Grafikkarten Praxis Testberichte VGA
Wir machen einer Radeon RX 6700XT von AMD so richtig Druck – so geht Kühlung auch! | Die Community bastelt und moddet
Durch Igors Video, in dem er eine RTX 2080 ti aus der Community rettet angestachelt, dachte ich mir das es nicht verkehrt wäre, meiner RX 6700 XT Referenzkarte andersweitig mehr Anpressdruck zu verpassen. Also Drehmoment-Schraubendreher ausgepackt und die originalen Federschrauben (die bei der Referenzkarte übrigens wirklich nur durch die Federn “Druck” erzeugen (die Stifte sind dicker als die Schrauben selbst) durch M2 Linsenschrauben ersetzt und erstmal mit 0.4 Nm angezo*knack* …nein…. das war nicht der Drehmoment-Schraubendreher:
Lucky Luke
423 Kommentare 195 Likes
Danke für deinen Beitrag Pirate85 👍
SubZero von Alphacool. Beste Paste ever.
Ist ständige Begleiterin in all meinen Projekten.
v
vonXanten
820 Kommentare 351 Likes
Danke für den interessanten Beitrag, ein wenig Basteln macht doch immer Freude (y)
Nachteil ist für dich jetzt dauert es etwas länger bevor die Eier/Würstchen usw. warm sind...;)
Die Schraube hast wahrscheinlich durch Zauberei rein bekommen, falls nicht mit viel Fluchen und Gefummel. Ist leider auf den Bildern zu schlecht zu erkennen wie dort die Platzverhältnisse sind.
RedF
4,966 Kommentare 2,811 Likes
Danke für den Beitrag, das hast du schön gelöst. : )
M
McFly_76
399 Kommentare 136 Likes
@Pirate85
Alles richtig gemacht (y) mit "Herzblut" ;)
Bei ganz dünnen Backplates und wenn der Platz gegeben ist ( PCIe-Karte oder CPU-Lüfter stehen nicht im Weg ) klebe ich noch zusätzlich kleine passive Kühlkörper ( nur mit "3M" drauf , 40x 40x11 mm ) auf die Rückseite ( dort wo sich die VRMs oder VRAM bzw. GPU befindet ).
Dadurch erreiche ich weitere Temperatursenkung um Ø 3°C. 😇
Ghoster52
1,482 Kommentare 1,144 Likes
Da man an der Heatpipe nichts sieht, würde ich auf Bodenplatte an der Ecke gebogen tippen.
Mit einer Zange und etwas Hebelwirkung geht das schon...
ApolloX
1,687 Kommentare 957 Likes
Cooler Beitrag!
Sub Zero also. Hm, die hatte ich (vermutlich - nicht mal ALC war sich sicher) mit meinem Eiswolf 2 bekommen, aber bislang immer nur auf alte GPUs geschmiert und fürs Hauptsystem immer nur Kryonaut verwendet.
Vielen Dank vor allem für die wichtigen Infos zu allen WL-Pads, das sind Infos, die man zu selten wo findet - sollte ich z.B. meiner 68XT irgendwann mal wieder den Luftkühler montieren - denn die meisten meiner Pads kleben aktuell in alten Grafikkarten drinnen.
arcDaniel
1,678 Kommentare 942 Likes
Danke für den Artikel, hat Spass gemacht, finde die Temps aber alles andere als gut.
Habe ja im Moment auch eine 6700XT verbaut (Werde danach einemal meine Temps poste) und hatte mit dieser auch sehr viel herum experimentiert... hier mal ein Screenshot nach einem Firestrike Ultra Stresstest:
ro///M3o
364 Kommentare 252 Likes
@Pirate85 Bin auch ein großer Fan von ITX und kann sehr gut mitfühlen :cool:
Top gelöst mit den Bolzen. Ich feier soche Bastelleien auf hohem Niveau mit Elan und Herzblut. Das hat inkl. Recherche, beschaffen der Materialien, ausmessen und probieren sicher mehrere Tage oder Wochen geauert. Das mit dem Glaswürfel finde ich geil. Werde ich direkt nachmachen :)
Hab deinen Artikel sehr genossen mit Baby schlafend auf der Brust :) Vieln Dank dafür!
PS: Die Schraube hast bestimmt mit viel Butter und Vaseline rein Bekommen? :cool:
Antwort 4 Likes
konkretor
315 Kommentare 323 Likes
Schönes gebastel. Wieso macht es der Hersteller nicht gleich richtig. Kostendruck kann es ja wirklich nicht sein. Die paar Euro bei den Graka Preisen zur Zeit gar nicht auffallen.
