Hochauflösende Messungen im ATX 3.0-Bereich unter 1 ms
Weil ich es aber noch ganz genau wissen möchte, löse ich das Ganze noch einmal höher auf und nehme 20 ms als Gesamtlaufzeit. Die Intervalle von 10 Mikrosekunden lassen sich gerade noch sinnvoll messen und wir sehen auch hier die Spannung als graue Kurve, deren Mittelwert deutlich über 12 Volt liegt, die aber trotzdem noch etwas im zulässigen Bereich schwankt. Über ATX 3.0 und die Spannungen habe ich schon etwas geschrieben.
Wenn man das dann auf den Stromverbrauch in Watt umrechnet, ergibt sich folgendes Bild:
Ich habe das Ganze auch noch einmal für die Torture-Schleife gemacht, wo wir die regelmäßigen Drops bewundern können. Zunächst wieder die Streams, aber in jedem Anstieg gibt es noch jede Menge eigenartige, sporadische Drops. Das sieht nach einem heftigen Schluckauf aus, bevor die Leistung kurz darauf wieder richtig gedrosselt wird. Die OC-Variante muss logischerweise etwas öfter einbremsen.
Und dann wieder die Gesamtwattleistung:
Empfehlung für die Stromversorgung
Nun kommen wir zu dem Punkt, der das zu erwartende Gefühl von explodierenden Netzteilen völlig ad absurdum führt. So sollte man immer deutlich unter 600 Watt bleiben, auch zusammen mit der CPU, wenn man bis zu 10 ms rechnet. Denn das ist es, was die Netzteile noch “sehen”. Mit ein wenig Reserve reichen 400 Watt aus.
Dementsprechend formuliere ich auch meine Netzteilempfehlung für die GeForce RTX 4070, dass man mit einem modernen 500-Watt-Gold- oder Platin-Netzteil recht sicher sein sollte. Wer übertakten will, muss nicht wirklich viel mehr einplanen, was vor allem für die Boardkarten gilt.
- 1 - Introduction, Specs and Unboxing
- 2 - Test system, equipment and methods
- 3 - Teardown: PCB, components and cooler
- 4 - Gaming Performance Full HD (1920 x 1080)
- 5 - Summe Gaming-Performance WQHD (2560 x 1440)
- 6 - Gaming Performance Ultra HD (3840 x 2160)
- 7 - Gaming Performance DLSS vs. FSR
- 8 - Latency and DLSS 3.0
- 9 - Workstation and rendering
- 10 - Power consumption and PEG loads
- 11 - Transients, cutting and PSU recommendation
- 12 - Clock rate and OC, temperatures and thermal imaging
- 13 - Fan speed and noise level
- 14 - Summary and conclusion
258 Antworten
