Real erreichbare Taktraten und Übertaktung
Die Taktraten und die Auslesung sind dieses Mal einfach. Während der GPU-Takt der 200-Watt-Karte im kalten Zustand bei 2775 MHz liegt, pendelt er sich nach vollständiger Erwärmung mehr oder weniger dauerhaft bei 2740 MHz ein, drei Boost-Stufen tiefer. Das kann man durchaus so stehen lassen. Mit manuellem OC und Ausreizen des TBP-Limits von 220 Watt geht es zwar auch bis 3 GHz, aber dann wird die Karte schon etwas instabil. Übrigens habe ich es mit der FE und dem eigenartigen Chip geschafft, bis fast 3,1 GHz stabil zu werden, was keine der MSRP- und OC-Karten geschafft hat. Golden Sample oder Lotto King? Ich weiß es nicht. Mit OC sind 2935 MHz stabil und mit einem 165 MHz Boost-Takt sind Werte jenseits der 3 GHz Marke möglich. Bis die Karte abstürzt…
GPU-Temperaturen im Gehäuse
Die Unterschiede sind nicht so groß wie befürchtet, wenn man ein anständiges Gehäuse verwendet. Schließt man das Panel, steigt die GPU-Temperatur (Edge) um 2 Kelvin, der GDC-Hotspot um bis zu 4 Kelvin. Dennoch sind die Werte von 62 °C (Edge) und 74 °C (Hotspot) kein Grund zur Sorge. Mit OC steigen die Werte auf satte 64 °C bzw. 76 °C (Hotspot), was immer noch passt.
Infrarotmessungen (Wärmeflussanalyse)
Beginnen wir mit der Spielschleife und wir sehen, dass die Spannungswandler ziemlich heiß werden. Die 6 mickrigen Phasen sind nur 6 Phasen und wir erinnern uns an den Teardown.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2023/04/IR-Gaming.jpg)
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2023/04/IR-Gaming-220W.jpg)
Im Stresstest steigen die Temperaturen in den Spannungsreglern weiter an, aber auch hier gilt, was wir gerade geschrieben haben. Die Kühlung ist zu diesem Zeitpunkt alles andere als optimal.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2023/04/IR-Torture-Loop.jpg)
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2023/04/IR-Torture-Loop-220W.jpg)
- 1 - Introduction, Specs and Unboxing
- 2 - Test system, equipment and methods
- 3 - Teardown: PCB, components and cooler
- 4 - Gaming Performance Full HD (1920 x 1080)
- 5 - Summe Gaming-Performance WQHD (2560 x 1440)
- 6 - Gaming Performance Ultra HD (3840 x 2160)
- 7 - Gaming Performance DLSS vs. FSR
- 8 - Latency and DLSS 3.0
- 9 - Workstation and rendering
- 10 - Power consumption and PEG loads
- 11 - Transients, cutting and PSU recommendation
- 12 - Clock rate and OC, temperatures and thermal imaging
- 13 - Fan speed and noise level
- 14 - Summary and conclusion
258 Antworten