I
IronAngel12
39 Kommentare 16 Likes
Schöner Beitrag. Nette Fotos. Hätte nicht gedacht das modden soviel bringen kann. Hat sicher auch viel Zeit verschlungen.:)
Saschman73
539 Kommentare 332 Likes
....viellicht den Schraubenkopf einseitig abgefeilt um an der Pipe vorbei zu kommen, oder in die Platte seitlich von aussen einen Schlitz "gedremelt" um die Schraube einfädeln zu können? 🤷‍♂️
edit: Schlitz von der Seite dürfts keiner sein, vielleicht aus dem Loch ein Langloch gemacht das dann unter dem Schrubenkopf nicht sichtbar ist?
Pascal TM-Custom
1,122 Kommentare 1,362 Likes
Toller Beitrag und es ist einfach schön zusehen das man auf Igorslab auch als Community Mitglied die Möglichkeit bekommt einen Artikel zu veröffentlichen.
Antwort 5 Likes
Guest
Hallo und lieben Dank [Auch an alle anderen die hier geschrieben haben - ist mein erster Beitrag dieser Arti überhaupt. :giggle:]
in welchem Gehäuse befindet sich deine RX 6700 XT? Die im Artikel beschriebene ist in dem kleinen Schuhkarton der gleich auf der 1. Seite gezeigt wird, einem DAN A4 V4.1 - dort wird alles ein "bisschen" wärmer drin. :D
LG
Marti
P.S: Die Auflösung mit der Schraube ist eigentlich relativ simpel, das Loch dieser Schraube musste ich ein wenig erweitern um dann Schräg an der Heatpipe schraubend vorbei zu kommen - sprich die Schraube hat sich dann durch ihr eigenes Gewinde an der Heatpipe vorbei in das Loch gezogen bis der Schraubenkopf unter der Pipe durch war [auf normalem Wege wäre das nicht möglich gewesen ohne die Heatpipe zu beschädigen].
Die Platte wo das ganze montiert ist, besteht vermutlich aus Edelstahl und war nicht zu verbiegen ohne irgend etwas kaputt zu machen - das hat bestimmt einige Haare die Farbe gekostet. :ROFLMAO:
Martin Gut
8,041 Kommentare 3,749 Likes
Schön, solche technischen Projekte. Das ist immer unterhaltsam so etwas zu lesen und mit zu fiebern. :cool:
Ghoster52
Edelstahl bzw VA hättest Du schlecht erweitern können.
VA lässt sich schlecht bohren und feilen. Mit einem Magnet hätte man hier eventuell testen können. ;)
Ist aber auch egal, wichtig war einen Weg zur "Schadensbegrenzung" zu finden.
PS: Da die Kühlfinnen einer 3090 FE magnetisch sind, wird wahrscheinlich nur Fe²O³ genutzt.
arcDaniel
@Pirate85 ok mit dem Sugo14 habe ich ein etwas geräumigeres ITX Gehäuse, durch ATX Netzteil und dicken Noctua Kühler ist wieder etwas Innenraum weg... Aber genau wie beim Dan A4 haben wir den Vorteil, dass die Karte eigentlich schnell und direkt Frischluft bekommt, es ist halt nur kompliziertet die Warme Luft wieder raus zu bekommen.
Ich habe die 6700 (Pulse) allerdings aufgegeben und mir jetzt eine 6800XT TUF bestellt. Ja, gibt mehr Wärme ab, der grössere Kühler kann aber auch mehr "Wärme" speichern und habe eh for sie in einem Sparmodus laufen zu lassen. So sollte sie besser kühlbar sein und etwas mehr LEistung bieten.
Als Gehäuse habe ich jetzt auch das Phanteks Evolv Shift XT in Auge gefasst: kleiner als das Sugo14.
RedF
Na rostige kühler habe ich aber noch nicht gesehen ^^
Guest
Beim Sugo14 hast du noch den sehr großen Vorteil das die Backplate der Karte "atmen" kann - sprich dort staut sich keine Hitze sondern kann quasi durch den CPU Kühler bzw dessen Luftzirkulation direkt mit abgeführt werden.
Das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil.
arcDaniel
Stimmt, das ist beim Evolv Shift XT auch weg, ist aber deutlich schöner. Allerdings muss man hier fast mit einer AIO füR die CPU Arbeiten wo die Luft nach oben rausggezogen wird und das ein 5600X keine so grosse Hitze entwickelt, pustet man die den Ventilatoren nach oben die Warme Luft wieder raus... Oder doch einen Flachen Noctua und normalen Lüfer Oben raus... mal sehen. Aber ITX ist immer Kompromis und das Sugo14 war mein Erster versuch, sonderlich schön ist es allerdings nicht.
