MIMO – Что это все о с несколькими антеннами
MIMO (Множественный ввод множественный выход) был известен из технологии мобильной телефонии в течение многих лет, и этот метод также был введен в секторе домашней сети в течение некоторого времени. К сожалению, основная идея еще не известна многим, или только частично, так что я должен потерять несколько строк об этом. Это процесс мультиантенны, который может использовать несколько антенн для передачи в то же время, так что все может работать гладко и, прежде всего, быстрее. До сих пор, так просто. Но дьявол действительно в деталях здесь.
Потому что miMO требует различия между СУ-МИМО и MU-MIMO. До сих пор на большинстве устройств используется так называемая СУ-МИМО (однопользовательская MIMO). Тогда это работает так же хорошо с 2, 3 или, со своей стороны, 4 антенны в теории, но есть очередь, потому что только одно устройство может работать в интервале! С 10 устройствами формируется приличная очередь, которая также генерирует много накладных расходов. А теперь приходит. Так как все обрабатывается последовательно, бывает, например, что с маршрутизатором с поддержкой SU-MIMO с 4 антеннами устройство WLAN с 4 антеннами в интервале достигает 100% возможной пропускной записи, старая палка с антенной, но только 1/4, т.е. 25%. Потому что оба никогда не подаются в одно и то же время.
С MU-MIMO (Multiple-User-MIMO) в идеале можно даже управлять несколькими приемниками одновременно! С 4 антеннами, это идеально 100% за интервал с подходящим устройством. Если у вас все еще есть два устройства с 2 антеннами каждый, они могут работать одновременно, т.е. параллельно, в следующем интервале. В идеале это может быть до четырех простых устройств. Этот случай довольно редкий. Но параллельная связь с несколькими устройствами в течение одного интервала уменьшает количество интервалов, когда устройство должно ждать его возвращения в линию иногда драматические. И так как вы никогда не один прибор в сети, это, как правило, много дерева. Однако, поскольку идеальный случай полной эксплуатации из-за вмешательства не всегда происходит, я должен быть справедливым также символически приняты во внимание эти "пробелы" в схеме. Тем не менее, это занимает лишь немногим больше половины времени для того же объема данных.
Маршрутизатор Wi-Fi и любой подключенные точки доступа WLAN (точки доступа), MU-MIMO должны быть (Multi-User MIMO), имеют по крайней мере 4 антенны (4×4) и каждая из них последний стандарт WiFi. Кроссбанд, повторяющийся как необязательная функция, может быть полезным и было бы полезным продлением. |
Маршрутизатор или точка доступа?
Таким образом, либо вы установите маршрутизатор с MU-MIMO и 4 антенны, или вы используете соответствующую точку доступа (точка доступа), которая подключена к маршрутизатору через кабель Ethernet. Эксплуатация точки доступа и маршрутизатора с функцией Wi-Fi, активированной в то же время, не имеет смысла в обычных помещениях. Такая точка доступа действительно только стоит, если вы хотите расширить существующий маршрутизатор, который не поддерживает MU-MIMO или имеет слишком мало антенн. Затем вы выключите WLAN в маршрутизаторе и используете только лучшую точку доступа.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2019/09/Router.png)
Текущие маршрутизаторы, такие как Speedport Smart от Telekom или Fritz! Box 7590 здесь, в офисе может сделать это, конечно, так как вам не понадобится дополнительная точка доступа. Но если вам действительно нужна пропускная сила, вам нужна наилучшая основа на данный момент, потому что мышь не откусывает нить. И, конечно, вы должны попытаться купить всю периферию из одного источника, так что вы также можете быть уверены, что все гармонирует хорошо. Более года назад у меня было тяжелое сердце, например, должны отказаться от полной технологии Asus только потому, что маршрутизатор не смог справиться с программой Entertain Telekom (IP-TV) после смены. После нескольких месяцев ожидания напрасно для возможного обновления, я полностью переключился на AVM. Поэтому такие несовместимость следует планировать и проверять с самого начала, иначе это будет действительно дорого.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2019/09/1750-vs-1024x536.png)
Всегда ведутся дискуссии о том, почему AVM, например, WLAN Repeater обычно все продает (и рекламирует) только как ретрансляторы и модели с подключением Ethernet также не называются точками доступа. Вне коробки эти части настроены как простые ретрансляторы WLAN и поэтому могут быть установлены в течение нескольких минут, даже без каких-либо проблем и подготовки тети Герды в партийном подвале. Тем не менее, эти части подключены к гнезду Ethernet, например, 1750E или новые 2400 не только простые ретрансляторы WLAN, которые увеличивают диапазон и к которым можно например. может также подключить устройство или переключиться с помощью LAN-кабеля, но вы также можете обратить все это после переключения и упаковать маршрутизатор в порт Ethernet и запустить ретранслятор в качестве реальной точки доступа.
