX 6950XT Gaming X Trio. Schließt man das Panel, dann steigt die GPU-Temperatur (Edge) um 1 bis 2 Kelvin, der GDC-Hotspot steigt um bis zu 4 Kelvin. Das ist alles im tiefgrünen Bereich und schaut besser aus als bei AMDs Referenz. Wir sehen hier in der Kurve ab Minute 5 die volle Gaming-Last, vorher nur den längeren Ladevorgang und das Menü (rund 3 Minuten) mit sehr hohen FPS-Zahlen,
Infrarot-Messungen (Wärmefluss-Analyse)
Beginnen wir mit dem Gaming Loop und wir sehen, dass es unterhalb des Sockels wärmer ist als in der GPU, was nicht verwundert. XFX hat die Lüftersteuerung sehr konservativ ausgelegt, was wir im nächsten Kapitel noch näher betrachten wollen. Mit bis zu 15 Kelvin zwischen Substrat und der Unterseite des PCBs sehen wir auch, wie gut oben gekühlt wird. Insofern ergibt das Wärmeleitpad unterhalb des Sockels schon einen Sinn (rund 4K weniger).
Im Stresstest steigen die Temperaturen nur wenig an, jedoch gilt auch hier das eben Geschriebene. Ein sehr gelungener Spagat zwischen Kühlperformance und Lüftergeräuschen.
- 2 - Test Setup
- 3 - Teardown: PCB, Topologie und Komponenten
- 4 - Teardown: Lüftersystem und Kühler
- 5 - Teardown: Material-Analyse
- 6 - Gaming Performance WQHD (2560 x 1440)
- 7 - Gaming Performance Ultra-HD (3840 x 2160)
- 8 - Gaming Performance FSR vs. DLSS
- 9 - Details: Leistungsaufnahme und Lastverteilung
- 10 - Lastspitzen, Kappung und Netzteilempfehlung
- 11 - Temperaturen, Taktraten und Infrarot-Analyse
- 12 - Lüfterkurven und Lautstärke
19 Antworten
