Das Ganze war dann soweit auch bereit für die ersten Testmontagen, welche dann auch durchgeführt wurden. Bevor die GPU-Druckmuttern auf die Stehbolzen geschraubt wurden, kamen noch V2a Unterlegscheiben nach DIN 9021 (Überbreite) auf das Gewinde um a) die Auflagefläche für das Drehmoment zu erhöhen und b) Das PCB nicht durch die Mutter zu beschädigen. Somit war ich in der Lage problemlos 0.6 Nm Anzugsdrehmoment auf der GPU zu erreichen – das Ganze natürlich von Hand zuerst alternierend langsam angezogen und beim ersten spürbar größeren Widerstand dann mit dem Drehmomentschraubendreher ebenfalls alternierend auf 0.6 Nm nachgezogen.
- 1 - Hotbox de luxe - und nun?
- 2 - Pastentausch ohne Verbesserung
- 3 - Der Dreh mit dem Moment
- 4 - Druck und Überdruck
- 5 - Alles eine reine (Aus)Treiberfrage
- 6 - Nach fest kommt ab? Die Lösung!
- 7 - Sauber eingelocht!
- 8 - Die Montage (sind immer nervig)
- 9 - Angebrummt vom Feinsten
- 10 - Blutiger Splatter
- 11 - Edle Matschepampe
- 12 - Ein Pad im Kornfeld.. lala
- 13 - Richtig Maß genommen
- 14 - Auch ein schöner Rücken kann entzücken
- 15 - Klappe zu, Affe (nicht) tot
- 16 - Läuft und säuft, aber gut gechillt
- 17 - Einen haben wir noch
29 Antworten
