Rendering
Für diese Szene nutze ich die Rechenleistung der Grafikkarten. NVIDIA kommt mit CUDA und OptiX, und die neuen Radeon-Karten können jetzt auch HIP als Renderpfad für die Hardwarebeschleunigung verwenden. Die Leistung der RTX 4070 mit OptiX liegt knapp über der einer RTX 4080 mit CUDA. Die RTX 4070 mit CUDA liegt sogar vor einer RTX 3080 10GB mit OptiX. Man kann den Vorteil der neuen Generation bereits bei der Berechnung sehen.
CAD in 2D und 3D
Beginnen wir mit AutoCAD 2021. In den Benchmark-Abschnitten in 3D-Echtzeit liegt die RTX 4070 deutlich hinter der RTX 3080, aber noch vor der Radeon RX 7900XT.
Im 2D-Modus gibt es diesen Effekt nicht, aber die Werte liegen trotzdem recht nah beieinander. Man kann nicht wirklich Unterschiede sehen, aber es gibt Verbesserungspotenzial.
Inventor Pro bevorzugt eindeutig NVIDIA-Karten für die Grafik zusammengesetzt, aber das gleiche gilt für AutoCAD, wie die RTX 4070 fällt sogar hinter einer RTX 3080 10GB, und ich vermute, nicht optimierte Treiber.
In Drawing Score sind die Karten wieder näher beieinander. Aber auch hier zündet die Karte nicht wirklich.
In 3ds Max dominiert die RTX 4090, als gäbe es kein Morgen, dann kommt mit etwas Abstand die GeForce RTX 4080 und danach die Radeon RX 7900XTX. Die RTX 4070 liegt aber zumindest weit vor der RTX 3080 10GB.
Bei CATIA läuten trotzdem die Alarmglocken, denn beide Radeons lösen eine unverhältnismäßige Leistungsexplosion aus, zumal sich die Leistung der Radeon RX 7900XTX gegenüber der RX 6950XT nahezu verdoppelt. Da dies nicht stimmen kann, liegt die Vermutung eines Treiberbugs sehr nahe, ich möchte niemanden des Betrugs bezichtigen. Auch die Grafikqualität der Vorlagen leidet etwas, wenn man genau hinschaut. Due RTX 4070 ist hier fast auf Augenhöhe mit einer RTX 3000 10GB. Naja.
In Creo schneiden alle Karten ziemlich gleichmäßig ab – mit Ausnahme der beiden Radeons. Auch hier wird, wie in CATIA, OpenGL verwendet und es gilt dasselbe, wie ich es gerade beschrieben habe. Nicht plausibel also, denn irgendetwas scheint bei der Grafikausgabe “vergessen” worden zu sein. Innerhalb der GeForce-Familie schlägt sich die RTX 4070 dieses Mal recht gut.
Die RTX 4070 Ti ist zwischen der RTX 3080 Ti und der RTX 3080 10GB eingebettet, was gut passt.
In Solidworks gilt wieder das Gleiche: Die RTX 3080 10GB ist etwas schneller.
Ich habe einige Programme aussortiert, weil deren komplettes Programm ohne zertifizierte Hardware gar nicht läuft. Solche Benchmarks wären eher müßig, weil sie keinen wirklichen Hintergrund und Nutzen haben. Vielleicht werde ich mit etwas mehr Zeit verschiedene Dinge wie Creation und Studio machen, weil ich das Thema mehr als spannend finde und solche Anwendungen beruflich nutze.
- 1 - Introduction, Specs and Unboxing
- 2 - Test system, equipment and methods
- 3 - Teardown: PCB, components and cooler
- 4 - Gaming Performance Full HD (1920 x 1080)
- 5 - Summe Gaming-Performance WQHD (2560 x 1440)
- 6 - Gaming Performance Ultra HD (3840 x 2160)
- 7 - Gaming Performance DLSS vs. FSR
- 8 - Latency and DLSS 3.0
- 9 - Workstation and rendering
- 10 - Power consumption and PEG loads
- 11 - Transients, cutting and PSU recommendation
- 12 - Clock rate and OC, temperatures and thermal imaging
- 13 - Fan speed and noise level
- 14 - Summary and conclusion
258 Antworten