Старые маршрутизаторы также могут быть использованы с функцией Wi-Fi отключены, когда вы подключены к выходу Ethernet более современная точка доступа, которая поддерживает MU-MIMO и поддерживает по крайней мере 4 антенны (4×4). Некоторые ретрансляторы также могут быть использованы в качестве точки доступа при переключении. |
Сетка является обязательным
Сетка Wi-Fi является не более чем нормальной, беспроводной локальной сети из нескольких компонентов Wi-Fi, но она имеет огромное отличие от традиционного Wi-Fi с конкурирующими источниками, такими как. Маршрутизатор и точка доступа или устройства, которые могут служить в качестве точек доступа Wi-Fi, таких как некоторые адаптеры Power Line или ретрансляторы WLAN. Сетка имеет смысл только в том случае, если вы не только управляете маршрутизатором исключительно в качестве источника WLAN, но и интегрируете более одной точки доступа.
С точки зрения конечных устройств, так называемая сетка представляет собой единую сеть, в которой точки доступа не конкурируют, а дополняют друг друга. Вы не получите в два раза скорость, но вы получите гораздо более сбалансированный охват области, что может привести к более высокой чистой пропускной связи на устройство, независимо от того, где вы сидите или стоите. В текущей сети, например, я в общей сложности маршрутизатор и шесть других компонентов WLAN, которые рассматриваются в качестве точки доступа устройств в WLAN.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2019/09/Schema-1024x907.jpg)
Кроме того, 2400 также позволяет так называемый кроссбанд повторяя. Это может быть полезно для многих устройств, но он должен быть установлен вручную для подходящих двухдиапазонных ретрансляторов. Следующий текст в меню выбора на самом деле самоочевидно.
Грот-медленный 1750E в схеме был например. мое прежнее подключение к лаборатории на OG и теперь пришлось переехать в подвал. Часть была заменена на новый Fritz! WLAN Repeater 2400 с четырьмя вместо трех антенн и значительно более высоким диапазоном функций. Обновление, которое действительно стоило того. Я намеренно предрешен мост (который пошел бы с двумя 2400s), потому что я должен покрыть другие номера в районе нижней 2400, таких, как. склад, санитарный тракт и лабораторная кухня.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2019/09/2400-Office.jpg)
Крепеж сложно, но важно было прикрепить ретранслятор в офисе как можно выше. В лаборатории на вышеуказанном этаже находится второй 2400, но под столом, чтобы как можно ближе к устройству ниже. Кроме того, в настройках "домашней сети" этого ретранслятора я также расширил сеть до других 2400. Вы можете увидеть его красиво в верхней части в схеме, что это выглядит как мост. Мы должны проверить, будет ли это иметь какое-либо значение в конкретном случае. Инструмент для этого доступен на следующей странице.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2019/09/Repeater-Lab-1024x420.jpg)
Так как я подключил 2400 к коммутатору в лаборатории, полная кабельная сеть доступна в верхней части, которая теперь работает почти идеально с точки зрения пропускной связи.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2019/09/Switch-Lab-1.jpg)
Функциональность сетки не создает более высокую скорость передачи, чем при одном подключении теоретически было бы возможно, но это создает более равномерное покрытие поверхности и, таким образом, также шанс достичь возможных ставок передачи везде, в первую очередь. |
